Kia
( Kia Carnival & Sedona ) problem z ogrzewaniem
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
cobretti
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Kia Carnival XL 2,5 V6 2002r.
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 01:25
witam
W mojej "kijance' 2,5 v6 + LPG 2002r mam problem z ogrzewaniem,wszystko na pierwszy rzut oka działa,pły jest czysty,tylko że auto "dmucha ciepłym powietrzem tylko na obrotach,gdy silnik jest na niskich obrotach wieje ledwo letnie,mechanik sugeruje pompę wody lub zapchaną nagrzewnicę,co Wy na to koledzy
dzięki
pozdrawiam
Cobreti
Carnival 2,5 V6 2002r
roberto12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: renault grand espece 2,2 2005rok
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 14:11
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) problem z ogrzewaniem
Wydaje mi się, że jakbyś miał coś nie tak z pompą to by ci się płyn zagotował.
Robert
Adaho_krak
Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 21:12
Sprawdź czy tylna nagrzewnica zachowuje się tak samo, jeśli tak to zapchane nagrzewnice można wykluczyć. Z tego co opisujesz bardziej wygląda mi to na zapowietrzony układ chłodniczy, sprawdź stan płynu oraz czy przy nagrzanym silniku oba węże (górny i dolny) od chłodnicy są ciepłe.
KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 01:40
Dzięki
tykna nagrzewnica robi tak samo,zbliża się termin wymiany rozrządu,a pompa była nie ruszana to wymienie żeby jedno wykluczyć.Układ niby odpowietrzony,jak tak sie patrzy na to wszystko to naprawdę wygląda na pompę ,ale samemu nie chce mi sie wierzyć.
Pozdro
Cobreti
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 00:12
Jednak uszczelka,poprzedni właściciel wymienił ale nie splanował,no i robota była,na razie jest ok,
Dzięki za pomoc
Cobreti
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 16:23
Tak z ciekawości (bo właśnie zawiozłem swoją na wymianę) jakie koszty ??
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 23:20
U mnie 2 głowice + cały rozrząd + pompa wody 2300 PLN
Dużo ale chyba nie "za dużo",robiłem w PZMocie,Na razie jeżdzi
Cobreti
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 09:58
To bardzo mało :O ja za sam rozrząd zapłaciłem 2000. W sumie za cały kpl w oryginale. Za głowice, z planowaniem, uszczelniaczami zaworów, sprawdzeniem szczelności, dotarciem zaworów do gniazd, koleś mi powiedział, że w 3000 się powinienem zmieścić.
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 23:47
Nie wiem,może mi czegoś nie sprawdzali,na razie jeżdzi,zobaczymy,a sam rozrząd na częściach PZM to : części ok 750 +350 robocizna,PZM bierze gwarancję za części na siebie.
Cobreti
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 19:12
Jeśli jeżdzi to nie ma się co przejmować, należy się cieszyć z niskiej ceny. W Krakowie niestety mechanicy drodzy, a i terminy kosmos.
Dziękuje za informację i za PW Very Happy
sebka1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek wlkp.
Posiadane auto: Kia Carnival 2.9 CRDI EX 2003r
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 21:37
Ja sie podepne pod kolegi temat.
A mianowicie chodzi mi o ogrzewanie tylnej cześci autka czy z nawiewu nad tylnymi siedzeniami tzn. drugi i trzeci rząd powinno dmuchać ciepłe powietrze tak jak z konsoli kierowcy ?
Bo u mnie coś nie dmucha. Sad
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 21:56
Ciepłe powietze dmucha tylko z dołu przy trzecim rzędzie po prawej stronie auta. Z góry dmucha tylko zimne powietrze lub z klimatyzacji. Do przełączania trybów tylnego ogrzewania służy przycisk na środkowej konsoli z piktogramem literek, nie pamiętam teraz chyba HTR/RR czy coś takiego, przycisk z pomarańczowym oczkiem. Wciskając ten przycisk przełączasz tryb zimny/ciepły nawiew z tyłu.
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak dnia Nie 09 Maj 2010, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
1tasiorex
Posiadane auto: Passat 2004 1.9TDi 130 KM, Smart 2004
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 17:48
kolego ja mam podobny problem opisuje to w temacie ogrzewanie Carnival II na stronie drugiej jaka uszczelke wymieniales bo objawy mam takie same tzn podobne
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 20:56
Raczej Ci nie pomogę,ja mam benzynkę,a poszła uszczelka głowicy,po za tym masz klimatronik ja manualną klimę ,więc powodów takiego stanu może być kilka,jakiś czujnik padł ,czy może jakas nagrzewnica,nie wiem.
Cobreti
1tasiorex
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 21:10
heh to miales wydatek niezly no ok dz musze pomeczyc innych forumowiczow moze cos sie dowiem.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaPro_cee'd
89 850
23 500 km
KiaRio
26 900
177 000 km
KiaPicanto
26 990
175 000 km
KiaCarens
44 700
227 000 km
KiaSportage
137 800
2023r.
17 000 km
