Kia
( Kia Shuma ) Pomarańczowa ikona silnika (CHECK) - co oznacza?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
vitek
Wysłany: Pon 15 Paź 2007, 11:43
Witam! Wczoraj zaświeciła mi się na 10 minut pomarańczowa ikona silnika, a następnie się wyłączyła i już nie pokazała więcej. W instrukcji ściągniętej z netu napisane jest: oznacza zintegrowaną część pokładowego systemu diagnozującego (OBD-II), który kontroluje różne podzespoły systemu. Jeśli zapali się może oznaczać potencjalny problem w którejś części systemu. Z reguły samochodem można kierować, ale powinien jechać na przegląd. Zapalenie się ikony może oznaczać uszkodzenie systemu emisyjnego, który może przełożyć się na zużycie paliwa i możliwość kierowania. Jeśli światełko miga oznacza możliwość uszkodzenia katalizatora (nie wiem dokładnie czy catalystic converter to katalizator), czego objawem może być utrata mocy. Uwaga!!! Powodem zaświecenia się ikony może być luźny kurek paliwa. Tyle napisali w angielskiej instrukcji. Miał ktoś z tym problem? Ja nie zauważyłem żadnej zmiany w prowadzeniu samochodu podczas zapalonego światełka, ale może lepiej tak tego nie zostawiać? Pozdro.Witek
sebomax
Wysłany: Pią 09 Lis 2007, 20:03
Re: ( Kia Shuma ) Pomarańczowa ikona silnika (CHECK) - co oznacza?
Witam, Mi rowniez sie swieci lecz tylko wtedy gdy silnik jest odpalany i pochodzi tak z 2 min i sie wlacza lampka check engine lecz po dodaniu gazu znika a auto normalnie sie sprawuje chociaz mialem problem z obrotami przez 2 dni gdyz autoamtycznie wskakiwal mi na 1,5 do 2,5 tys obr/min lecz jak narazie jest wporzadku chociaz i tak zbyt wysokie trzyma obroty wedlug mnie gdyz gdy silnik zimny trzyma niecale 1,5 tys obr/min a na nagrzany 900-1000 obr/min...:/ Pozdrawiam
wiewiorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: KIA SHUMA 1.5 16V 1999
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 11:34
Witam mam podobny problem z tym swiecacym sie silniczkiem ale 16.04 jade do kolegi na diagnostyke silnika,jak bedzie po wszystkim to napisze co bylo . Pozdrawiam
wiewiorek
skype status
wiewiorek
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 19:56
witam ponownie po diagnostyce okazało się że mam uszkodzoną sondę lambda i dlatego świeci się ten silniczek i przy okazji shumcia więcej pali. Pozdrawiam
wiewiorek
skype status
wiewiorek
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 20:54
wymieniłem sondę lambda i ten silniczek na desce rozdzielczej już nie swieci i kijanka mniej pali.
wiewiorek
skype status Wystawiono 1 piw(a)
Rapuszka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Kia Shuma II
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 15:10
Mnie również zaświeciła się owa cholerna kontrolka i za cholerkę nie chce zgasnąć.
W poniedziałek przy dobrych wiatrach mam diagnostykę - oby wykazało co dolega mojej Shumci Wink
A tak z ciekawości, Wiewior , za ile kupiłeś sondę, bo muszę psychicznie nastawić się na wydatek i nie wiem czy bardzo będzie bolało Wink[/b]
benton
Posiadane auto: ex Shuma 1.5 RS LPG
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 15:51
Polecam lekturę tego tematu
NBJK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Kia shuma I, 1.5 16V, 2000r
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 02:42
ja ma te szczęście że mi się nie świeci ta kontrolka. Ale pamiętam jak dłubałem przy filtrze powietrza i jak odłączyłem ten czujnik w obudowie, to ta kontrolka mi się świeciła.Jak podłączyłem-zgasła.
Rapuszka
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 08:29
Ahoj!!!
W mojej Shumce wystarczyło wykasować błąd, choć coś mi się zdaje, że na niewiele czasu to pomoże Mad
nishima
Posiadane auto: KIA SHUMAII LS 1.6 2003, PUG 307sw 2.0 hdi 107hp 2004r.
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 18:52
Mi też padła soda lambda a dokładnie jej podgrzewanie
Na początku usterki ikonka zapalała się i gasła po parę sekund później na ok 5 odpaleń silnika i tak jest do teraz(ok. 6m-cy). Byłem w autoryzowanym serwisie(gdańsk Ib auto) i zawołali mi 800 ziko za sondę i koszty naprawy więc trochę za dużo, a elektryk powiedział mi że on może mi wymienić ale nieoryginalne nawet bosh'a nie zawsze się sprawdzą bo komputer może wariować dostając informacje od niej. Więc jeśli ktoś już wymienił i się sprawdza to poprosił bym o informacje na jaką wymienił i koszty?? z góry dzięki.
Rapuszka
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 21:21
Ahoj!
No i rzeczywiście na niewiele czasu zdało się wykasowanie błędu i zgaszenie mojej ulubionej kontrolki check engine Evil or Very Mad
Jednak czeka mnie wymiana sondy lambda. Ciekawa tylko jestem jak bardzo mnie to zaboli tu i ówdzie Very Happy
Dajcie znać, jeśli orientujecie się w kosztach takiej wymiany.
Pzrd
kaczor.p
Posiadane auto: KIA SHUMA II, Transit 2,0 TDCi
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 13:53
Sonda lambda wąsko-pasmowa nie oryginalna kosztuje ok. 100-150zł.
Natomiast oryginalna ok. 450-500zł.
Sonde trzeba zdemontować z samochodu, spisać dokładnie nr katalogowy i po tym numerze trzeba szukać oryginał lub zamiennik.
CrashBandicot
Posiadane auto: Kia Shuma 1,5 2000r, Vectra B 2.0 DTi 2000r. kombi, Omega BFL 2001r. 2.6 V6 235KM Automat
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 13:24
Wyjaśniając niektórym co oznacza ta kontrolka...
Sterownik (komputer) waszych silniczków, jest wyposażony w system samodiagnostyczny. Oznacza to, iż stan większości elementów pomiarowych i kontrolujących w silniku jest sprawdzany przez cały czas pracy silnika. Pojawienie się tej kontrolki informuje nas o wadliwym działaniu czegoś. W waszych przypadkach widzę, iż chodziło akurat o sonde. Dlaczego da się jeździć i skąd większe spalanie? Oprócz układu pomiarowego, sterownik posiada własne nastawy niektórych danych pomiarowych. W przypakdu braku odczytu z sondy, albo ewidentnie błędnych odczytów, komputer zaczyna ignorować te dane, zastępując je danymi awaryjnymi zapisanymi w pamięci. Dzięki temu jazda dalej jest możliwa, jednak mieszanka paliwowa nie będzie już optymalna dla silnika, co zaowocuje diametralnie większym spalaniem. Wspomniana kontrolka mówi nam jedynie o konieczności zapoznania się z problemem. Nie informuje nas jaki to jest problem. Aby dowiedzieć się więcej, należy autko podłączyć pod komputer diagnostyczny i zczytac komunikat błędu. Wówczas będziemy wiedzieli gdzie szukac usterki.
azak
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: SHUMA II 1,6
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 18:41
check engine
U mnie kontrolka check engine oznaczała zbyt uboga mieszanka, pp zmianie przy pomocy kompa jest O.K.
badylmarcel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Busko Zdrój
Posiadane auto: Kia Shuma II, 2003r., 1.8 B+G; Toyota Yaris 2000r, 1.3 vvt-i Luna
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 20:04
U mnie natomiast kontrolka swieci się cały czas i oznacza bład czujnika prędkości. Kilka razy zdarzyło mi się że jadąc np 80km/h wskazówka spadała do 0, a później znowu do 80km/h
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaVenga
22 990
168 000 km
KiaSportage
47 500
200 000 km
KiaCee'd
59 260
34 820 km
KiaSportage
135 800
2023r.
19 000 km
KiaSportage
79 900
119 000 km
