Kia
( Kia Rio ) Problem z "Checkiem"
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
kedrik
Wysłany: Sro 16 Sie 2006, 16:46
Mam Kia Rio 2002 1.3. Ostatnio zauważyłem że podczas jazdy świeci się żółta kontrolka CHECK nie mam pojecia dlaczego. Jeżeli ktoś wie to prosiłbym o pomoc. Na wizytę w serwisie nie mam pieniędzy Sad najpierw wolałbym wiedzieć co to za kontrolka i dlaczego świeci. Nie posiadam też instrukcji więc nie moge z niej skozystać. Proszę o pomoc Smile
Dwie rzeczy są nieskończone - Wszechświat i głupota ludzka. Co do tej pierwszej istnieją jeszcze wątpliwości.
Martini
Wysłany: Czw 17 Sie 2006, 15:59
Re: ( Kia Rio ) Problem z "Checkiem"
Cześć,
Nie jestem mechanikiem więc jedyny sposób w jaki mogę Ci pomóc to cytat z instrukcji.
Ta kontrolka to "wskaźnik wadliwej pracy układu elektronicznego silnika",
"świecenie w czasie jazdy wskazuje na wykrycie potencjalnej usterki w systemie kontroli emisji spalin". Zalecają wizytę w warsztacie... .
Pozdro.
M
Jedyna prawda to rzeczywistość
kedrik
Wysłany: Pią 18 Sie 2006, 11:08
Dziekuje :)
Dzięki za pomoc chyba jednak muszę się wybrać do warsztatu Sad
kwasiborek36
Wysłany: Sob 30 Sie 2008, 17:38
powodów świecenia chek może byc parę .W warsztacie po podłączeniu scana zostanie odczytanu błąd .Często np. cz iat ,wskazania sondy lambda wypadanie zapłonów itp lepiej sprawdzić i się poradzić pozdro
aniamisia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: KIA RIO rok 2002 1.3
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 19:41
Czy powodem świecenia chceck egein moze być uszkodzoana świeca zapłonowa? Poszę o odpowiedź?
Aniamisia
krystian_net
Wysłany: Sob 20 Gru 2008, 13:58
witaj;) Miałem podobnie, ale u mnie wystarczyło tylko odłączyć akumulator i po minucie go podłączyłem, więcej błąd się nie pojawił (czyli ok. 5-m-cy)
hans80
Posiadane auto: KIA Rio 1,5 (2001)
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 12:14
Witam wszystkich forumowiczów,
podłącze się pod ten temat, bo mimo, że został on już w dużym stopniu wyjaśniony, to jako laik kompletny potrzebuję pewnego uściślenia.
Od wczoraj ciągle mam w trakcie jazdy zapaloną kontrolkę "check" i zgodnie z instrukcją obsługi powinienem udać się z tym do warsztatu. Tyle, że podobnie jak w przypadku opisywanym w powyższym poście, chciałbym zresetować komputer poprzez odłączenie akumulatora. Sęk w tym, że nigdy tego jeszcze nie robiłem, a nie chciałbym nic namieszać. Czy mógłbym prosić o możliwie szczegółowy opis takiego działania? Na co trzeba zwrócić uwagę? Czy wystarczy odkręcić tylko jeden z biegunów?
W moim przypadku chodzi o Kię Rio LS 1,5 (2001). Alarmu nie ma, więc przy grzebaniu przy akumulatorze nic wyć nie powinno Smile
Będę wdzięczny za pomoc Smile
dybek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce/Sandomierz
Posiadane auto: Mercedes C180
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 09:24
po prostu odlacz akumulator. w kijance jeszcze nie resetowalem komputera wiec nie wiem jak jest z czasem odlaczenia dokladnie ale w primerce trzeba bylo odlaczyc na 24h
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 10:56
Gdzieś kiedyś słyszałem że trzeba odłączyć ujemny biegun i wcisnąć pedał hamulca na minimum 5s.
hans80
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 11:01
Dzięki za odpowiedzi, wszystko się udało Smile
Odłączyłem na około 5 minut minusowy biegun i po ponownym podłączeniu zasilania kontrolka "check" powróciła do swojej normalnej pracy. Tyle że zegarek i radio trzeba było od nowa nastawiać, ale to oczywiście drobiazgi Smile
A co miałoby dać wciśnięcie hamulca?
To666
Posiadane auto: KIA RIO 1.5 2004
Wysłany: Czw 18 Maj 2017, 17:33
check
Problem z check w moim wypadku UDAŁO SIĘ ROZWIĄZAĆ W PROSTY SPOSÓB,
OKAZAŁO SIĘ ŻE KOREK WLEWU PALIWA BYŁ NIESZCZELNY (ŹLE DOKRĘCONY)
OCZYŚCIŁEM KOREK, WLEW PALIWA
PORZĄDNIE GO dokręciłem . PO PONOWNYM ODPALENIU CHECK SAM ZGASŁ
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaSoul
19 900
236 952 km
KiaSportage
46 900
166 789 km
KiaNiro
66 900
84 000 km
świętokrzyskie
KiaVenga
56 900
112 000 km
KiaSportage
135 800
2023r.
19 000 km
