Dołączył: 16 Mar 2010 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek wlkp. Posiadane auto: Kia Carnival 2.9 CRDI EX 2003r
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 17:23
Bak sterowania tylnym nawiewem
Nie mam sterowania tylnym nawiewem tzn. regulacja nadmuchu jest lecz nie dmucha z góry, odkręciłem z tyłu auta osłone wentylatora i jest tam mechanizm który przełancza nawiew z nóg na górę, silniczek działa lecz nie przełancza , jest też tam jakiś przekażnik nie wiem czy sprawny już nie grzebałem przy nim.
Gdzie znajduje sie filtr kabinowy ?
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 21:49
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Bak sterowania tylnym nawiewem
a jak dostać sie do tego filtra obejrzałem to i nie widziałem tam nic co przypominało by coś do zdjęcia i wymiany filtra.. Czy trzeba wymontować cały wentylator?
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 74 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: FORD FOCUS C-MAX 1,8L DURATEC HE PFI
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 09:35
Trzeba zdemontować dolny schowek po stonie pasażera, następnie zdemontować boczny i dolny panel deski rozdzielczej i już można wymienić filtr kabinowy.
