Kia
( Kia Carens ) Zgrzytanie przy skręcaniu w miejscu
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
darel666
Skąd jesteś (miejscowość / region): stargard
Posiadane auto: kia carens
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 19:19
Witam od niedawna jestem posiadaczem Kia Carens CRDi 2003r.Mam mały problem,pojazd był sprawdzony przed kupnem na stacji diagnostycznej,okazało sie ,że jest do wymiany prawy amortyzator,ok.Potem zauważyłem przy skręcie w miejscu,w końcowej fazie hamowania i przy ruszaniu charakterystyczne (zgrzytanie,chrobotanie),nie wiem jak to nazwać,to nie jest odgłos tak słyszalny jak wyczuwalny przez dotyk kierownicy i pedałów.Może ktoś z was miał podobny problem ,lub wie coś na ten temat ,byłbym wdzięczny.
komunikator tlen - status
Żuber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Kia Clarus 1,8 slx 1998r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 20:22
Zgrzyty
Odgłosy wyżej opisane to mogą być Macphersony (czyli potocznie łożyska znajdujące się nad teleskopem) -to na postoju kręcąc kierownicą.
A zgrzyty przy ruszaniu to przeguby.
bizon
spik (wp kontakt)
darel666
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 08:10
Re: ( Kia Carens ) Zgrzytanie przy skręcaniu w miejscu
Dzięki za rade na pewno sprawdze.Ja podejrzewałem przekładnie kierowniczą(maglownica),lub coś z przegubem kolumny kierowniczej,kto pyta nie błądzi,tak powiadają,jeszcze raz dzięki i twardego gruntu pod kołami.
Yarro
Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 09:01
Maglownica jak już to raczej cieknie niż zgrzyta, a luz na przegubie kolumny kierowniczej możesz wyczuć robiąc krótkie szybkie ruchy kierownicą w lewo i prawo. Jak masz luz to na pewno poczujesz. Przerabiałem te dwie rzeczy, ale w innym samochodzie.
darel666
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 15:10
Wielkie dzięki za podpowiedz,wezmę pod uwagę.
UZI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów
Posiadane auto: KIA CARENS II 2.0CRDI 2002
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 19:37
W mojej Kijance mam ten sam obiaw i po sprawdzeniu na warsztacie na szarpakach nic nie zdiagnozowali. Stwierdzili że koło przy maksymalnym skręcie dotyka mi o nadkole i charuje o nie i na dowód tego na nadkolu mam wytarty ślad w jednym miejscu przez oponę. Mam letnie opony założone R15 195/65, Nie było słychać tych odgłosów na zimówkach R15 185/60. Proponję Ci sprawdzić na nadkolu czy nie masz wytartego - przetartego śladu.
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 07:19
Mocno miałeś wytarte? Ja mam zimówki R15 195/65 już drugi sezon i nic takiego u siebie nie zauważyłem.
UZI
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 08:35
Czy, mocno? Nie widać ślad jeśli nadkole jest brudne a w miejscu gdzie bieżnik opony dotyka nadkola jest czyste czarna plamka o powierzchni około 2-3cm kwadratowych.
Tym się sugeruję bo jak wcześniej wspominałem na zimówkach obiawów nieprzyjemnego dzwięku nie słyszałem
darel666
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 15:55
Nie nic takiego nie zauważyłem.U mnie tak na zimowych jak i letnich (wczoraj zmieniłem) jest to zgrzytanie przy skręcie w miejscu.Byłem u mechanika on twierdzi ,że to może być przekładnia(maglownica),ale na pewno może to stwierdzić rozbierając po kolei.Na jutro jestem umówiony na podnośnik, także będę coś więcej wiedział.Interesuje mnie jakie jest wasze zdanie na temat części,w tym przypadku (maglownica),czy kupować z rozbiórki(połowe taniej),czy po regeneracji(ok.400zł),o nowej nie wspomne (ok.2000zł).
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 19:14
Ja swoją (z Forda) regenerowałem. Firma spod Poznania (Hydrosystem), we wtorek wysłałem kurierem, w czwartek miałem z powrotem. Koszt chyba 700zł, roczna gwarancja. Jako ciekawostka: maglownica zaczęła mi znów przepuszczać dwa tygodnie przed upływem gwarancji, zadzwoniłem, zrobili bez problemu (kurier w dwie strony na ich koszt).
Po regeneracji przez jakiś czas kierownica ciężko chodziła, potem było już lepiej, ale jednak nie tak jak fabrycznie.
Używka jak używka - zależy jak trafisz, tym bardziej, że nie za bardzo jest jak sprawdzić. Po regeneracji przynajmniej wiesz, że była sprawdzona.
darel666
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 12:49
Jeszcze nie jestem pewien,czy to maglownica.Żaden z mechaników nie jest w stanie dokładnie powiedzieć,że to akurat TO.Zasięgnąłem opini trzech i żaden z nich nie był pewien.Każdy określał to mianem:"raczej maglownica".Jeżeli przyjdzie mi kupić ,to po regeneracji,tak wydaje mi się najrozsądniej no i gwarancja jest ,jakby coś nie tak.
darel666
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 14:05
Byłem w warsztacie wymieniono mi drążek kierowniczy prawy(nie mylić z końcówką drążka),nie powiem żeby to dużo pomogło,pozostaje mi teraz zmienić przekładnie bo nie widzę innej opcji.Chyba ,że ktoś z was widzi jakieś inne rozwiązanie,to prosze o porady.Z poszanowaniem.
darel666
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 19:16
Witam ponownie.Na dojsciu do przyczyny zgrzytania przy skretach musialem dojsc sam nikt z mechanikow nie wpadl na to.Wymienilem tez przekladnie co nie duzo dalo.Pierwszy post zamiescilem w kwietniu 2010r a teraz mamy grudzien 2014,ale najwazniejsze ,ze udalo sie zlokalizowac.Wymienilem walek +krzyzak od strony przekladni kierowniczejznajdujacy sie jeszcze w komorze silnika.Kamien z serca,ale udalo.Ja to chyba mam takie szczescie jak palcem nie pokaze to nie zrobia.
darel666
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 19:22
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
73 900
115 362 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
KiaSportage
69 900
169 328 km
KiaCee'd
59 260
34 820 km
KiaRio
20 990
231 000 km
