Kia
( Kia Carnival & Sedona ) wspomaganie kierownicy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
trebor67
Posiadane auto: carnival 2,9crdi
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 07:10
co może być przyczyną ciężkiej pracy układu kierowniczego ,kierownica przy powrocie wraca stopniowo ,płyn jest .
Maciek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz
Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 08:01
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) wspomaganie kierownicy
Zacznij od sprawdzenia i przesmarowania krzyżaka na kolumnie kierowniczej, bo może być zapieczony. WD-40 i trochę smaru robią cuda Smile.
Popatrz czy nie ma wycieków w przekładni kierowniczej. Może trzeba wymienić podkładki miedziane na połączeniach przekładni z przewodami.
No i sprawdź czy płyn nie za stary.
A jak nie to może być potrzebna regeneracja przekładni, koszt ok 500-600 zł.
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 08:34
ja wymieniam plyn co jakies 15 k km
masz jakies "odglosy" jak ruszasz kierownica?
spik (wp kontakt)
adamkog21
Posiadane auto: tata vista 1,4
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 14:15
u mnie gdy kierownica chodzić zaczęła ciężko okazało się że zapiekło się łożysko w kolumnie "mcpersona" tzw poduszka . możliwość zdiagnozowania niestety tylko poprzez demontaż przedniego zawieszenia . dodam że przerabiałem informacje typu wymiana płynu w układzie wspomagania itp bez odczuwalnych efektów.
adam21
bialucci
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Honda CR-V
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 08:27
u mnie przyczyną ciężkiej pracy kierownicy była niesprawna pompa wspomagania. wymiana kosztowała mnie 200zł + koszt pompy.
trebor67
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 10:58
wystarczyło wysmarowanie krzyżaka Very Happy
Qrczak TOM
Posiadane auto: KIA Carnival 2, 2002r 2,9 DCI
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 16:06
jest tam jakaś "kalamitka' w krzyżaku? jak został krzyżak wysmarowany? jest tam jakiś możliwy dostęp by samodzielnie go nasmarować?
trebor67
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 15:55
Popsikałem wd 40 i na drucie powciskałem smaru jest ciasno ale od góry się da na pewno z kanału było by lepiej ale nie posiadam
ebtbo
Posiadane auto: Kia Carnival LS 2,9TDI 2001
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 10:47
Witam,Ja też miałem problemy z układem kierowniczym.Musiałem zregenerować maglownicę i do tej pory pilnuję tylko płynu kierowniczego.Odpukując w niemalowane mam na razie spokój.Mój problem też opisywałem na forum.Pozdrawiam.
kopytek1980
Posiadane auto: Kia Carnival 2,9 2000
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 15:11
Witam, panowie czy oprócz ciezkiej pracy kierownicy również było słyszalne wycie? Bo ja mam problem którego nie potrafia w serwisie zdjagnozować. Oprócz tego że ciężko chodzi kierownica to strasznie wyje szczególnie gdy jade dłużej. Przy ostrych zakretach jest to szczególnie uciazliwe. Gdy jade na luzie wtedy nie wyje,słychac wtedy elegancko silnk, wrzucam bieg i znowu to okropne wycie. Zauwazylem że gdy jade wieczorem to wycie tak strasznie się nie nasila, wiec napewno ma tez wpływ na to temperatura. Wczoraj gdy wracałem z nad morza w tych ukropach po przejechaniu 20km myślałem ze silnik zaraz wyskoczy mi spod maski, tak głośno wyło. W serwisie wymienili mi płyn od wspomaganie,ale to nic nie pomogło.Moze ktoś z Was spotkał sie z podobnym problemem? Z góry dziekuje za rade pozdrawiam Daniel
Maciek1977
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 21:29
Może, to łożysko alternatora? Zapal silnik, przygazuj (najlepiej druga osoba Very Happy ) i posłuchaj wtedy gdzie wyje. Może uda ci się zlokalizować źródło hałasu.
Piszesz, że mocnej słychać hałas na zakrętach. Sprawdź jeszcze łożysko przedniego koła.
kopytek1980
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 21:20
Łozysko przedniego koła chyba nie wchodzi w rachóbe, bo hałasowało by też jak bym jechał na luzie. Mi sie wydaje ze to chyba coś z pompą wspomagania lub układem kierowniczym mam tez wrazenie że jest to zwiazne z cisnieniem. Gdy silnik był na maksa rozgrzany i ten hałas byl najwiekszy zjechałem na parking i na luzie skreciłem koła do oporu to własnie wtedy jest to wycie, i ten hałas sie nasila, miałem wrazenie że jak bym przytrzymał kierownice w tej pozycji na kilka sekund dłuzej to by coś rozerwało. Najbardziej mnie [cenzura] to że gamonie z serwisu nie maja pojecia co to za usterka.Pozdrawiam i dzięki za rade. A może zna ktoś z Was doobrego mechanika ze Szczecina lub okolic którego mógł by mi polecić?
tsunami
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: kia carnival 2,9tdi 2001,2,9CRDI 2003 citroen C2 1,4 benz 2008
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 12:35
Czy możesz kolego poinformować jak skończyła się sprawa z tym wyciem układu kierowniczego bo obawiam się że u mnie pojawiają się podobne objawy i ciekawy jestem co mnie czeka.
archive_13
Gość
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 13:08
Jeśli tłoczysko nie będzie porysowane to zakup sobie zestaw reperaturek wymień i po krzyku.
Widziałem oryginalny zestaw na alledrogo za 80zł
Niestety trzeba wymontować całą przekładnię :]
Gorsza sprawa gdy są rysy na tłoczysku to już tylko ratuje firma zajmująca się regeneracją lub nowa przekładnia.
Wejdź pod auto i posprawdzaj dokładnie w którym miejscu przekładni leje
Sprawdź czy "kondony" na obu końcach nie są dziurawe - wymień jeśli tak.
Dolewaj płynu i nie przejmuj się wyciekiem puki nie zaczniesz dolewać 0,5-1L na miesiąc Wink
M_arcin
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: carnival 2,9 TDI 2001/ MB1223
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 01:09
Wycie, piszczenie, buczenie wspomagania, gdy trzymamy kierownicę na max. skręconą, aż do skrajnego punktu odbicia jest rzeczą normalną i nie ma się czym przejmować. Nie należy nigdy trzymać dociskać do samego końca, wytwarza się większe ciśnienie, i ma to każdy samochód z hydraulicznym wspomaganiem. Gorzej gdy zaczyna buczeć nawet gdy lekko kręcimy kierownicą na wolnych obrotach. Wtedy albo pompa wytwarza za słabe ciśnienie np słaby ( luźny) pasek wieloklinowy. Zazwyczaj takie objawy obserwuje się przy zimnym silniku ( paradoksalnie na mrozach mogą przestawać) i zanikają po rozgrzaniu silnika wówczas można jeszcze jeździć i się tym za bardzo nie przejmować , ale jak już buczy nawet na ciepłym to prędzej czy później przestanie dawać wspomaganie i zostanie tylko siła rąk. Czy warto wymieniać naprawiać wcześniej jak jeszcze działa? Jeśli wkurza Cię buczenie, to tak, koszt pompy nie wielki a i wymiana łatwa. Cool Ale dzwieki mogą też dochodzić z samej przekładni , tylko że to raczej terkot a nie buczenie. Wtedy to przeważnie tylko regeneracja listwy , lub wymiana listwy. Unikaj kręcenia na postoju i kręć zawsze jak się toczy podstawa!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaSportage
76 900
145 595 km
KiaCee'd
16 900
219 144 km
KiaCee'd
54 390
111 710 km
KiaCarens
36 300
210 327 km
KiaCee'd
68 900
2023r.
23 000 km
