Kia
( Kia Clarus ) Naprawa przepływomierza.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
Żuber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Kia Clarus 1,8 slx 1998r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 17:55
Mam pytanie do użytkowników naszych Kia.
W moim aucie już drugi raz został uszkodzony przepływomierz powietrza. Uszkodzenie nastąpiło przez "strzał" gazu (zdarzają się mniejsze strzały które nic nie powodowały-jedynie wyrzucenie na zewnątrz klapki bezpieczeństwa zamontowanej na obudowie filtra powietrza). Dzisiejszy strzał był mocny i po chwili zapaliła się kontrolka check.
W związku z powyższym, czy ktoś ma jakiś sposób na naprawę przepływomierza. Jeszcze rok jeżdżenia Kia i będę musiał kupić garaż, ale nie na samochód a na zużyte lub zapasowe przepływomierze.
Proszę o porady.
Ps. Regulacja gazu przeprowadzona. Świece i przewody dobre.
bizon
spik (wp kontakt)
ochus
Posiadane auto: Honda Jazz 03' 1,4
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 13:51
Re: ( Kia Clarus ) Naprawa przepływomierza.
Też mi się zdażały strzały lecz mam mikser z klapką i gumowym kołnieżem który w razie strzału pozwala podmuch skierować na zewnątrz zaraz za przepustnicą a nie na przepływomierz i filtr powietrza.
Co do świec to też się przekonałem że nowe nie znaczy dobre.Dopiero za trzecim razem kupiłem nie strzelające.Przewody do świec ułożyłem na środku komory z cewkami i świecami tak by nie stykały się z głowiecą.Suma sumarum pomogło.Od roku spokój.
john89
Posiadane auto: Clarus 1.8 LPG
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 22:22
ochus napisał:
Witam! Jakie świece są najlepsze do instalacji gazowej? Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam!
ochus
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 09:28
To nie chodzi o to że są dedykowane do LPG.
One są po prostu lepsze ( nie mają przebić ).
Mi sprzedawca polecił DENSO.
PiotrGoralski
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: Clarus II 1.8 LPG Kombi
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 17:39
Mi też polecali DENSO ale nie widzę róznicy między nimi a NGK V-Line (Numer 35; BKR5E) a różnica w cenie ogromna. Za NGK płacę 46 zł/komplet.
Następna sprawa że świece i kable to nie wszystko bo jak wytłumaczysz że po założeniu nowych świec DENSO + nowe kable i cewki! też DENSO zaczyna strzelać na gazie po przejechaniu 1000km czyli po 3 tygodniach?
Wg. mnie podstawa to dobrze wyregulowana mieszanka. Nawet bez analizatora spalin da się na czuja ustawić dobrą mieszankę.
A co do przepływomierza to nie znam domowego sposobu na jego naprawę. Nie wiem nawet czy to możliwe. Jak masz takie wielkie problemy z nim to go odłącz i wstaw emulator albo jeździj bez.
Mi przepływomierz zwariował na trasie (500km od domu) to go odpiąłem i ku mojemu zaskoczeniu silnik zaczął równo pracować a i spalanie gazu spadło o litr Smile
lukasn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń/kuj-pom
Posiadane auto: Kia Clarus 1.8 kombi, lpg, 99r.; Chrysler Town, 99r. Lpg
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 19:16
a można jeździć bez przeływomierza??
lukasn
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 19:25
Na innym forum znalazłem, że przy jeździe na LPG przepływomierz nie działa.. znaczy jego działanie nie jest wymagane przy jeździe na gazie! Czy to prawda?
ludlum
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Kia Clarus II 1.8l '99 LPG
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 20:59
to prawda że przy jeździe na gazie przepływomierz "stoi". ja mam problem z przepływomierzem,ale tylko na benzynie,po przejściu na gaz wszystko mija.
Dario152
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: Renault Laguna II ,Citroen C5 1.6 HDI . Peugeot Partner 1.9 D
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 22:30
ludlum nie tylko u ciebie jest ten problem. Ja założyłem temat w tej sprawie i cisza nikt nie potrafi pomóc. Ja wymieniłem przepływomierz ,silnik krokowy, sondę i pompę i dalej to samo . jedynie po odłączeniu akumulatora na parę godzin jest lepiej co nie znaczy dobrze. Ale po przejściu na gaz znowu to samo. Teraz wiem że to żadna z części przezemnie wymieniona , gdyby te części były winne to po zresetowaniu kompa , też by nie chodził na benzynie..
Jak sobie poradzisz koniecznie daj znać. Nawet na PW
mirekol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Sonata 2008 CRDI
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 22:01
Nie bardzo rozumiem, dlaczego przepływomierz miałby działać przy benzynie, a nie działać przy gazie. Przecież reguluje przepływ powietrza, a to jest potrzebne i przy gazie i przy benzynie. PiotrGoralski, twierdzisz, że odpiąłeś przepływomierz i wszystko działa jak trzeba (jak rozumiem na benzynie też), to po co ten przepływomierz jest? Zamiast naprawiać czy wymieniać, po prostu trzeba go wyrzucać. Podejrzewam, że też mam problem z przepływomierzem, i nie wiem co zrobić po Waszych postach - czyścić, wymieniać, czy wyrzucić.
Dario152
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 16:48
Mirek , nie ruszaj przepływomierza a tylko odłącz na 2-3 godziny akumulator , później odpal na benzynie i tak pozostw aż złapie temperaturę ( do czasu złapania temperatury będzie chodzil w trybie awaryjnym), i pojeździj dwa trzy dni , jeśli silnik będzie pracował normalnie to nie przepływomierz. Ja tak zrobiłem i jezdże już kilka dni ale na benzynie i jest OK. Więc u mnie to nie przepływomierz. Ale wiem że jak przęłączę na gaz i pojeżdżę trochę to wrócą stare problemy tak już było Smile. Jutro jadę do mechanika ma się przyjrzeć na spokojnie instalacji włącznie z komputerem silnika.
mirekol
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 19:50
Dzięki Dario. Tak zrobię.
Chodziło mi o coś innego. Piotr pisze, że odłączył przepływomierz (jak rozumiem na stałe) i na gazie mu chodzi jeszcze lepiej. Z poprzednich postów wynika, że do jazdy na gazie przepływomierz nie jest konieczny. Ale przecież muszę odpalić i trochę przejechać na benzynie, żeby złapał temperaturę. Będzie chodził na benzynie z odłączonym przepływomierzem?
Dario152
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 21:24
Silnik może pracować ale nie musi. Komputer będzie odbierał od sondy sygnał inny niż gdyby pracował przepływomież ( inny skład mieszanki) i wejdzie w tryb awaryjny. bedzie nierówno chodził. I jeszcze jedno przepływomierz działa i przy benzynie i przy gazie i nie ma innej opcji.
Tak jak napisałeś i w jednym i drugim przypadku potrzebne jest powietrze.
mirekol
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 00:45
Dzięki Dario za porady oraz logiczne i sensowne wytłumaczenie.I potwierdzenie mojego rozumowania.Na szczęście okazało się że to nie przepływomierz a drobiazg-za przepływomierzem silnik zasysał lewe powietrze(zsunął się przewód gumowy).Jutro napiszę o silniczku krokowym gazu-może też uzyskam poradę.
ludlum
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 22:20
u mnie wygląda to tak. instalacja mieszalnikowa:przepływomierz podłączony aczkolwiek uszkodzony- autko odpalam na benzynie,przy zimnym silniku jest wszystko ok. jadę na benzynie dopóki układ nie osiągnie pierwszej ćwiartki na wskaźniku temp. niestety kiedy ją osiągnie zaczyna się nierówna praca silnika i gaśnięcie silnika po wyrzuceniu na luz(wszystko to na benzynie), przełączam na gaz i wszystko to odchodzi w niepamięć.
przepływomierz mam uszkodzony już 6 lat. na początku była w nim pęknięta "gorąca płytka", po którymś z czyszczeń ułamała się całkiem,co niewiele zmieniło tak naprawdę. zrobiłem na tej uszkodzonej przepływce 120tys i autko nadal śmiga.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Clarus »
Opinie o samochodach Kia Clarus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
KiaVenga
22 990
168 000 km
KiaOptima
49 850
226 500 km
KiaRio
28 900
220 000 km
KiaRio
11 990
146 000 km
KiaSportage
89 900
23 000 km
