Kia
( Kia Clarus ) Brak iskry na 2 świecach
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
krzysiek16_16
Posiadane auto: Kia Clarus II
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 10:58
Ostatnio był robiony immobiliser. Był odłączany komputer. Teraz jest problem, bo na 2 i 3 świecy nie ma iskry przez co silnik nie ma siły i nie przełącza na gaz.
Sprawdziłem kable są dobre. Nie ma iskry na 2 i 3 świecy.
Mechanik już się poddał.
Może ktoś z forum mi pomoże.
Żuber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Kia Clarus 1,8 slx 1998r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 16:12
Może padły cewki?
Może problem jest ze strony cewek zapłonowych. Spróbować zamienić cewki, to wszystko wyjaśni się.
bizon
spik (wp kontakt)
krzysiek16_16
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 13:37
Tylko jedna cewak
Mam tylko jedną cewkę. Od niej idzie kabel do kopułki rozdzielacza i od niej dopiero kable WN do 4 świec. Więc to chyba nie cewka, bo tak to bym nie miał wogóle iskry?
Żuber
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 17:49
Może aparat zapłonowy
Napisałem o cewkach bo myślałem że chodzi o silnik 1,8.
Jeśli chodzi o silnik 2,0 to najlepiej sprawdzić wszystko po kolei. Nowe świece, sprawdzić przewody zapłonowe i na końcu aparat zapłonowy (czyli zajrzeć pod kopułkę). Trzymać kciuki aby tam leżał problem (w innym przypadku komputer, czego nie życzę).
bizon
spik (wp kontakt)
krzysiek16_16
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 13:08
Re: ( Kia Clarus ) Brak iskry na 2 świecach
Wszystko wymienione na nowe. Wszystko tzn palec, kopułka, świece, kable WN. I dalej to samo.
Do aparatu zapłonowego dochodzi wtyczka z 4 kabelkami. Jak zmierzyłem napięcie na 2 pinach jest koło 9V a na 2 pozostałych jest 5V. Czy tak powinno być?
I jeden z mechaników powiedział mi, że być może cewka padła, bo być może mam taką która jest sterowana i daje iskrę na każdą świece osobno. Czy ktoś wie czy w tym modelu tak jest?
Jak sprawdziłem kompa pod kątem błędów to wyskakuje błąd czujnika położenbia wału korbowego i błąd czujnika po ang. hjeated oxygen sensor(?). Tylko, że zgłupiałem bop w salonie mi mówią że może od tego czujnika położenia wału, a mechanicy (każdy jeden) nie z salonu, że to nie ma nić wspólnego.
Bo już nie mam zdrowia do mechaników którzy nie naprawią, a czasmi jeszcze bardziej rozwalą i jeszcze wołają kasę.
Proszę pomóżcie. Kto kolwiek wie, kto kolwiek się zna.
jan-stan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: KIA Clarus 2.0 1997
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 21:56
Proszę podać adres e-mail, to prześlę skan ściągi z usuwaniem problemów wypadania zapłonów. Może przyda się mechanikom i elektrykowi.
Ja zacząłbym od prostych sprawdzeń. Wszystkie wtyczki przewodów związanych z zapłonem i czujnikami rozłączyłbym, oczyścił a następnie ponownie zmontował. Jeżeli w dalszym ciągu byłyby kłopoty, to wymieniłbym czujnik położenia wału korbowego / jego sygnały mają wpływ na zapłon /.
Następnie spróbowałbym pożyczyć aparat zapłonowy aby spróbować na nim pracy.
Następnie sprawdziłbym wszystko wg ściągi którą prześlę.
W ostateczności oddałbym samochód do porządnego warsztatu.
Czujnik tlenu / oxygen / też bym zmienił. Ma on wpływ na jakość mieszanki. Przy jego niesprawności silnik może pracować w trybie awaryjnym a więc jego zużycie paliwa będzie duże.
Powodzenia.
jan-stan
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:18
Jeszcze jedno.
Skoro było grzebane w urządzeniu sterującym, to może pomoże "zresetowanie" tego urządzenia. Mało prawdopodobne, że pomoże ale nic nie kosztuje.
Robi się to tak :
1. odłączyć ujemny biegun akumulatora;
2. wcisnąć pedał hamulca na co najmniej 5 sekund;
3. podłączyć biegun ujemny.
Ale ma to swoje wady :
1. urządzenie sterujące traci wszystkie wartości adaptacyjne, będzie się ich uczył podczas pierwszej jazdy, o ile usterki znikną. Najpierw silnik powinien pochodzić 10 min na biegu jałowym, następnie trzeba zrobić sobie wycieczkę. Ja po tej akcji wybrałem się na godzinną jazdę. Silnik będzie się trochę dziwnie zachowywał, np. sam sobie zwiększy lub zmniejszy obroty w czasie stania na skrzyżowaniu.
Oczywiście wszytko to na benzynie.
2. zostaną utracone wszystkie zabezpieczające radio, nastawy zegara, itp.
krzysiek16_16
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 12:38
Mój mail krzysiek16_16@tlen.pl
Będę bardzo wdzięczny za te materiały. Może wkońcu autko zacznie jeździć jak należy.
jan-stan
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 12:36
Jeżeli chodzi o położenie czujnika wału korbowego, to z tego co wiem są dwa rozwiązania. Pierwsze to w okolicach koła pasowego wału / przód silnika /, drugie to w okolicach koła zamachowego / tył silnika /. Mnie też nie udało się znaleźć, ale i pogoda nieodpowiednia / nie mam garażu /.
Gdybym nie chciał / na razie / cokolwiek kupować, to przeprowadziłbym następujące śledztwo:
1. sprawdziłbym wszystkie wtyczki, to co wcześniej pisałem;
2. zajrzałbym do aparatu zapłonowego, czy jest czysty, czy nie ma jakiś pęknięć, czy nie ma opiłków które zwierają bieguny, itp;
3. sprawdziłbym połączenia tych elementów, które były robione przed naprawą, czy są dobrze włożone wtyczki, czy jakieś bolczyki wtyczek nie powyginały się, itp.
Najbardziej zastanawia mnie to, że usterka wystąpiła po odłączeniu urządzenia sterującego. Chyba trzeba by wokół tego szukać nieprawidłowości. Mało prawdopodobne jest to, że akurat w tym samym czasie nałożyła się inna niesprawność.
krzysiek16_16
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 17:45
Problem rozwiązany - chociaż nie zupełnie.
Okazało się, że poprzedni mechanik naprawiając immo delikatnie mówiąc zepsuł komputer.
Jednak nie ma to jak nasi "mechanicy".
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Clarus »
Opinie o samochodach Kia Clarus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
KiaPicanto
10 700
165 000 km
KiaCee'd
11 400
213 267 km
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaCee'd
18 900
196 000 km
KiaOptima
49 850
226 500 km
