Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Gotowanie się płynu w chłodnicy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
bialucci
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Honda CR-V
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 10:45
Co może być przyczyną gotowania się płynu w chłodnicy po dłuższej jeździe? jaki będzie koszt naprawy takiej awarii?
Żuber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Kia Clarus 1,8 slx 1998r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 12:46
Termostat
Problem może być ze strony termostatu. (po prostu nie otwiera się i jest brak obiegu gotuje się płyn). Koszt nowego termostatu to około50 zł i montaż samodzielny bo to prosta sprawa.
Jeśli w/w opis nie poskutkuje trzeba sprawdzić pompę wody-czyli wymiana (koszt około 200 zł plus wymiana)
Następnie czy chłodnica nie jest "zamulona"- może pomóc płukanie chłodnicy lub ostatecznie wymiana.
To są podstawowe sposoby rozwiązania tego problemu.
Pozdrawiam i proponuję zacząć od termostatu.
bizon
spik (wp kontakt)
Adaho_krak
Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 16:59
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Gotowanie się płynu w chłodnicy
Dodam jeszcze: zapowietrzony układ chłodzenia, mała ilośc płynu chłodzącego w układzie. Najgorsza ewentualnośc uszczelka pod głowicą.
KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
bialucci
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 19:58
czy niesprawna pompa wody ma wpływ na ciśnienie w silniku? pytam, bo zauważyłem, że przewód z chłodnicy do termostatu po nagrzaniu silnika jest twardszy niż powinien. jeszcze jedno: przy przygazowaniu z wydechu wydobywa się czarny dym, a podczas jazdy po mieście temperatura płynu chłodzącego jest w normie. pomóżcie proszę.
Żuber
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 20:56
Chłodzenie
Pompa wody nie ma wpływu na ciśnienie w silniku. Jedyne przypadki kiedy ciśnienie z komory silnika przechodzi do układu chłodzenia to:
Uszkodzona uszczelka pod głowicą (czyli to co pisał przedmówca)- skutkuje przedostaniem się spalin z cylindrów do układu chłodzenia i przez to mogą być bardzo spuchnięte przewody chłodzenia łącznie s pęknięciem przewodu lub wysadzeniem korka zbiorniczka wyrównawczego. Następnie to pęknięta głowica i efekt może być ten sam, tyle tylko że często zdarza się to po nagrzaniu silnika ( w tym przypadku).
Ostatecznie pęknięty blok silnika (podobnie jak z pęknięto głowicą).
A to że dymi na czarno to może wina wtrysków.
Skutkiem w/w problemów jest: dymienie na biało (spalanie płynu chłodniczego który przedostaje się do komory spalania).
Ostatecznie należy auto oddać do mechanika bo gdybania dużo. A i objawów jakoś dziwnie się dużo namnożyło. Ale tak to jest, jak się sypie to często wszystko na raz.
bizon
spik (wp kontakt)
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaSportage
48 900
248 000 km
KiaRio
11 990
146 000 km
KiaXCeed
83 650
55 990 km
KiaCee'd
42 800
124 000 km
KiaSportage
71 300
155 840 km
