Kia
( Kia Sephia ) Pobór prądu - siada akumulator - SEPHIA 1998 1.5 GLX
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
Pergolesi
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBSKO
Posiadane auto: SEPHIA
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 15:40
Taki oto problem. Gdy przyszła zima (mrozy po kilkanaście st. C) padł mi aku. Wymieniłem na nowy, bo ponoć stary był ... stary. Było ok, po 3 dniach, w czasie których nie jeździłem, aku znów padł... Podładowałem i było OK... takie sytuacje zaczęły dziać się częściej... niestety. Sprawdziłem pobór prądu i okazało się, że jest 0,12, a standardowo powinno być ok. 0,03. Wiecie możo skąd to się bierze???? Jak naładuję aku, to przez 2-3 dni jest stałe mapięcie ok. 13V a po tych 3 dniach nagle spada do 8V!!!??? jestem zdiwiony.... Ktoś ma pomysł???
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 18:03
Re: ( Kia Sephia ) Pobór prądu - siada akumulator - SEPHIA 1998 1.5 GLX
Powody: alarm, radio, nie gasnące światło w schowku lub bagażniku. Odłączaj i sprawdzaj kiedy pobór prądu spadnie. Można też bezpieczniki wyciągać i sprawdzić kiedy pobór spadnie i od czego ten bezpiecznik.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Yabadabadoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Kia SEPHIA GTX automat, Toyota Carina E GLI
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 22:52
Rozumiem, że chodzi o 0.12 AMPERa (?)
0.12 A przy 13 V to odbiornik musi mieć ~1,5W - czyli np. maleńka żaróweczka, taka jak do podświetlania wyłączników, albo jest to suma poboru prądu przez rożne alarmy, zegarki, radia itp.
Taki pobór pradu (0.12A) rozładuje nowy, dobrze naładowany akumulator 45Ah (?) dopiero po dwóch tygodniach. Zakładając, że w między czasie akumulator będzie podładowywany (praca silnika) to nawet byś nie zauważył.
Skoro akumlator pada po trzech dniach, to albo pobór prądu jest większy niż 0.12A, albo się zmienia. Tak czy inaczej uczepił bym się radia. To jest najczęściej przyczyna takich usterek. Odepnij całkiem zasilanie radia, a po kilku dniach się dowiesz. Abo zastosuj metodę Mrsulki - dowiesz się szybciej Smile
Teraz:
Toyota CARINA E 1,6 16V GLI + LPG 1997r
Kia SEPHIA 1,5 8V GTX 1997r automat
Kiedyś:
Dodge NEON 2,0 16V 1996r automat
Nissan PRIMERA 2,0 16V SLX + LPG 1991r automat
Polonez CARO 1,6 8V GLE 1993r
MIlec1990
Posiadane auto: Kia Sephia 1,6 1994r.
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:51
Ja bym proponował sprawdzić alternator...dokładnie diode....
Pergolesi
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 14:28
Dzięki. Sprawdzę. Ale na razie zmieniłem akumulator i zobacze, czy też sięrozładuje. Nie jest to nowy aku, więc chyba tym lepiej. Pod ten nowy, który mi w aucie siada, podlączyłem radio, które jest na czuwaniu, w zasadzie tylko mała dioda mruga, po zdjęciu panela. Zobaczymy.
Pergolesi
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 20:35
Dziś zauważyłem dziwną rzecz. Może to normalne, ale...
Przy odpalonym silniku mierzyłem napięcie, które skakało znacznie, mianowicie z 12,3 na 13,2 na 3,40 na 10,20 itp. Te skoki były szybkie, takie co sekundę...
Cóż to takiego??
MIlec1990
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 16:23
przyczyna moze byc regulator napiecia... Very Happy
Pergolesi
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 16:34
Dzięki, a on też może rozładowywać akumulator w stanie spoczynku auta?
MIlec1990
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 10:39
No tak jak wspomnialem wczesniej tam znajduja sie diody jakies dokladnie nie ogarniam o co chodzi ale moze byc to przyczyna...nie orientuje sie jak tam ceny regulatorow ale w wiekszosci samochodow taniej kupic caly uzywany alternator zalozyc i poprostu smigac;)
Mrsulki
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 11:24
Sprawdź podłączenie miernika napięcie nie może spaść poniżej 11V przy uruchomionym silniku jeśli akumulator był na tyle naładowany by uruchomić silnik nawet jak nie ma ładowania. Pewnie słaby styk przewodów pomiarowych objawił się po uruchomieniu silnika ze względu na drgania.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Pergolesi
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 13:22
Jeśli chodzi o pobór prądu, o którym pisałem, został on zlikwidowany. Mam teraz 0,02A. Powodem tego był tandetny alarm, który mi zamontowano. Przy załączaniu odcinał zapłon i pobierał prąd. Wypięcie przekaźnika i zmostkowanie odcięcia zapłonu spowodowało rozwiązanie problemu poboru prądu. Problem rozładowywania aku nie zniknął... Dziś rano wyjechałem do pracy. Auto stało jakieś 6 godzin. Wyszedłem, pojechałem nim do sklepu i już po wyjściu ze sklepu nie odpalił... załamka Crying or Very sad Czy może być tak, że po tych wszystkich przebojach z alarmem, gdzie często ładowałem aku padł on właśnie? Elektryk zalecił, aby w ogóle odłączyć alarm (bezpiecznik) naładować aku i sprawdzić. Tak rzecz jasna zrobię, ale męczy mnie to już...
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaPicanto
10 400
165 000 km
KiaSportage
89 900
23 000 km
KiaRio
20 990
231 000 km
KiaSportage
23 900
163 287 km
KiaPicanto
20 900
118 000 km
