Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Wymiana Nagrzewnicy kolektora ssacego
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
waldi-b6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slupsk
Posiadane auto: Kia Carnival
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 16:09
Canival 2,9 tdi rano musze trzy razy podgrzewac dopiero pali nastepne odpalenie w czasie dnia bez problemu.
andrzej_byd
Posiadane auto: Carnival 1
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 08:56
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Wymiana Nagrzewnicy kolektora ssacego
tam raczej nie ma co wymieniać
świeca płomieniowa to blacha powyginana która ma sie rozgrzewać do czerwoności i tyle
w obecnych temperaturach carnival 1 staruje bez podgrzewania , spokojnie do - 10 też
jeśli masz problem z zapłonem porannym to sprawdź :
filtr paliwa + zaworek zwrotny w pompie (ew drożność i załamania węzyków jeśli ktoś grzebał - na próbę możesz podstawić filtr od VW z 2 rurkami zamiast oryginału - tylko trzeba go wcześniej zalać paliwem - tą wymianę lepiej rób na ciepłym , i po odpaleniu gaz w podłogę żeby zastąpić ew bąble powietrza ON, przed odkręceniem wężyka do pompy zakręć kluczem francuskim "młotkowym" wężyk przy wy z filtra żeby paliwo nie zeszło z wężyka - ja zakładam tam pompkę uniwersalną "gruszkę" do ON i pompuję kilka razy )
wtryskiwacze !
pompę
ciśnienia w cylindrach
płomieniówka ma tylko pomóc , ale zdrowy silnik ruszy bez niej
ja grzałem 2x-3x jak było -28 , przy -20 starczyło 1x , przy wyższych pali bez niczego - i tak dzieje się w kilku carnivalach którymi jeździłem
pozdrawiam
Andrzej
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCee'd
13 800
174 000 km
KiaSportage
52 800
149 000 km
KiaCee'd
19 900
199 000 km
KiaSportage
47 500
200 000 km
KiaCee'd
59 900
99 000 km
