Kia
( Kia Shuma ) Montaż radia
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
Bakchus
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 22:07
Montaż radia
Witam szczęśliwych posiadaczy Kia.
Czy ktoś wie jak zdjąć panel zabezpieczający otwór na radio w shumie 1.5 '99? Wygląda, że jest on przykręcony. Czy trzeba zdjąć cały panel przedni(osłona licznika itp)? Jak się do tego dograć?
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 11:51
Re: ( Kia Shuma ) Montaż radia
Witam! Chociaż minęło już trochę czasu od demontażu mojego radia to sprawa wymiany radioodtwarzacza nie jest skomplikowana. Najpierw odkręć wkręty nad licznikiem (chyba są dwa) i zaczynając od prawej strony podważaj (delikatnie) panel do czasu aż będzie wyskakiwał z zapinek. Wystarczy wysunąć jego prawą stronę na odległość 2 cm i będziesz miał dojście do wkrętów ramki radia. Potem wymiana radia i odwrotna kolejność.
Należy pamiętać przy montażu radia aby trzpień znajdujący się na tylnej ściance radia osadzić w metalowym uchwycie znajdującym się w głębi wnęki. Ja ten fakt za pierwszym razem przegapiłem i radio pod własnym obciążeniem wyłamało mi ramkę. Powodzenia!
Bakchus
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 18:43
Wielkie dzięki.
Będę próbował.
Bakchus
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 23:54
hmmm. Radio zamontowałem ale dalej mam problem. Nie mogę się dostać do tyłu radia, żeby je przykręcić. Szukałem i szukałem i wyszło na to, że najlepszy dostęp jest przez całkowite zdjęcie przedniego panela. Wykręciłem wkręty, o których pisał(a) redshuma, wypiąłem chyba wszystkie zapinki ale panel nie chce zejść. Możliwe, że blokuje się o obudowę kolumny kierownicy. Czy też to trzeba zdemontować. Wie ktoś jak to zdjąć?
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 10:57
montaż radia
Witam! Nie wiem jak u Ciebie, ale kiedy ja montowałem swoje radio Blaupunkt wystarczyło tylko odchylić przedni panel na odległość 2 cm bez potrzeby ściągania całości. Przy wymianie żaróweczek podświetlenia (pokrętła nagrzewnicy) musiałem zdemontować konsolę i wtedy zauważyłem, że od spodu jest bardzo dobry dostęp do radia. Może ten sposób dla Twojego radia będzie właściwy. To tylko kilka wkrętów. Najważniejszy jest pod popielniczką! Tam masz dostęp także do tylnej ścianki radia. Nie próbuj ściągać całego panelu bo będziesz miał trudności z jego montażem.
Powodzenia!
Bakchus
Wysłany: Czw 22 Lis 2007, 19:16
Re: montaż radia
Zamontowałem, a raczej wsunąłem radio tak jak napisałeś. Ale Nie mogę się dostać do tyłu radyjka, żeby je przykręcić. Jeżeli dobrze zrozumiałem Twój post, powinienem odkręcić osłonę (nie wiem jak to nazwać), która jest przy lewarku zmiany biegów? Nie próbowałem bo nad popielniczką mam pokrętła od nawiewu i ogrzewania. Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to może mi się uda w końcu przykręcić to radyjko
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 22 Lis 2007, 19:20
Ja u siebie zrobiłem w następujący sposób:
Wyciąłem górną część czarnej osłony tak aby z 2DIN zrobić 1DIN w wycięty otwór wsadziłem półkieszeń i odpowiednio poodginałem te ząbki, wcisnąłem w to radio i trzyma się stabilnie bez przykręcania Smile
Bakchus
Wysłany: Czw 22 Lis 2007, 19:58
Ja odkręciłem przedni panel tak jak to napisał Redshuma. Wtedy kieszeń wchodzi bez problemu. Powyginałem ząbki i radio się trzyma. Ale wolałbym przykręcić je żeby nie wyłamało kieszeni.
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 22 Lis 2007, 23:21
No tak ale w Shumie jest otwór 2DIN i zaślepka nie jest dzielona więc jak to zrobiłeś? Ja w wyżej opisany sposób mam radio zamontowane już ze 4 lata a właściwie przez te 4 lata to były już 2 radia i nic się nie wyłamało Smile
Bakchus
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 21:31
Jeżeli chodzi Ci o przewody do radia to kupiłem przejściówkę z kia na takie jak było w radiu. Zapłaciłem 10 albo 20 pln. Już nie pamiętam.
Na razie tak jeżdżę i mam nadzieję, że też mi się nie wyłamie.
CrashBandicot
Posiadane auto: Kia Shuma 1,5 2000r, Vectra B 2.0 DTi 2000r. kombi, Omega BFL 2001r. 2.6 V6 235KM Automat
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 23:17
A mam do was pytanko. Otóż doczytałem gdzieś, iż w Shumie otwór na radio to nie jest dokładnie 2 din tylko ciupaska mniej. Pytam, gdyż planuję zakup radia właśnie w rozmiarze 2Din i nei chcę, aby się pojawił problem. czy ktoś może montował takie radio, lub ma zdjęcia radia z wyświetlaczem na całej powierzchni? oczywiście 2 DIN? Czy to będzie pasować? Planuję pozbyć się nawiagcji i mieć całość sprzężoną w jednym urządzeniu.
Co do samego montażu to zwykłe jednodinowe radio mam zamontowane na górze, a pod spodem jest chwilowo zabudowane radio CB, ale chyba powrócę do półkieszeni z miejscem na fajki:D Brakuje mi w aucie takiej półeczki. Aktualnie radio bez problemu mieści się razem z CB i w sumie jedno z drugim na tyle się usztywniło, iż nie musiałem z tyłu mocować. jednak radia nie mam zamocowanego na orginalnej półkieszeni montażowej, gdyż była na mocowaniach śrub zbyt szeroka. Brakowało neiwiele, ale zawsze. Poprzednie radio miało dorobione uchwyty i po prostu je przełożyłem. Ktoś mnie prosił o zdjęcie tego rozwiązania. Super estetycznie to nie wygląda, a zdjęcia nadal nie zrobiłem, jednak zaraz się przejdę zrobić. Przy okazji wykręce to co miałem wykręcićSmile
Yoka
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biała
Posiadane auto: shuma 1.5 16v 98r
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 00:30
Ja miałem w swojej zamontowane radio 2 din z wyświetlaczem 7 cali. Pasuje bez problemu.
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 00:31
Masz moze jakas focisze tego?
Yoka
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 00:46
Niestety nie. Radio też już sprzedałem jakiś czas temu wiec nie mam jak zrobić. Ale bez stresu możesz założyć takie radio.
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 13:31
No i długo to trwało, ale jednak się okazało, iż bez stresu to wcale tak nie jest. Otóż rozmiary są jednak różne. Radio Alpine W203RI. Wczoraj założyłem, no i jest problem. Otóż radio ze zdjętą ramką wchodzi , ale jest węższe. natomiast radio z ramką za chiny nie zmieści się pod maskownice. Tak więc z tym 2Din coś jednak nie jest tak jak powinno.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
13 800
174 000 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
KiaXCeed
105 600
2023r.
15 km
KiaRio
29 900
202 000 km
KiaSportage
18 900
273 000 km
