Kia
( Kia Carnival & Sedona ) wyrzuca płyn chłodniczy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 13:25
Mam nawracający problem w mojej Kijance.ale od początku.
Kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem 2.9 crdi z 2004 roku (miał byc problem z wtryskami a okazało sie jeden tłok i jeden zawór byłu upalone wiec nie było cisnienia).Zrobiłem kapitalny remont silnika na originalnych czesciach u serwisanta Kii ( tłoki . panewki , pierscienie , zawory i zrobił głowice).jakies 1500 km po remoncie musiałem szybciej pojechac na wrocław ( wiozłem kumpla na operacje oka) i zaczeło wywalac plyn z układu chłodniczego. szybka wizyta u tego samego mechanika i wymiana uszczelki praktycznie na jego koszt - jego decyzja.
podczas wymiany uszczelki było widac ze ten tłok który był wymieniany (4 cyl.) znowu jest nadpalony Sad .Przyczyn nie moglismy sie doszukac - maglowalismy temat EGR ale to na nic.
zaznacze tylko ze odkąd go kupiłem to mial duzo mocy , nawet jak na 2 cylindrach (o czym nie wiedziałem) wracałem z niemiec to jechalismy non stop 180 , tylko mocno kopcił.
Po jakims czasie wyskoczył check engine i .... wymieniłem wtryski . po wymianie auto straciło kopa i jeżdzi jak inne Carnivale ale nie kopci, a zaden z wtrysków zamontowanych wczesniej nie zgadzał sie z tym co było zapisane w kompie auta.
no i w tym roku tylko zaczeło sie ciepło znowu wywaliło mi płyn chłodniczy na trasie 150 km dwa razy- objawy sa jakby sie silnik gotował , bardzo twardnieje górny wąz chłodnicy - dolnego nie sprawdzałem jeszcze
Nie wiem jakie mogabyc przyczyny - nadmierne splanowanie głowicy, pompa wody , chłodnica (nieciekawie wygląda wizualnie) czy moze wada głowicy ? powoli mam dosc tego auta przez silnik.
Prosze o pomoc
pozdrawiam
silan
gadu-gadu skype status
Adaho_krak
Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 15:37
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) wyrzuca płyn chłodniczy
Objawy ewidentnie na niewyrabiający układ chłodzenia. Przyczyny to:
- pęknięta głowica,
- uszczelka pod głowicą,
- pompa wody,
- zamulona chłodnica lub cały układ,
- zawieszony termostat
Na chwilę obecną nic więcej mi do głowy nie przychodzi.
KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 16:44
witam ponownie.
a wiec :
"to" zaczeło sie po remoncie silnika.
--termostat wymieniony (niejednokrotnie i tylko na originały- bez rezultatu)
--pompy wody nie mymieniłem przy rozrządzie - moze to był błąd
-- weze od chłodnicy - górny gorący i twardy , dolny zimny i miekki
-- chłodnica z zewnątrz ok , tylko dołem ma bardzo duze wybrzuszenie ,wentylator sie załącza.
przed remontem problemu z płynem nie było , wiec staram sie nie myslec o głowicy, uszczelka moze byc następstwem przegrzewania ,
Na pierwszy ogien biore chłodnice , póżniej wymienie uszczelke i pompe wody jednoczesnie.
pozdrawiam
silan
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 17:15
Pamiętaj jak ściągniesz głowice zawieź na sprawdzenie szczelności kanałów, jeśli jest mikropęknięcie to będzie się tak działo jak opisujesz i nawet tysiące wymian usczelek nie pomogą. W w/w przypadku pomoże tylko spawanie lub wymiana głowicy.
shadock
Skąd jesteś (miejscowość / region): górny śląsk
Posiadane auto: Carnival 2002 crdi
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 01:03
silan, i jakie wieści, udało Ci się coś znaleźć w silniku?
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 12:39
Wiec tak , wymieniłem pompe wody , chłodnice i pasek przy okazji , i kupiłem dorabianą uszczelke pod głowica ( grubsza o 1.25 mm w celu zniwelowania ewentualnego nadmiernego splanowania głowicy - podobno w naszych kijankach głowicy nie wolno planowac , jest tam tak mało miejsca pomiedzy tłokami i zaworami ze nawet troszke wiekszy nagar potrafi "podnieść" głowice) . od tamtej pory przejechałem około 15tkm i jest wszystko Ok Smile
Silan
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaSportage
47 500
200 000 km
KiaCee'd
77 960
53 230 km
KiaSportage
135 800
2023r.
19 000 km
KiaCee'd
33 800
184 000 km
