Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Problem przy uruchamianiu silnika
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
bogdan-d2
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: carnival 2003 2,9 crdi
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 17:11
Witam.Dopiero niedawno trafilem pod ten adres,a szkoda bo wcześniej zaoszczędziło by mi to sporo zdrowia i pieniążków.Ale nie o tym.Czasami przy uruchamianiu silnika strasznie coś stuka i zapala się kont.check.Przy następnej próbie już nie chce zapalić w ogóle(nie chce zgasnąć kontr.check).Po jakimś czasie(czasem 1h)zapala bez problemów.Zauważyłem że czasem pomaga przepchnięcie na biegu o 1 m.Dodam że auto po regeneracji całego układu wtryskowego.Czekam na info.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 19:50
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Problem przy uruchamianiu silnika
Wymienił bym czujnik położenia wału Laughing
bogdan-d2
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 06:08
Czujnik położenia wału ,czy wałka rozrządu(faz rozrządu).Sprawdziłem, i oba występują w tym silniku.
krzysiek156
Posiadane auto: Kia Carnival 2,9tdi
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 08:41
Witam.Mam podobny problem.Rano po postoju gdy silnik jest zimny zapala bez problemu od pierwszego razu,ale po jeżdzie i nagrzaniu silnika do normalnej temperatury nie moge odpalić.Po postoju ok 1godz gdy temperatura silnika opadnie pali bez problemu.Sprawdzałem na kompie i żadnych błędów nie wykryło.Kontrolka chek nie zapala sie czyli wszystko wyglada ok.Problem pojawił się od jakiś 2 tyg.Kia 2,9TCI 2002r.Może jakieś pomysły,sugestie Evil or Very Mad
kos
bogdan-d2
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 19:19
Krzysiek 156. Gdzieś w poradach już ktoś pisał o twoim problemie.Poszukaj.U mnie jest na pewno coś innego.
krzysiek156
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 11:42
Dzieki!! Szukałem i jakoś nie mogłem się doczytac! Very Happy Problem rozwiązany-uszkodzony czujnik wałka rozrządu!!!Przy samym czujniku jeden z 3 kabelków jest przerwany i czasami stykał czasami nie dlatego były takie objawy.Zamówiłem czujnik,oczywiście nigdzie niema oprócz serwisu kia Evil or Very Mad
kos
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCee'd
19 900
199 000 km
KiaSportage
138 800
2023r.
19 000 km
KiaSportage
82 000
110 000 km
KiaCee'd
69 900
38 000 km
KiaSportage
48 900
248 000 km
