Kia
( Kia Sportage ) Przedni naped - problemy .
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 23:36
Re: ( Kia Sportage ) Przedni naped - problemy .
To nie ten.
Ten idzie do mostu i uszczelnia wyjście półosi.
Miniol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem/Wielkopolska
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16V, 1999
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 00:08
OK !
Dziękuję koledze. (jak doczytałem na forum koledze po fachu) Smile
Miniol
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 19:08
ponawiam pytanie o uszczelniacz
ten ?
http://kia.auto.pl/simmering-wewn-piasty-sportage-19942002-p-4030.html
czy ten ?
http://kia.auto.pl/simmering-wewn-piasty-sportage-19942002-p-4029.html
z góry dziękuję
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 22:55
http://www.kiasklep.pl/index2.php?a=sportage&b=Przeniesienie+nap%EAdu&c=nap%EAd+4x4+mechaniczny
Pozycja 11.
Tyle, że występują w dwóch rozmiarach w zależności od tego jakie sprzęgi były zastosowane oryginalnie. Inny jest do sprzęgów automatycznych mechanicznych a inny do podciśnieniowych.
Miniol
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 23:13
Oryginalnie były podciśnieniowe, ale podczas akcji serwisowej gdzieś po pól roku albo roku użytkowania zostały wymienione na mechaniczne (również oryginalne)
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 23:16
Masz gdzieś w pobliżu serwis kia?
Bez kombinowania będzie.
Miniol
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 23:19
OK, dzięki
nemek
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: kia sportage
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 12:35
przepuszcza przedni napęd w kia sportage
Mam problem ze swoją kia sportage, wymieniłem juz krzyżaki na wałach łożyska igełkowe łożyska w piastach sprzęgiełka na manualne AVM, i w dalszym ciągu przy załączonym napędzie przednim jak doda sie więcej gazu słychać strzała jak by napęd przepuszczał. Co robić dalej? i oczywiście sprawdzone przeguby. Czy może to być dyfer lub reduktor?
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 16:47
A może mocowanie przedniego mostu ma gdzieś luz? Któraś poduszka skrzyni?
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
rudyrydz
Posiadane auto: Sportage 2.0 16V
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 18:12
Jeżeli wszystkie czynności związane z wymianą podzespołow, ktore opisałeś zrobiłeś dobrze to trzeba szukac głębiej.
A przeguby, ktore opisałeś, że sprawdzone to wewnętrzne też sprawdziłeś? Wyciąg zabezpieczenie przegubu wewnętrznego, wyciąg koszyk z kulkami i przyjrzyj się w jakim stanie są gniazda kulek, ogolnie stan przegubu wew.
BTW. Średnica kulek 19,85 mm
nemek
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 22:13
przód jest zrobiony na dobrze przeguby wewnętrzne i zewnętrzne wraz z łożyskami piast i igiełkowymi, sprzęgiełka nowe manualne AVM, krzyżaki w wale wymienione. Nie mam juz pomysłu co można dalej robić
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 23:08
Kolega miał coś takiego u siebie.
Po prawej stronie mocowanie mostu do ramy miało wytłuczone poduszki gumowe. Jedna była ale jakoby jej nie było, drugiej nie było w ogóle. I most walił. Tak więc sugestia co do obejrzenia punktów mocowania mostu słuszna jak najbardziej. Zwłaszcza, że jest ich tylko trzy.
nemek
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 17:57
no dobra jak najbardziej może tak być ze będzie tłukł ale u mnie wygląda to tak że czuć jest jak przerywa jak by cos puszczało przy oporze cos takiego jak sprzęgło i słychać takie metaliczne strzelenie.
rudyrydz
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 20:27
to już bardziej w takim razie podchodzi pod padający most.
Swojego czasu miałem tak w samuraiu, tyle , że w tylnym moście. Przy skręcie czułem jakbym miał zblokowaną rożnicowke, czuć było takie przeskoki jakby.
Sprawdzałeś stan oleju w moście? Może susza zrobiła swoje.
wjedź do jakiegoś błota i zobacz czy jest rożnica na śliskim.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 21:29
A mosty nie były zmieniane?
Może były i wstawione są o różnym przełożeniu.
Te mosty pancerne nie są, ale za...bać je ciężko Rolling Eyes
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 6 z 9
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
73 900
115 362 km
KiaSoul
43 900
63 000 km
KiaPicanto
4 900
158 195 km
KiaCee'd
74 710
82 880 km
KiaSorento
19 900
277 685 km
