Kia
( Kia Shuma ) Shuma nie odpala
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
markoj1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ozorków
Posiadane auto: Kia Picanto 1.0
Wysłany: Pią 23 Lis 2007, 11:29
Shuma nie odpala
Witam!!!
Mam taki problem wyjąłem akumulator do ładowania i teraz nie moge odpalić autka.Co mam robić POMOCY!!!!
Z góry dziękuje
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 23 Lis 2007, 13:04
Re: ( Kia Shuma ) Shuma nie odpala
A tak konkretniej to jakie są objawy? I dlaczego wyjąłeś akumulator? Rozładował się czy poprostu chciałeś doładować? No i czy masz jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
markoj1
Wysłany: Pią 23 Lis 2007, 13:20
Wyjąłem akumulator bo mi się rozładował.Nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń oprócz immobilajzera.Rozruszni kręci ale silnik nie odpala
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 23 Lis 2007, 13:50
Ale słychać sam rozrusznik czy rozrusznik kręci silnikiem? Jeśli sam rozrusznik to zapewne coś z rozrusznikiem bendix albo automat. Ale wtedy samochód odpali z pychu.
Jeżeli "z pychu" nie odpala to przyczyn może być kilka może nie podawać napięcia na świece, może pompa paliwowa nie podawać paliwa, może jak wyjmowałeś/wkładałeś akumulator to rozłączyłeś jakieś kostki, przewody albo coś w tym stylu, może też być problem z immobilajzerem coś w komputerze np. albo poprostu skończyła Ci się benzyna Wink
markoj1
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 00:11
najprawdopodobniej jest coś z imobilajzerem tylko jak to ugryźć
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 18:42
Sam raczej niewiele zdziałasz bo pewnie coś nie tek z komputerem jeśli to immo.
Najlepiej jakbyś podjechał gdzieś gdzie mają komputer i soft do Shumy, wtedy na komputerze odrazu powinno wyjść co jest nie tak.
gawol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łask
Posiadane auto: Shuma 1.5 2000r
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 13:50
Miałem to samo , w tych autach nie można rozładować akumulatora do zera bo kończy się to wizytą w serwisie na kodowadniu kluczyków i immobilisera..w Łodzi jest to kosz 100 zł ,facet w serwisie powiedział mi że to jest normalne w tych autach..
vitek
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 16:02
To dziwne, bo już kilkukrotnie wyjmowałem akumulator, który był rozładowany. Po naładowaniu i podłączeniu baterii wszystko działało jak należy. Potem wymieniłem oryginalny na Centrę standard i nie mam już problemów z brakiem prądu...
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 23:33
Bzdura totalna. Facet Ci nagadał głupot żeby mieć stałego klienta. Wychodzi z założenia że bez sensu usuwać przyczynę skoro można stale naprawiać skutki.
Często przesiaduję z pół nocy w garażu, słuchając muzyki dzięki temu bardzo często pada mi akumulator i nic takiego się nie dzieje. Kiedyś wyjeżdżałem i zostawiłem otwarte drzwi, lampeczka tak wyssała akumulator że przez kilka minut nawet po kablach nie chciał odpalić ale nigdy nie miałem problemów z odpalaniem, kodowaniem kluczyków itd.
kwasiborek36
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 19:45
problemy z uruchomieniem kia
przy rozładowanym akumulatorze do zera bardzo często immo potrafi zgłupieć.Tam ktoś pisze ,że to nieprawda.Prawda najprawdziwsza z prawdy.W kia jest parę kolorów kluczyków które oznaczają doskonałość wersji immo.Np czarne immo najstarsze najbardziej zawodne są też klucze niebieskie ,zielone aw schumieII szare.awaryjnych sposobów na uruchomienie bez skana i wizyty w serwisie znam dwa no może trzy choć wszystkie nie są na 100% lecz często pomagają.jestem trochę mądry bo właśnie w takim serwisie robię .pozdrawiam!
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 02 Wrz 2008, 13:22
Ja mam właśnie niebieskie kluczyki i nigdy przenigdy nie miałem problemu z immo mimo dość częstych rozładowań do całkowitego zera. Wyjmowania akumulatora itd.
Jeżeli dzieje się coś takiego że po odłączeniu akumulatora immobilizer "głupieje" to na mój gust jest z nim coś nie tak i przydałaby mu się naprawa. Nie wyobrażam sobie żeby w sprawnym samochodzie była taka sytuacja...
klucznikas
Wysłany: Pon 08 Wrz 2008, 23:35
Jeśli macie jakieś pomysły to podpowiezcie bo mi zalega ta shuma.
Olas
lost
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: KIA SHUMA 1,5,1998
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 17:35
Dołączę się...
Posiadam Shumę I 1998, benz.+gaz, u mnie też padł akumulator i po wymianie na nowy, silnik kręci ale nie pali. Dałem do "szpeca", który uznał że
to cewka albo komputer oszalał - cena ok. 2tyś. zł.Dziwne jest to , że nic się nie spaliło ani nie uległo mechanicznemu uszkodzeniu, a nie pali. Nawet na zapych.
klucznikas
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 13:32
Kia tak ma niestety po rozładowaniu akumulatora pada synchronizacja między immo a sterownikiem silnika. W serwisie to bez problemu naprawią ale jeśli raz padło to za dwa dni możesz mieć to samo. Najlepsze rozwiązanie to "wywalić" immo ale nie samemu tylko w sterowniku wykasować programowo (ok 300zł), no chyba że wolisz to sterownik mozesz wymienić i przeprowadzić synchronizacje ale to więkzy koszt.
Olas
lost
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 21:12
Nie odpala
Kijanka naprawiona ( odnośnik do poprzedniego postu) - "szpec" wymienił sterownik,odłączył immo. i chodzi. Jeszcze tylko muszę zastąpić filtr powietrza ( z całą obudową) bo czasami jak gaz mi "kichnie" to coś rozwali, albo przewód albo obudowę. Widziałem,założony na wąż gumowy powietrza, filtr <stożkowy>.Było to w terenówce KIA.Nawet jak kichnie ,to zakładasz filtr na nowo i spoko,nic nie rozsadzi.Sprawdzone! Very Happy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaSportage
46 900
166 789 km
KiaCarens
35 990
196 000 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
KiaPicanto
10 900
165 000 km
