Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Obroty na biegu "jałowym"
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
cobretti
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Kia Carnival XL 2,5 V6 2002r.
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 23:51
Mam pytanko,po wymianie uszczelek pod głowicami pojawiła sie tylko jedna mała anomalia,gdy rozgrzeję silnik i mam biegi w pozycji "D" i noga na hamulcu to obroty mam normalne czyli ok 800 rpm,gdy zmienię na P i zostawię auto na "luzie" obroty skaczą do 1100,Na zimnym silniku jest wszystko OK.,cóż może być przyczyną tego wariactwa
Cobreti
Carnival 2,5 V6 2002r
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 17:44
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Obroty na biegu "jałowym"
spr czujnik temperatury wtrysku
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 13:33
Wybacz ignorancje ,ale w jaki sposób?
Cobreti
Adaho_krak
Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 18:48
W benzynie nie występuje czujnik temperatury wtrysku. Możliwe że coś nie tak z czujnikiem temperatury płynu.
KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 22:05
A jak to sprawdzić,podłączyć komputer?
Cobreti
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 12:17
Najlepiej. Diagnostyka komputerowa może wiele pomóc i rozwiązuje nieraz błache problemy.
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 09:12
masz klime wlaczona na "P" jesli tak wylacz i zobacz co sie stanie.
spik (wp kontakt)
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 14:50
nie mam włączonej, i mam 110 obr/min,ale jak włączę,to spada do ok 850-900 obr/min i gdy znowu wyłączę to tak zostaje do ponownego wciśnięcia gazu.
Cobreti
voytek
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 08:36
niewiem chlopie , mysle i mysle i jedyne co mi przychodzi do glowy to przeczyszcczenie male co nieco linek i przepustnicy powietrza i zobaczyc co bedzie dalej
spik (wp kontakt)
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 20:06
Czyszcenie linek nie ma wpływu, to nie maluch czy polonez. Za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy i komputer wraz z kilkoma czujnikami jak sonda lambda, TPS, IPS. Jeśli zapala się Check to trzeba odczytać co szwankuje, metody czyszczenia i wymieniania czego nba tzw. "pałe" oprócz strat finansowych rzadko kiedy przynosza oczekiwane efekty.
voytek
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 07:56
ja rozumie adacho prze preferujesz zabawe komputerem, ale potem to i tak sie sprowadza do tego ze jest potrzebny mlotek(a najlepiej jeszcze wiekrzy mlotek)
ja w swojej kijance 05 mam linke jak w poldku i jak robilem FSC bradzo ladnie ja wyczyscilem razem z przepustnica gdzie syfu bylo na paznokiec.
zamierzam wymienic swiece i to bedzie wyzzwanie mam nadzieje ze uda mi sie to zrobic w 3 godzinki.
spik (wp kontakt)
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 09:59
Tu nie chodzi o zabawe, po to jest komputer w aucie żeby ułatwić pracę. Czyli odczyt błędów konkretnie wskazuje na uszkodzenie danego elementu. Linka jest tylko "nośnikiem" sterowania pedałem przyspieszenia, za wolne obroty odpowiada przedewszystkim komputer wraz z krokowym, IPS i TPS. Można czyścić linki, ale to niewiele pomoże. Lepiej wyczyścić przepustnice, i krokowy oraz sprawdzić odczyty błędów ECU.
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 11:22
CHECK się nie świeci,a po wyjęciu wtyczki z przepływomierza wszystko wraca do normy,a po włożeniu znów szaleje,na początek go przeczyszcę,a jak to nic nie da to wymienię,mam nadzieję że to to.
Cobreti
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 11:59
To, że CHECK się nie świeci nic nie znaczy. ECU zapamiętuje błędy do czasu ich skasowania przez interfejs diagnostyczny.
Jednak w Twoim przypadku jest wskazanie na uszkodzona przepływkę, która również ma wpływ na wolne obroty Smile
cobretti
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 22:10
Wiem że nie jesteście zwolennikami czyszczenia ,ale może spróbuję przeczyścić benzynką delikatnie?
Cobreti
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCarens
47 300
168 872 km
KiaCarens
46 900
111 214 km
KiaPro_cee'd
91 900
23 500 km
KiaRio
47 900
55 000 km
KiaRio
48 900
63 000 km
