Kia
( Kia Carens ) Oponki 205/65 R15
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
nnorbi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: KIA Carens 2,0 CRDi
Piwa: 8/7
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 09:13
Oponki 205/65 R15
Czy opony 205/65 które są jednymi z zalecanych w naszej instrukcji będą pasowały na felgi stalowe na których mam 195/65 ?
Czy przy szerszych oponach spalanie wyraźnie wzrośnie ?
Pozdrawiam Norbi
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 18:15
Re: ( Kia Carens ) Oponki 205/65 R15
Będą pasowały zmienia się przecież tylko szerokość zaledwie i 1cm. Co do spalania to myślę że nie zanotujesz różnicy.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 18:50
Szczecin jak zwykle niezawodny Wink. A jakie oponki polecacie na lato ? Osobiście zastanawiam się nad Barum Bravius 2.
Pozdrawiam Norbi
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 12:31
Sorrki za pomyłkę w pierwszym poście, oponki zalecane przez producenta to oczywiście 195/60 i 205/60 a nie na /65 jak mi się ubzdurało.
Pozdrawiam Norbi
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 18:56
Co do rozmiarów to zobacz sobie na ten kalkulator:
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html
Ojciec ma barum bravuris i śmiga na nich lato i zimę.
Ja osobiście polecam Uniroyal Rain Sport - super oponki na mokrą nawierzchnię.
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 20:15
Brałem pod uwagę te Uniroyalki ale podobno szybko się ścierają Sad nie wiem osobiście ile w tym prawdy ale rocznie robię około 40 tys. i nie chciałbym wyrzucać opon po 1 sezonie. Wezmę chyba te Barum Bravius 2 w rozmiarze 205/60.
Pozdrawiam Norbi
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 20:25
Rzuciłem okiem na ten kalkulator i uderzyła mnie jedna rzecz, a mianowicie przy szerokości 205 kalkulator zaleca profil 55 a producent natomiast 60. Przy tym od producenta średnica jest większa o 12 mm a przy zalecanym 55 jest to tylko 8 mm. I co ja mam kupić ? Help Wink Na zapasie mam od szwaba 205/60.
Pozdrawiam Norbi
Mrsulki
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 11:08
Kalkulator dobiera najbardziej optymalny rozmiar bez względu na to czy taka opona jest łatwo dostępna czy tylko na zamówienie. Natomiast producent stosuje się bardziej do warunków rynkowych. Poza tym producent auta podjąc dwa zalecane rozmiary dopuszcza taką rozbieżność w średnicy opony. Pewnie ten optymalny rozmiar jest po środku tych widełek, Ty natomiast bierzesz pod uwagę różnicę pomiędzy min a max średnicą.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 13:21
Dzięki za wyjaśnienie Radku. Znalazłem chyba ciut lepszy w użytkowaniu kalkulator, gdyż daje od razu szersze spektrum porównań:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Pozdrawiam Norbi
andzia_1974
Posiadane auto: Kia CARENS II 2004 r. 1.6
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 15:24
Wczoraj wrócilem z Chorwacji i w drodze powrotnej przeżyłem niemiłą przygodę. W drodze powrotnej w upale na autostradzie podczas wyprzedzania przy prędkości ok. 140 kmh poszło tylne koło. Zjechała się wewnętrzna część opony aż do drutu. Szybko założyłem zapas i ruszyłem w dalszą drogę. Po pewnym czasie zauważyłem, że podobnie ulega zużyciu drugie tylne koło. Z duszą na ramienia i prędkościami maks. 100 kmh dojechałem do Wrocławia, gdzie zmieniłem drugą oponę. Jaka może być przyczyna tak szybkiego żużycia opon? Moje opony to 195/60 R15. Samochód był załadowany po dach, w aucie 3 dorosłych i 2 dzieci. Ponadto mam założoną instalację gazową i zbiornik gazu o pojemności 53 l. Sam pusty zbiornik wazy podobno 30 kg. Dodam, że tylne opony nie były nowe ale miałem nadzieję, że spokojnie dojadę do zimy. Czy może lepiej zmienić na szersze 205/60 R15. W serwisie gdzie zmieniałem oponę radzili mi żebym nabył wzmocnione.
Yarro
Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 15:43
Na mój gust to efekt przeładowania tylnej osi. Koła ustawiają się wówczas w /\ i jedziesz na wewnętrznych krawędziach. Opony uginają się mocniej niż normalnie (bo punkt podparcia przeniesiony na krawędź) więc się mocniej nagrzewają, dodaj do tego szybką jazdę nagrzaną autostradą i masz efekt.
Ładowność Carensa to niecałe 500kg. Trzy osoby dorosłe + dwoje dzieci to przynajmniej 350kg, bagażu miałeś na pewno więcej niż 150kg i do tego umieszczonego na tylnej osi. Rozwiązanie to twardsze sprężyny, ale na pusto będzie widoczne pogorszenie komfortu.
andzia_1974
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 01:04
Gdzie mogę nabyć takie wzmocnione sprężyny do Carensa?
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 18:53
Nie wiem czy są takie oryginalne, ale szczerze mówiąc nie sądzę. Trzeba by coś dopasować. Ja takie wzmacniane miałem kiedyś w Astrze, ale ją już tak kupiłem.
Weź tylko pod uwagę, że na pusto nie jeździ się wtedy najlepiej. Worek cementu w bagażniku czynił cuda. Wink
andzia_1974
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 13:53
Mechanik stwierdził, że na opony 205 jest z tyłu zbyt mało miejsca i że przy obciążeniu opona może trzeć. Trochę mnie to dziwi ponieważ producent przewidział takie opony. Czy w waszych samochodach też jest tak mało miejsca
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 14:15
Jakby opona tarła to powinieneś mieć ślady, a nawet przetarcia na samochodzie. Sprawdź nadkola.
Letnie opony mam 205/60 R15 i raz na jakieś dwa miesiące jadę około 50km z bagażnikiem załadowanym 300-400kg + 2 osoby po 100kg. Nic nie szoruje, chociaż tylne koła się chowają.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
74 000
90 000 km
KiaNiro
92 900
53 000 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaCee'd
59 900
99 000 km
KiaCee'd
25 990
230 000 km
