carnival 1
coś dziwacznego stało się z licznikiem - szybkościomierz pokazywał max 40 , potem max 60 a dziś max 20 km/h , zawsze lekko drgając w okolicy tej prędkości
przy rzeczywistych prędkościach rzędu 0- 130-140 km/h (GPS)
styki w zegarach przeczyszczone , sam zegar wygląda na OK , wskazówka rusza się bez oporów - tak jak powinna
gdzie leży problem ? -może ktoś już się zetknął i zwalczył ?
gdzie znajduje się czujnik prędkości ?
ma ktoś jakieś materiały pomocne w rozwiązaniu problemu ? _________________ pozdrawiam
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 82 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 14:54
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) wskazówka szybkościomierza wsakzuje max 20 km/h
Padł najprawdopodobniej czujnik prędkości w skrzyni biegów. _________________ KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
a gdzie on się dokładnie znajduje i który to ?
bo w skrzyni widzę 3 patrząc od przodu auta
1 z tyłu skrzyni - na wtyczkę 2 pinową
1 od góry czarny z okrągłym kabelkiem zakończonym wtyczką 3 pinową
1 po prawej pod akumulatorem - okrągły z którego wychodzą 2 cienkie kabelki
wyjąłem i przeczyściłem ten środkowy - i jest gorzej niż było - tzn wskazowka rusza się ledwo zauważalnie , ale ruszałem wszystkie styki i może to przypadek _________________ pozdrawiam
