Kia
( Kia Carnival & Sedona ) wewnętrzne oświetlenie
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
wieslaw_63
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: carnival ex 144KM 2002
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 21:39
witam mam problem z wewnetrznym oświetleniem z tyłu auta niewiem jak mam załaczyć lampki . auto 2002 rok w instrukcji powinien sie znajdować po lewej stronie obok kierownicy przycisk do właczania ja tam mam włacznik tylnej wycieraczki ze spryskiwaczem i co dalej .wiecie jak załaczac moze to bezpiecznik mi poszedł prosze o odpowiedz :shock:
cobretti
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Kia Carnival XL 2,5 V6 2002r.
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 00:05
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) wewnętrzne oświetlenie
Jak się domyślam masz auto po liftingu?Wtedy włącznik świateł z tyłu jest na konsoli środkowej,przycisk z ikoną zapalonej żarówki.jeśli wciskasz i nic,to musisz sprawdzić poprzez wciśnięcie klosza każdej poszczególnej lampki,czy nie są po prostu wyłączone,każda gdy jest zapalona można osobno wyłączyć,
Daj znać jak wyszło.
Cobreti
Carnival 2,5 V6 2002r
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 08:20
W roczniku 2004 jest po lewej stronie od kierownicy taki dwu-stopniowy włącznik z piktogramami zarówki. I nim mozna wszystkie zarówki zaróno włączyc z poziomu kierowcy , mozna ustawić na auto - działają przy otwartych drzwiach , mozna tez skutecznie wyłączyc i wtedy nawet wciskanie ich pojedynczo nic nie da po po prostu "odcięte".
Silan
PS. najlepiej zrób fote swojego kokpitu bo zopowiadania to niewiele wynika, były tez wersje gdzie oświetlenie włączał sie klwiszem na konsoli środkowej tejkoło radia.
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 14:57
Przyłączam się do słów kolegi najlepiej pokazać fotkę,moja z 2002 r,ma już nowe wnętrze a włącznik świateł ma na konsoli koło radia,2 od góry po lewej stronie,a każdą lampkę można wyłączyć oddzielnie poprzez naciśnięcie klosza .
Cobreti
wieslaw_63
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 20:42
oświetlenie
witam wszystkich i dziękuje za szybka odpowiedz macie racje jest włącznikna konsoli środkowej nie wczytałem sie w instrukcje jeszcze raz dzieki pozdrawiam :oops:
Adaho_krak
Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 19:07
Dodam jeszcze od siebie, że przy włączonym przycisku na konsoli i wyłączonym lampką każdej z osobna kloszem, przy otwartych drzwiach się zaświecają. Natomiast jeśli wyłączymy przycisk na konsoli to lampek nie da się włączyć z tyłu i nie świecą przy otwartych drzwiach. Oczywiście cały czas mowa o tylnych lampkach. Very Happy
KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 22:10
szczerze,sam to odkryłem przypadkiem wczoraj,wieczorem jest świetny efekt jak sie wszystko zapala i potem powoli gaśnie,no i praktyczne ten bajerek,
Cobreti
sebka1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek wlkp.
Posiadane auto: Kia Carnival 2.9 CRDI EX 2003r
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 16:51
podepne sie pod kolegi temat.
Skoro jesteśmy juz przy oświetleniu tylnej częsci kabiny to jak sie zdejmuje tą osłonkę by wymienić żarówkę, jak wymienić żarówki w konsoli środkowej i jak wyjąc zegary w celu wymiany przepalonych żarówek.
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 19:37
jeszcze tego nie robiłem,ale zerkne
pozdro
Cobreti
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 19:59
sebka1234 Z którego roku masz autko ?? Jeśli masz jedynkę to ładnie jest w manualu rozpisane jak co zdemontować.
makol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Kia Carnival Freedom 2.9 CRDi 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 21:13
A jak mam 2003 jak wymienić podświetlenie w przyciskach np. dogrzewanie tyłu ?
Maciek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz
Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 08:34
Musisz pierwsze wyjąć ramkę tę wokół środkowej konsoli ona jest na zatrzaskach i przykręcana jedną śrubką, która znajduje się pod popielniczką.
Odkręcasz gałkę zmiany biegów i delikatnie odejmujesz tę ramkę. Jak sobie odepniesz 2 wtyczki od gniazdek zapalniczki i żaróweczkę podświetlania gniazdka to ramka nie jest już połączona z niczym, więc nie będzie ci zawadzać.
Następnie odkręcasz 4 śruby, które trzymają te konsolę z przyciskami. Odejmujesz delikatnie konsolę i musisz odpiąć wszystkie wtyczki od przycisków oraz podłączenia do sterowania nawiewami i klimatyzacją.
Jak już wszystko masz na wierzchu należy wypić parę łyków browara dowolnej marki, aby uspokoić ciśnienie i wyjąć przyciski, w których będziesz wymieniał żaróweczki. Przyciski wychodzą "do przodu" po podważeniu w odpowiednim miejscu śrubokrętem.
Z przycisku, żaróweczki należy wykręcić i wyjąć jakimś sposobem. Czasami wychodzą bez problemu, czasami trzeba użyć pęsety.
A żaróweczki to też chwila zabawy, bo to są takie jak małe diody z dwoma drucikami, które trzeba włożyć do oprawki i zawinąć w odpowiedni sposób.
I w zasadzie to wszystko, składamy w odwrotnej kolejności Very Happy .
Żaróweczki kupisz w sklepie elektronicznym albo na allegro. Ja montowałem żarówki białe 12 V i 14 V. Ale i tak się ponownie popaliły dlatego teraz zamontuje diody 12 V z małymi łebkami, bo też takie widziałem i może się już nie będą palić.
Powodzenia
Żaróweczki
http://www.allegro.pl/item1035784093_zarowka_12v_60ma_3_x_6_mm_0126.html
Diody chyba mogą być takie, kolor wg uznania (ładnie wygląda zielony)
http://www.allegro.pl/item1045880830_dida_led_3mm_12v_biala_czerwona_niebieska_dl_mocn.html[/url]
minioit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek/Trento
Posiadane auto: kia Carnival
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 18:24
Zmiana żarówek podświetlenia konsoli
tu jest to opisane i pokazane na fotkach krok po kroku
http://forumkiacarnival.za.pl/viewtopic.php?p=11#11
www.automarszczecinek.pl
duni80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Kia Carnival 2,9 TDI 2001r.
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 16:13
zmiana żarówek
chciałem wymienić żarówki w podsufitce w tylnej części auta na ledowe i gdy już je zamontowałem to nie działały. Proszę o radę
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 16:35
Odwróć bieguny, czyli włóż ledówkę odwrotnie. O ile w żarówach biegunowość nie ma znaczenia to przy ledach ma.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaSportage
18 900
273 000 km
KiaCee'd
44 777
93 000 km
KiaSoul
20 990
192 000 km
KiaStonic
62 500
28 600 km
KiaRio
22 800
123 000 km
