Kia
( Kia Sportage ) Przedni naped - problemy .
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
Nix2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Opel Frontera A Sport, Toyota Auris 1,4 D4D, Peugeot Partner 1,9D
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 09:48
Re: ( Kia Sportage ) Przedni naped - problemy .
kruszon72 - czy masz może opisówkę- legendę do tego rysunku-diagramu 2 posty wyżej? Jeśli możesz- zamieść proszę.
pzdr! Nix
kruszon72
Posiadane auto: Kia Retona 2.0TD 2000 r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 11:27
Nie mam, ale może to wystarczy (na rysunku MANUAL oznacza sprzęgiełka pneumatyczne)
welso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabnik/Roztocze
Posiadane auto: kia sportage2.0tdi dark
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 19:55
podłączam sie pod temat - czeka mnie wymiana łożysk kół juz to raz przerabiałem ale pragne zauwazyć że wystepuje tu również symering wydaje mi sie ze to ten z nr 11.w zestawie łożysk ze sklepu ten symering jednak jest u mnie zupelnie inny . tutaj na forum ktos podawal taka strone gdzie mozna go sobie zamowic i ja bardzo prosze moze ktos ja zna i mi poda
grabnik
Nix2
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 19:25
Nr 11 to jednak jest łożysko stożkowe, nie simmering, może zapodaj jakąś fotkę jak to u Ciebie wygląda.
pzdr Nix
welso
Wysłany: Wto 06 Lis 2012, 10:32
symering
dokladnie to mi chodzi o symering ktory montuje sie do obudowy tej pochwy czy jak moze i to nazywa sie zwrotnica czyli moze tu byc 2 rodzaje symeringow i u mnie jest akurat jakis inny niz ten standardowy. sprzegielka to nie wiem jakie sa zamontowane .po prostu jakies rurki sa poodcinane a ja wlaczam napedy wajcha i to dziala
grabnik
Nix2
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 06 Lis 2012, 19:06
Tylko ciężko znaleźć zastosowanie do owego "dodtkowego" simeringu bo cóż on miałby uszczelniać? Z jednej strony łożyska są szczelnie zakryte aluminiową pokrywką piasty wolnego koła, z drugiej jest faktycznie simmering( lub dwa w wersji Sportage II) który uszczelnia zarówno łożysko igiełkowe jak i "główne" łożyska koła- stozkowe. Czy chodzi o ten simmering tu nr 20 ?
pzdr Nix
marko 1971
Posiadane auto: kia sportage 2.0 8v 1996
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 21:16
Simmering nr. 20 ochrania łożysko igiełkowe przed wodą, a nr 15 łożysko stożkowe. Kiedyś odwrotnie założyłem simmering nr 15 i w pół roku padły nowe łożyska. Wydaje mi się że oba simmeringi są identyczne.
kruszon72
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 23:21
Obrazek który wstawiłem nieco wyżej, nie jest do końca precyzyjny
Wszystko zależy od rodzaju sprzęgiełek
Sprzęgiełka pneumatyczne - są 3 różne uszczelniacze:
40 - 0K081-33066/0K081-33066A (SEAL-OIL INR)
10 - 0K081-33065/0K081-33065A (SEAL-OIL INR)
11 - 0K081-33067/0K081-33067A (SEAL-OIL OTR)
http://www.fairlaw.ru/cat/170/2/47714
Sprzęgiełka mechaniczne automaty - są 2 uszczelniacze:
10 - 0K011-33065
11 - 0K011-33067/0K081-33067
http://www.fairlaw.ru/cat/16/2/2641
Przy czym wersję dla sprzęgiełek pneumatycznych mogę potwierdzić, bo sam takie miałem
Co do wersji z mechanicznymi automatami, to najlepiej gdyby wypowiedział się ktoś, kto to ma/miał i własnoręcznie "przerabiał"
http://www.kiasklep.pl/index2.php?a=sportageii&b=podwozie&c=zawieszenie+ko%B3a+prz%F3d
Nix2
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 19:34
A ja bym specyzował: nie tyle to zależy od rodzaju samych sprzęgiełek w rozumieniu sprzęgiełek aktualnie zamontowanych a od rodzaju piasty ( czy też zwrotnicy)pod dany typ sprzęgiełek. Bo simmeringi pasują do zwrotnicy i do przegubu, nie współpracują ze sprzęgiełkami jak widać z rysunku. Natomiast wiele Sportków z lat > 98' ma piastę typu pneumatycznego a założone sprzęgiełka mechniczne automaty, wtedy simmeringi są do typu pneumatycznego czyli te 3 wymienione wyżej.
Jeszcze jedno: simmeringi 10 i 40 są parą, tzn. pracują jeden w drugim i razem tworzą podwójne uszczelnienie.
W moim odczuciu te 2 simmeringi chronią wszystko wewnątrz a więc także łożyska stożkowe, ale zgadzam się, jest 3 -ci simmering specjalnie dla łożysk stożkowych.
pzdr Nix
kruszon72
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 21:41
Zgadzam się
Miałem na myśli fabrycznie zamontowany typ sprzęgiełek, potem to już nic nie jest pewne
Very Happy
Ronaldo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dopiewiec
Posiadane auto: Mercedes-Benz A180 W169
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 10:04
Czy ktoś z tu obecnych mógł by mi doradzić, jakie wymiary powinien mieć pierścień Segera, zakładany na półoś?
Czy fakt, że półoś wysuwa się z piasty w czasie jazdy może być spowodowany nadmiernym luzem na łożysku igiełkowym? Czy wynika to z czegoś innego?
Mercedes-Benz W169 A180
Polonez Atu+ 1.4 GTi 16V MPI
Golf Variant VI 1.6 TDI
Junak 123
gadu-gadu skype status
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 14:49
Jak na mój gust jest to spowodowane brakiem owego łożyska.
Ronaldo
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 22:26
Dzisiaj korzystając z odwilży zabrałem się za demontaż Kijanki...
Urwałem tylko 5 śrub.
Wyjąłem całą zwrotnicę. Z uszczelniacza została tylko blacha..
Średnica czopa 27,80 - 28,34.
Łożyska igiełkowego BRAK... ktoś tam coś chyba zakombinował...
Zamiast łożyska jest tuleja mosiężna...
"Genialne" rozwiązanie...
Chyba czeka mnie wymiana przegubu.
Swoją drogą, jak wyciągnąć tą tuleję??
Junak 123
basic23
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2
Wysłany: Pią 07 Mar 2014, 23:01
podziękował leon zet, wymiana łozyska igiełkowego przebiegła pomyslnie, fakt łozyska wgl nie zastałem w sumie nawet śladu po łożysku ale załozone nowe wszystko wyczyszczone i hula jak ta lala. dzięki forum naprawdę masa info dla włąscicieli KIA-nek Very Happy pozdrawiam wszystkich
Miniol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem/Wielkopolska
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16V, 1999
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 11:10
Witam !
Przymierzam się do wymiany łożyska igiełkowego.
Dla potwierdzenia poproszę o info czy uszczelniacz za łożyskiem od strony półosi to ta część?:
[zdjęcia ze strony sklepu kia.auto.pl]
http://kia.auto.pl/uszczelniacz-wewn-polosi-ceres-pregio-sportage-p-2891.html
I dlaczego to jest takie tanie - na allegro około 30 zł takie podzespoły kosztują.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 9
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaVenga
42 500
13 100 km
KiaSportage
139 800
2023r.
17 000 km
KiaRio
23 800
123 000 km
KiaSportage
74 000
90 000 km
KiaVenga
22 990
168 000 km
