Kia
( Kia Sportage ) Przedni naped - problemy .
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 17:33
Re: ( Kia Sportage ) Przedni naped - problemy .
Ja już też jestem po zabiegu wymiany łożysk igiełkowych i uszczelniacza.
Tak jak opisywali poprzednicy - uszczelniacza praktycznie nie było a łożyska stały dęba. Przy okazji okazało sie że nie mam sprężynek przytrzymujących klocki oraz takich małych kliników - zabezpieczających nakrętkę od piasty przed odkręceniem. Dostane te kliniki w serwisie ??
Przy okazji odkręciłem piasty, wyczyściłem wszystko, sprawdziłem łożyska, nasmarowałem i poskładałem.
Przedni napęd od razu zaczął pracować cichutko - słychać teraz tylko prace mostu - muszę w nim olej wymienić - ciekawe czy wogóle olej w nim jest Wink
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
BartBartez
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodnipomorskie
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 SOHC 96` 2szt
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 12:42
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowy na tym forum.
Przestudiowałem wszystkie wątki odnośnie przedniego napędu i już zdecydowałem się na manualne AVM. Jedno pytanie:
Czy można jeździć na załączonych sprzęgiełkach, a napęd odłączać tylko skrzynią? Chociaż na zimowe dni żeby nie wysiadać co chwilę przed asfaltem. Wiem, że przedni dyfer będzie się kręcił bez sensu, ale chyba nie powinno mieć to negatywnego wpływu. Jak sądzicie?
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:36
I tak i nie.
Można oczywiście jeździć na zapiętych manualach dołączając napęd wajchą na reduktorze, ale wiąże się to z:
- większym zużyciem paliwa (jeśli ktoś tym się przejmuje);
- może mieć to negatywny wpływ na słynne łożysko igiełkowe.
Ja zimą tak właśnie robię.
(link do strony władza ocenzurowała)
BartBartez
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:44
Dzięki bardzo. Chodziło mi właśnie o zimę. Latem rzadko się używa napędów. Pozdrawiam
bachor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzychód
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 1999
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 18:43
No i jestem po wymianie łożysk przegubu i sprzęgiełek Laughing pozostał jeszcze wkurwiacz .Wyświetla błąd sondy lub jej obwód sprawdziłem instalacje i jest ok. Czy ktos wie jak sprawdzić działanie samej sondy?
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 14:18
Masz oszczyloskop Wink
http://www.ngkntk.pl/Testy_dzialania.1344.0.html
W sumie to i miernik uniwersalny powinien wystarczyć.
Możesz też podmienić sondę na inną sprawną
bachor
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 18:18
Very Happy Very Happy Very Happy No i jestem po wymianie sondy !!!!! Biedniejszy o 350 zeta ....
ale spalanie spadło do ok 8 l na trasie . Pełnia szcześcia Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
welso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabnik/Roztocze
Posiadane auto: kia sportage2.0tdi dark
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 20:37
zwrotnica
założyłem nowy temat ZWROTNICA ale widzę że to chodzi o to co jest tu czyli o łożysko igiełkowe ale nie wiem czy mam rację
grabnik
welso
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 09:31
dostałem łożysko igiełkowe ale bez simeringu . czy może kto wie gdzie to kupić bo stoji kijanka
grabnik
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 14:56
W serwisie.
Albo w sklepach internetowych z gratami do kia.
welso
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 18:03
Tak dla porządku łożyska te mają wybite na obudowie oznaczenie SCE 188 oraz oznaczenie 0K011 33152 - to według KIA. Kupowałem je w serwisie - koszt niewielki bo chyba ze 20 złotych za sztukę. Rozmiary to 28,575x34,9x12,7. Do tego uszczelniacz - właśnie mam łóżysko a jak dobrać uszczelniacz moze kto zna wymiar proszę o szybką pomoc bo kijanka stoi
grabnik
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 21:44
http://www.kiasklep.pl/index2.php?a=sportage&b=Przeniesienie+nap%EAdu&c=nap%EAd+4x4+mechaniczny
Pozycja nr 10. Jest zdjęcie z wymiarami.
welso
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 10:11
dzieki za pomoc !dziwna sprawa bo przy wejsciu na forum brakuj mojch postów a przez poczte mam widok l dlatego znalazłem tywoją odpowiedz
grabnik
siesiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęckie
Posiadane auto: Kia sportage I 98r silnik 2,0 16V
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 22:26
Osłona przegubu
Witam Forumowiczów !
W mojej kijance Sportage I pękła gumowa osłona przegubu.
Mam pytanko. Co muszę rozebrać aby tę osłonę wymienić? Jak rozwiązane jest połączenie półosi napędowej z przegubem czy zatrzask czy pięrścień segera?
W porzednich autach AUDI miałem oba rozwiąznia w zależności od rocznika.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 23:32
Musisz rozebrać piastę tak aby wyciągnąć z niej półoś - czyli demontaż sprzęgiełka i całej reszty. Przegub na półosi jest unieruchamiany sprężystym pierścieniem z okrągłego drutu wchodzącym w specjalne podtoczenie w otworze przegubu i na wałku półosi. Zdjąć toto ciężko, czasami można ukruszyć kawałek półosi i wtedy wesoło nie jest, dlatego proponuję inne rozwiązanie. Jak rozbierzesz piastę i będziesz miał już przegub na wierzchu, to zdejmij gumkę z przegubu wewnętrznego, wyjmij znajdującą się w przegubie dużą drucianą zawleczkę i wyjmij koszyk z kulkami z przegubu wewnętrznego - razem z półosią można toto przewlec przez "widelec" zawieszenia. I wtedy robota prosta: albo zbijasz przegub zewnętrzny po zakręceniu półosi w imadle, albo zdejmujesz koszyk przegubu wewnętrznego oraz jego osłonę tak aby założyć nową osłonę na przegub zewnętrzny.
Przy okazji sprawdź stan czopa na przegubie zewnętrznym oraz wymień łożysko igiełkowe i uszczelniacz - po co dwa razy robić robotę.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 9
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaCarens
47 300
168 872 km
KiaRio
48 900
63 000 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaCee'd
29 900
199 000 km
KiaVenga
22 990
168 000 km
