Kia
( Kia Carnival & Sedona ) problem w kia karniwal 29,vtci z ,,,czeg engin...
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
kolep25
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: KIA CARNIVAL 2,9 CRDI - 2004
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 14:22
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) problem w kia karniwal 29,vtci z ,,,czeg engin...
Qrczak TOM napisał:
no niestety, wymieniłem filtr paliwa na oryginalny i nic się nie zmieniło, nadal 3-5 sek kręcenia silnikiem by odpalić i przy przyspieszaniu gwałtownym zaświeca się kontrolka ,,czeg endin,, chyba się poddam i zaprowadzę do fachowców celem znalezienia przyczyny i naprawy auta
Witam... jestem nowy i mam pytanie do QurczakTOM.
W końcu czyściłeś układ jakimś środkiem do czyszczenia wtryskiwaczy, STP czy innym? Czy w ogóle ktoś to robił i czy przyniosły mu jakieś efekty.
Mi dwa razy zapalił się "check engine", jeden raz pod dużym obciążeniem, jechałem z przyczepą ok 2t, i raz po jakimś tygodniu przy wyprzedzaniu. Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika, kontrolka się nie zapala.
Dziś rano miałem problem z uruchomieniem auta, temp. ok. 6 stopni C, w ciągu dnia bez problemu. Co o tym myśleć, na razie dać sobie spokój?
Zobaczymy jak odpali jutro rano.
Qrczak TOM
Posiadane auto: KIA Carnival 2, 2002r 2,9 DCI
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 20:36
czyściłem płynem STP, efekt jest taki że jakby lepiej zapala, teraz zamiast 5 sek kręcić silnikiem to kręcę 3 sek, tak czy siak prawdopodobnie pompa wtryskowa się rozszczelniła lub nie daje odpowiedniego ciśnienia , sam już nie jestem pewny, za tydzień oddaję auto w ręce profesjonalnej firmy która posiada sprzęt, jak naprawią to dokłądnie opiszę co było przyczyną bo teraz to niestety jest to już tylko gdybanie, pozdrawiam
minioit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek/Trento
Posiadane auto: kia Carnival
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 19:04
No mi cholera dziś też się zaświeciła kontrolka podczas jazdy pod górę (dodam że mieszkam wmiarę wysoko w górach
Tylko umnie nie gaśnie dopuki nie wyłączę zapłonu
Po ponownym odpaleniu jest ok ale jak znów dostanie ostro pod górę
to jest to samo
www.automarszczecinek.pl
kolep25
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 10:05
Mi też gaśnie dopiero po ponownym uruchomieniu silnika..., nie wiem czy to normalne, z wypowiedzi forumowiczów wnioskuję ze im tylko miga kontrolka, albo włącza się na chwilę...
Na razie mi się zaświeciło dwa razy, raz jak ciągnąłem 2 tony i raz przy ostrym wyprzedzaniu...
Qrczak TOM
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 18:14
Witam, auto jest już po naprawie, przyczyną świecenia się u mnie kontrolki czeg był ogólny zły stan wtryskiwaczy, okazuje się że samochody typu DCI, CRDI, TCI i jakieś tam jeszcze z oznaczeniem CR mają kiepskie wtryskiwacze które oryginalne czy po pełnej regeneracji wraz z kodowaniem wytrzymują około 100 000 - 150 000 km, potem nadają się do wymiany lub regeneracji, tak więc niestety lipa z tym jest, koszt pełnej regeneracji wraz z kodowaniem i nadaniem nowego kodu wtryskiwaczom+(wymiana zaworków, uszczelnień, filtra paliwa, podkładek, płukanie układu paliwowego ) to 2950 pln, podstawą jest dobre paliwo i regularne wymiany filtra paliwa, nie radzę regeneracji u tzw rzemieślników nie mających odpowiednich maszyn/przyrządów bo będzie z pewnością drożej, długo szukałem by auto oddać w odpowiednie ręce ale w końcu znalazłem:)
nadmienię że wtryskiwacze podobno nie były jeszcze ruszane (regenerowane) a auto ma przejechane 117 000 km, niestety koszt boli ale nic na to nie poradzimy, jedyne co pociesza to to że te auta są w miarę tanie, pozdrawiam:)
minioit
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 12:18
no troszkę cię to kosztowało ale teraz tylko śmigać
teraz tylko dbać o filterek i paliwo tylko dobre
no i czasem warto jakiegoś uszlachetniacza dolać
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
KiaSportage
52 900
183 613 km
KiaPicanto
26 990
175 000 km
KiaSportage
48 900
248 000 km
KiaRio
20 990
231 000 km
KiaCee'd
54 390
111 710 km
