Kia
( Kia Clarus ) filtr paliwa
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
blondii05
Posiadane auto: Kia Clarus
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 20:12
filtr paliwa
Mam pytanie ile znajduje się filtrów paliwa w Kia Clarus 2,0 benzyna rocznik 1999?????
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 20:52
Re: ( Kia Clarus ) filtr paliwa
szukaj czegos takiego w komorze silnika http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp=15&fd=&Typ_Pojazdu=1&Marka=8021&FC_Marka=8021&Identyfikator1=14378&TYP_SILNIKA_P=T8&Model=10384&SILNIK1=1.8i 16V&MOC=115#idn14378
blondii05
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 21:17
a w którym miejscu znajdowałby się ten filtr??????
ochus
Posiadane auto: Honda Jazz 03' 1,4
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 09:43
W 1.8 w komorze silnika tuż przy silniku wycieraczek.
Umieszczony pionowo.
Miałem problemy ze złączkami i trochę chyba je pouszkadzałem więc radzę uważać.
Żuber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Kia Clarus 1,8 slx 1998r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 21:10
Filtr paliwa.
Chciałem się dołączyć z tematem, ponieważ mam problem na zimnym silniku. Zaraz po uruchomieniu powoli obroty spadają i gaśnie. Po kolejnym uruchomieniu wszystko jest dobrze oprócz dławiącego się silnika podczas ruszania (jak mocniej przegazuje to potrafi delikatnie strzelić jak na gazie)-wszystko odbywa się na benzynie. I stąd właśnie pomysł wymiany filtra paliwa. Mam tylko pytanie, czy możliwa jest wymiana samodzielna. Przewody wyglądają na jakieś zaciskane. Czy filtr ten nazywany węglowym aktywnym może powodować takie dolegliwości?
Ps. Na gazie nie ma żadnych problemów.
bizon
spik (wp kontakt)
Dario152
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: Renault Laguna II ,Citroen C5 1.6 HDI . Peugeot Partner 1.9 D
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 17:18
Żuber, u mnie to samo , poprawia się gdy benzyny jest conajmniej 1/3 zbiornika. Ale czy u Ciebie pomoże nie wiem. Też myślę o wymianie filtra, tylko kupując trzeba najpierw sprawdzić jakie są końcówki podłączeniowe, bo do tego samego modelu i silnika są dwa rodzaje.
Żuber
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 20:26
Filtr paliwa.
Dzięki za odpowiedź.
Mam jedno pytanie. Po prawej stronie w komorze silnika jest taka metalowa grucha od której biegnie przewód do wtryskiwaczy (czy to jest ten filtr paliwa?) . Tam są przewody zaciskane o których pisałem wcześniej.
Czy może filtr to ta grucha plastikowa, czarna znajdująca się na ścianie grodziowej silnika?
Jeśli to ta plastikowa z dwoma przewodami to wymiana prosta.
bizon
spik (wp kontakt)
megagrzybotron
Posiadane auto: Kia Clarus SLX 1,8 99r
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 10:35
Wymiana filtra paliwa
Orientuje się ktoś jak odłączyć te przewody od filtra aby ich nie uszkodzić?
Megagrzybotron
Żuber
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 13:54
Filtr paliwa.
U mnie przewody paliwowe były wykręcane (jedna śruba u dołu i jedna na górze filtra) na klucz chyba 22 lub 24. Ja swój wymieniłem w 15 minut.
Tylko jest jedno ale, jak pisał kolega wyżej że są dwa rodzaje filtra paliwa.
bizon
spik (wp kontakt)
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Clarus »
Opinie o samochodach Kia Clarus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
59 260
34 820 km
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaSportage
52 900
183 613 km
KiaRio
29 900
202 000 km
KiaXCeed
97 900
54 000 km
