Kia
( Kia Carnival & Sedona ) problem w kia karniwal 29,vtci z ,,,czeg engin...
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
masterman
Posiadane auto: kia karniwal 2002 2,9 vtci
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 21:03
Witam wszystkich posiadam kia karniwal z roku 2002 auto spisywało sie jak do tej pory rewelacyjnie .Ale od jakiegos tygodnia zapala mi sie kontrolka pomarańczowa ,,czeg endin,,,, taki symbol silnika.Byłem u elektryka i powiedział mi ze zbyt duze napiecie idzie na wtryski i że jest zatkane jakieś sitko przy pompie wtryskowej.Wiec z moim mechanikiem szukalismy owego sitka ale nic nie znależliśmy.Auto przy spokojnej jezdzie zachowuje sie normalnie ale jak ostro dodaje gazu i jade jakies 150 km/g to zapala sie ta kontrolka i musze wtedy zdjąć noge z gazu i gasnie.A jesli bym tego nie zrobił to w silniku tak jakby była detonacja szrpnie i jedzie dalej.Jesli ktoś wie co to jest prosze o pomoc.Ja mam silnik 2,9 vtci
Qrczak TOM
Posiadane auto: KIA Carnival 2, 2002r 2,9 DCI
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 12:34
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) problem w kia karniwal 29,vtci z ,,,czeg engin...
mam podobne objawy, zauważyłem że zapala mi się ta kontrolka jakby p przekroczeniu 2500 obrotów ale zapali się i po 1 sek gaśnie, zastanawiam się czy to nie turbina? silnik na szczęście mi nie gaśnie, przynajmniej narazie
masterman
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 00:11
kia karniwal ,,czeg agin,,
ale ja mam dopiero 150tysiecy przebiegu A moze coś z czujnikiem połozenia wału ,,naprawde zagadka
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 09:26
robilrs czyszcenie silnika? jesli nie zrob i potem sie zobaczy
spik (wp kontakt)
roberto12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: renault grand espece 2,2 2005rok
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 11:53
o jakim czyszczeniu silnika piszesz?
Robert
voytek
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 07:47
wyglada to tak mniejwiecej
jest taki zestaw do czyszczenia najpierw czysci sie przepustnice spreyem z zestawu okolo 250 ml w puszcze tego jest, i przepsikuje sie wszytkie ruchome czesci wkolo i sie przepala auto tak na minutke do dwoch.
potem z sestawu jeden plyn wlewamy do baku, drugi plyn wlewamy do kroplowki kroplowke sie podlacza przewaznie do przewodu od wspomagania hamulcow(od silnika do serwa co idzie)
zapala sie silnik ustawia kapu kapu na kroplowce i trwa to okolo 30 minut po 15 munutach silnik strasznie zezi i nierowno pracuje, moze nawet zgasnac.
po wyczerpaniu sie plynu w dozowniku demontujemy montujemy wszytsko na miejsce zapalamy silnik obroty na 2500 i wypala sie caly syf dymi jak sto diablow wtedy trwa to roznie od minuty do 5.
potem jazda probna(raczej na wysokich obrotach az silnik zacznie normalnie pracowac. przewaznie sie zapala przy tej operacjii lampka check engine , trzeba ja wykasowac.
spik (wp kontakt)
MrAND
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów/Lublin
Posiadane auto: KIA CARNIVAL 2,9 CRDI, 2003
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 14:50
Witam wszystkich użytkowników KIA CARNIVAL
Jestem nowy na tym forum.
Zapalanie się przy dodawaniu gazy kontrolki check engine przerabiałem w zeszłym roku i według fachowców, najczęściej są to uszkodzone wtryskiwacze, niestety. Przy dodawaniu gazu za dużo paliwa leje się na przelew i nie ma odpowiedniego ciśnienia na listwie wtryskowej. Należy zregenerować lub wymienić wtryskiwacze na nowe. Koszt regeneracji jednego wtryskiwacza to od 200-600 zł, nowy to około 700 zł. Należy pojechać do porządnego zakładu w którym wszystko sprawdzą i potem odpowiednio zaprogramują komputer w samochodzie. Objaw na początku jest, że zapala się kontrolka, po jakimś czasie zacznie gasnąć w czasie wyprzedzania, a na koniec w ogóle nie zapali. Podobno według firmy Delphi należy sprawdzić wtryskiwacze po 100 tys km, a po 150 tys nadają się do wymiany, także ta usterka jest normalna przy naszej niskiej jakości paliwa.
Ja u siebie zrobiłem regeneracje profesjonalną i od tamtej pory jest ok, przejechałem około 35 tys km.
andrzej 01101957
Skąd jesteś (miejscowość / region): niemcy
Posiadane auto: kia carnival 2
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 03:02
Re: problem w kia karniwal 29,vtci z ,,,czeg engin...
Czesc,moje auto jest z 2004 i mialo w momencie tego samego problemu tylko 70000 na liczniku,co mechanik to inna teoria az udalo mi sie dostac na comp diagnoze ale firmy Lucas-tylko te oprogramowanie pokaze dokladnie co twojemu silnikowi brakuje-möj mial uszkodzone dwa wtryski przez co cisnienie na pompie wariowalo pomiedzy 250-350atm-czym wiecej dajesz gazu tym bardziej spada cisnienie bo pompa nie nadzärza utrzymac cisnienia i komputer rozpoznaje to jako uszkodzenie i wyläcza silnik tak bylo z moim autem-dostal möj silnik 4 nowe wtryski i spoköj-a przy okazji zwracaj szczegölnä uwage jakie paliwo tankujesz-polecam tylko markowe stacje-te auto jest bardzo wrazliwe na zlä jakosc paliwa-olej opalowy odradzam calkowice.Powodzenia Andrzej
Qrczak TOM
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 18:51
jak pisałem wcześniej kontrolka zapalała mi się i gasła, niestety po jakimś czasie jadąc z wysokiej kilku kilometrowej górki na wolnych obrotach coś się stało, bo po zjechaniu na dół wbiłem 3 bieg a tu auto zaczęło mi strasznie mulić, obroty max 2600, więcej nie dało rady wycisnąć, ale do celu już tylko 30 km, myśle se że dojadę i dojechałem, nic się nie zmieniło, więc od razu ruszyłem do mechanika, przedstawiłem problem i objawy itp, podpiął komputer i stwierdził że zawiesił się 2 wtrysk, skasował błąd i auto dostało kopa, obroty normalnie skoczyły, wszystko wróciło do normy, oczywiście świecenie kontrolki "czeg endin" nadal się zapala i gaśnie przy gwałtownych przyspieszeniach, po 2 miesiącach od tych wydarzeń na autostrdzie za długo przyspieszałem i autko zgasło, zatrzymałem się i ponownie zapaliłem, mam nadzieję że wytrzyma jeszcze 2 tygodnie bo po urlopie bym chciał rozpocząć naprawę tych wtrysków, mam podobno elektroniczne, ciekawe czy wystarczy wymienić tylko ten zepsuty czy czeba odrazu cały kpl. wymieniać?
sebka1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek wlkp.
Posiadane auto: Kia Carnival 2.9 CRDI EX 2003r
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 20:39
Ja też tak miałem u siebie zapalała sie na chwilę i gasła za jakiś czas podjezdzająć pod góre też zapalała sie a ostatnio miałem ciężko odpalić jak był ciepły silnik.Okazało sie ze wtrysk nr 1 padł i pompa. auto stoi już miesiąc czasu i musiałem wyłożyć 5 tyś za naprawe
wtrysk nowy 1027 zł/szt.
Używana pompa 1200 zł szajs nie kupujcie NIGDY !!!
nowa pompa 2700 zł
Reszta czyszczenie baku i układu paliwowego oraz mechanik.
Te auta chyba są wadliwe wrrrrr.
Qrczak TOM
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 23:04
byłem niedawno na komputerze, diagnoza to spadek ciśnienia w układzie paliwowym, wycieków paliwa brak, w serwisie niewiedzą co nawaliło, czy tylko zawór zwrotny czy coś innego, zaproponowali zacząć od sprawdzenia wtrysków, potem pompę, podobno to jest spowodowane naszym polskim paliwem i że to często się zdarza przy sprowadzonych autach, sam nie wiem co robić, wlałem środek do czyszczenia układu paliwowego w nadziejii że odblokuje i przeczyści wtryski, być morze zaczęły lać, jak nie pomorze to się poddaję i oddam auto do mechanika w celu regeneracji, wiem że wtedy będzie to kosztowne, byle by tylko pieniążków nie brakło, aczkolwiek się zastanawiam czy nie spróbować jeszcze poddać je myciu na myjce ultra dźwiękowej ale czy to coś da? bo jak dam do regeneracji to pewny koszt to 3000 pln bo zawsze robią pełną regenerację mimo że czasami wystarczy tylko wymienić końcówki wtrysków lub jakiś oring czy uszczeleczkę, ale oni wolą drogo i mieć pewność że będzie działać, czasami mają rację Smile
mrsoprano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 1.8 hpi 2001r
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 22:00
Check Engine
Mieszkam w Anglii i paliwo jest nie złe? Tez mialem taki objaw jak sie zaswiecila pod obciazeniem to musialem odpuscic noge z gazu i gasla ? Wyczytalem w ksiazce serwisowj ze to problem filtra paliwowego???
Wymienilem nowy filter i problem znikl???
Qrczak TOM
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 21:26
hmm, zaczynam się wobec tego zastanawiać nad kupnem orginalnego filtra paliwa bo mam założoną podrubę z filtrona chyba, może faktycznie coś nie tak z filtrem paliwa?
macieku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołczkowo (szczecin)
Posiadane auto: kia carnivall 2,9 2002
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 00:29
generalnie jest to problem paliwa, ale jak się już zapala to może czujnik przy pompie ... czasami pomaga czyszczenie lub trzeba fundować sobie nowe wtryski lub też regenerowane (nie ma sensu regenerowanych jak nowe w ASO z programowaniem są po 850 brutto za sztukę a regenerowane po 500 za sztukę)
No i trzeba zmienić koniecznie stację paliw.
Maciej (at) Urbaniak .com.pl
Carnival 2,9 automat 2002r
+48602285614
www.gdv.pl
skype status
Qrczak TOM
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 19:00
no niestety, wymieniłem filtr paliwa na oryginalny i nic się nie zmieniło, nadal 3-5 sek kręcenia silnikiem by odpalić i przy przyspieszaniu gwałtownym zaświeca się kontrolka ,,czeg endin,, chyba się poddam i zaprowadzę do fachowców celem znalezienia przyczyny i naprawy auta
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaSportage
58 900
146 185 km
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaCee'd
13 800
174 000 km
KiaSportage
66 660
90 000 km
