Dołączył: 17 Mar 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: MB Sprinter, Kia Carnival
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 21:32
Problem! Brak hamulcy i ładowania.
Witam. Problem polega na braku wspomagania hamulcy czyli twardy pedał hamulce działają ledwo, ledwo i do tego kontrolka od ładowania. Niespodzianka polega na tym że to stało się na raz. Jechałem drogą i nagle zaczęły się świecić lekko kontrolki od hamulcy/ręcznego i od ładowania. W komorze silnika słychać dość dziwny dźwięk ale pasek jest i się obraca. jeżeli silnik chwile pochodzi to hamulce są normalne na jedno wciśnięcie. Czy wie ktoś co może być tego przyczyną ewentualnie czy da się to naprawić i jakie koszta. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź. Samochód to Kia Carnival 2.9 CRDi `04 ok. 147 tys. przebiegu.
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 08:11
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Problem! Brak hamulcy i ładowania.
Tak jest zgadza się. Byłem z rana zobaczyć jak jest jasno i chodzi o to że alternator się nie obraca. Tzn obraca się ale za wolno. Czyli możliwe że jest tam jakiś klin który się zerwał i przez to alternator ma za wolne obroty(brak ładowania) a że pompa jest za alternatorem to też nie działa(brak hamulcy). Teraz jak to zrobić?
Dzwoniłem do swojego mechanika ( byłego serwisanta Kii) , i mówi ze prawdopodobnie zatarł sie alternator albo pompa vacum i bez zdemontowania tego sie nie obejdzie.
Silan
Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 16:59
Mam podobny problem, zapalają się obydwie lampki: od hamulców i od ładowania. Tylko, że ja już to 2 razy naprawiałem (teraz będzie trzeci ).
Chodziło o alternator, za pierwszym razem wypaliło mostek prostowniczy i upaliło dwa z czterech "drucików" od uzwojenia. Mostek wymieniłem, uzwojenie przylutowałem (a dokładnie znajomy elektryk). I działało przez miesiąc. I znowu pojawił się wiadomy objaw (dwie lampki).
Tym razem zawiozłem alternator do firmy, która naprawia alternatory i rozruszniki. Firma na B.n...s. Coś tam polutowali, skasowali za usługę (gwarancję też mam na piśmie) i kazali zamontować i jeździć aż do śmierci.
Niestety dożyłem dnia, w którym te zasrane lampki znowu się zaświeciły. Na myśl, że znowu trzeba będzie wyciągać ten alternator to mnie biała gorączka ogarnia. Przynajmniej 2 godziny wykręcania, w trudno dostępnym miejscu.
Czy ktoś miał podobny przypadek, bo nie wiem co może być przyczyną ciągłych usterek alternatora? Czy alternator nadaje się do wymiany?
Sprawdziłem ładowane i wychodzi ono w granicach 12 V czyli ładuje jakby połową alternatora czyli tak jak zwykle przy tej usterce. Jak jest sprawny to ładuje w granicach 14,2 - 14,4 V.
Mam już na stałe zamontowany woltomierz i mogę obserwować co w trawie piszczy
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 21:42
Informacja dla potomnych; tym razem fachowcy stwierdzili, że w alternatorze nastąpiło jakieś uszkodzenie mechaniczne, a dokładnie nastąpiło zerwanie połączenia pomiędzy mostkiem prostowniczym, a regulatorem napięcia (cienka blaszka).
Alternator założony i działa. Zobaczę czy do trzech razy sztuka.
A pytanie do kolegi @3ndriu199 skąd wiesz, że za wolno się obraca?
W zasadzie to możliwe bo alternator posiada sprzęgło, a z pompą jest połączony na wieloklinie. Teoretycznie może być tak, że alternator masz dobry, a zatarta jest pompa.
I jak już wspomniał kolega @Silan bez rozbierania się raczej nie obędzie.
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 23:52
Wiatraczek w alternatorze jest widoczny jak poświecisz czymś. Ja swój problem naprawiłem tak że rozkręciłem silnik do 3 tys. potrzymałem minute zaczęło szumieć i zaskoczyło. Puki co działa od dnia ostatniego mojego posta. Jestem przygotowany że następnym razem już może takie coś nie pomóc i będzie potrzeba mechanika. Pozdrawiam.
Mi Auto Zgaslo na trasie puzniej ciezko zaskoczylo na minute i zgaslo calkiem? nawet zadna kontrolka sie nie zaswiecila wczesniej na sekunde?
Wezwalem pomoc drogowa zcholowali mnie na baze podpiol pod moj akumulator swoje urzadzenie rozruchowe i auto odpalilo bez klopotu od kopa!!! Powiedzial ze padl mi alternator . Mam juz drugi zalozylem wszystko jutro bede sie baral z napinaczem i okaze sie czy problem znikl!!!!!!!!!!!! Tu w W.Brytani jest jeden problem trzeba kupic zawsze cos nowego co by nie nawalilo bo tu nic nie naprawiaja i nie kupi sie zadnego podzespolu do naprawy!!!!!!!!!!!!!!
