Kia
( Kia Clarus ) Nierówna praca silnika
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
Fus
Posiadane auto: Honda Accord 2,0, rok 2009
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 16:59
Witam, Autko kupiłem dwa lata temu i mam z nim stały problem dotyczący wolnych obrotów. Silnik nie gaśnie, ale posiada ciagłe "drgawki", próbowałem już wszystkiego (wymiana kabli, świec , cewek, sprawdzałem czy nie zaciąga lewego powietrza, wymieniłem silniczek krokowy) żaden z zabiegów nie przyniósł efektów. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o radę.
jan-stan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: KIA Clarus 2.0 1997
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 19:47
Re: ( Kia Clarus ) Nierówna praca silnika
Proponuje najpierw podjechać do kogoś kto odczytuje kody błędów. U nieautoryzowanych mechaników kosztuje to 30-40 zł a dużo można się dowiedzieć.
Fus
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 16:27
Znajomy mechanik podłączył ECU do komputera i nie wykazywał żadnych błędów. Zastanawiam się jeszcze czy czasem nie przeskoczył pasek rozrządu i na wolnych gubi zapłon, ale to chyba komputer odnotowałby jako błąd. Tak więc dalej nie wiem.
rado323
Posiadane auto: kia clarus 1,8 1999r kombi
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 00:08
Witam mialem identyczny problem w swoim clarusie silnik strasznie nierówno pracowal wymiana swiec kabli a nawet cewek nic nie dala podlączenie do komputera tez nic nie wykazalo az pewnego dnia doszedlem czemu tak jest sprawdzilem przeplywomierz powietrza i okazalo sie ze jest uszkodzony po wymianie przeplywomierza na nowy problem znikl i silnik pracuje jak powinien.
Fus
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 10:44
Sprawdziłem wczoraj przepływomierz u mechanika i jest dobry, tak więc szukam dalej.
rado323
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 23:10
Czy juz doszedles do tego dlaczego silnik nierowno pracowal ??? Bo ja znowu mam ten sam problem silnik nierówno pracuje trzęsie sie i obroty czasami potrafią spasc do 600-700 zauwazylem ze na ssaniu jest wszystko ok i ostatnio zauwazylem tez jak by wydech glośniej pracowal strasznie popiarduje sprawdzilem czy nie ciągnie lewego powietrza wymienilem przewody swiece cewki silnik krokowy bez efektu po wymianie przeplywomierza na jakis czas byl spokój zastanawiam sie czy problem nie tkwi w sondzie lambda bądz w czujniku polozenia przepustnicy lub czujnik temperatury podający informacje do ECU Jesli ktos mial podobny problem bądz ma jakis pomysl który mógl by rozwiązac ten problem bardzo prosze o odpowiedz.
Fus
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 10:51
Udało mi się ustalić całkiem przypadkiem gdy chciałem sprawdzić w jakim stanie jest pasek rozrządu i po zdjęciu plastikowej pokrywy zauwarzyłem że znaki na kołach od sterowania zaworami nie pokrywają się, jest przesunięcie o 2 ząbki, tylko nie wem czy na zaworach wlotowych czy wylotowych ponieważ nie chciałem rozbierać całego dołu rozrządu aby sprawdzić znak na wale. Wkrótce będę wymieniał pasek rozrządu to mam nadzieję że teraz dobrze będzie ustawiony. Myślę że to może być przyczyną nierównej pracy, ale to się okaże.
PiotrGoralski
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: Clarus II 1.8 LPG Kombi
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 17:27
No i dalej nie dowiedzieliśmy się co jest/było przyczyną.
Ja przy takich objawiach, sprawdzonym rozrządzie, krokowcu, czystej przepustnicy postawiłbym na Lambdę (łatwo można sprawdzić czy żyje miernikiem napięcia). Jeśli nie Lambda to odłącz przepływomierz podczas pracy silnika. Obroty na chwilę się zawachają i powinny wrócić do normy w ciągu 5 - 10 sekund.
Jeżeli nie to to może czujnik położenia przepustnicy. Najlepiej pojechać na złom gdzie mają Claruska i ten czujnik i poprośić żeby "pożyczyli na chwilkę bo nie masz pewności czy będzie pasował" Jak po wymianie (trwa to 5 minut) wszystko będzie ok to kupujesz czujnik i jesteś zadowolony Smile
medart
Posiadane auto: Kia Clarus 1.8 kombi
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 07:20
u mnie problemem był zaśniedziały styk cewki i po przeczyszczeniu cewki i świec problem ustąpił - dziwne ale tylko to !!!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Clarus »
Opinie o samochodach Kia Clarus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
KiaRio
46 400
84 400 km
KiaCarens
38 990
195 069 km
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaSportage
89 900
17 000 km
