Kia
( Kia Carnival & Sedona ) klopoty z IMMO
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
andrzej 01101957
Skąd jesteś (miejscowość / region): niemcy
Posiadane auto: kia carnival 2
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 00:20
klopoty z IMMO
Witam wszystkich wlascicieli Kijanek,ja mam od czasu do czasu klopoty z IMMO,to znaczy nie zapala sie IMMO przy wläczeniu zaplonu-oczywiscie nie zapali silnik trzeba pare razy wläczyc i wläczyc zaplon,za ktöryms razem IMMO sie zaswieci silnik zapali,nigdy nie wiadomo kiedy ta usterka wystäpi i od czego to zalezy,do servisu nie pojade bo napewno bedä chcieli wszysko wymienic-mnie by interesowalo to aby IMMO calkiem wyläczyc,kiedys cztalem juz na ten temat na Forum ze jest taki Magik ktöry to zrobi ale nie wem gdzie?Moze ktos zna kogos ktöry IMMO potrafi na stale wyläczyc,Bede bardzo wdzieczny za dobre porady.Andrzej
wędkarz12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Kia Carnival I
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 07:56
Re: klopoty z IMMO
z tego co wiem to nie ma możliwości wyłączenia całkowicie IMMO. jedyne co jest możliwe to przejście w tryb awaryjny. po mojej ostatniej wizycie w warsztacie "elektronicznym" jest to typowy problem w Carnivalkach i Sportage. faktycznie powiedziano mi, że niestety jedynie SERVICE. ominięcie IMMO i przejście w tryb awaryjny też wymaga migania sygnału IMMO i posiadania nr kodu oryginalnie znajdującego się przy kluczyku. sposób wprowadzania trybu awaryjnego jest opisany w Książce Kia carnival. z drugiej strony może jest to tylko problem stacyjki i po włożeniu kluczyka do stacyjki ze stacyjki nie "wychodzi" sygnał informujący o włożeniu go. wg mnie przyjrzyj się, czy tylko masz problem z wyświetlaniem syg. IMMO może coś jeszcze ci się nie świeci po włożeniu kluczyka. jak Ci wiadomo stacyjka jest zabudowana w kolumnie i może tam powinieneś zajrzeć. Jeśli masz drugi kluczyk, może powinieneś jeszcze sprawdzić ten wariant. sprawdzić, czy tak samo zachowuje się przy drugim kluczyku. Pewnie nie pomogłem, ale Pozdrawiam
desant
Posiadane auto: Kia Carnival 2.9 CRDI - 2003r.
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 13:43
Re: klopoty z IMMO
Mam ten sam problem od wczoraj kolego, więc powiedz jak go rozwiązałeś, będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam gorąco
desant
andrzej 01101957
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 15:37
problemy z immo
Witam wszystkich,otöz mojego problemu z immo nie rozwiäzalem jeszcze,dowiadywalem sie przez znajomych w Bielsku co to moze byc.W gre wchodzi wmiana cewki ktöra jest przy stacyjce (okolo 100zl) wymiana tej cewki 150zl i do tego synchronizacja na komputerze. To wszystko ma kosztowac okolo 400zl.Za miesiäc bede wiedzial,czy to cos pomoglo, möj pokladowy komputer pokazuje bläd 1611 i 1613. to znaczy usterka w przesylania danych miedzy stacyjka i IMMO.
desant
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 16:44
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) klopoty z IMMO
Dziękuję kolego , ja też dam znać jak rozwiązał się mój problem, u mnie przy podłączeniu do komputera wyszło, że immo nie czyta kluczyka, elektronik zalecił jeszcze raz zakodować kluczyk. Zobaczymy - pozdrawiam
desant
desant
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 21:14
Witam wszystkich!
Wczoraj wróciłem z trasy wygasiłem kijankę, a po chwili okazało się, że nie mogę jej odpalić. Podpieliśmy ją do komputera i okazało się, że IMMO nie czyta kluczyka. Nie zauważyłem tego wcześniej, ale po włożeniu kluczyka do stacyjki nie zaświeciła się kontrolka IMMO. Pojechałem do domu po drugi kluczyk, no i autko odpaliło..., ale dzisiaj miałem taki sam problem, bo IMMO się nie zapaliło i nie czytało już oby dwóch kluczyków. Odłączyłem akumulator na jakieś pół godziny i auto zapaliło. Boję się, że problem może się powtarzać, a nie daj boże jak pojadę w trasę, więc jeżeli ktoś może coś poradzić proszę o radę, z góry dziękuję.
desant
minioit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek/Trento
Posiadane auto: kia Carnival
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 18:40
witam
Też mi się tak zdarzyło parę razy po prostu spróbuj wyciągnąć i wsadzić kluczyk w stacyjkę u mnie za każdym razem dało rade najwyżej kilka prób
Pozdrawia mi zapraszam Mino
www.automarszczecinek.pl
andrzej 01101957
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 11:11
klopoty z IMMO
Witajcie wszyscy otöz wröcilem z Polski, wymienili mi antene przy stacyjce (okolo 100zl) wymiana 150zl plus podläczenie i kontrola na komputerze i wszystko funkcjonuje,ten problem jest l w Serwisie w Bielsku znany-dotyczy on takze Hundaye .Pozdrawiam
Wrestler
Posiadane auto: KIA CARNIVAL 2,9,SMART, AUDI A4
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 12:15
Re: klopoty z IMMO
Witam miałem ten kłopot w ubiegłym roku. Objawy były wcześniej, czasami samochód gasł nie wiadomo z jakiej przyczyny. Zimą ubiegłego roku zgasł i koniec. Elektry samochodowy przyjechał i wspólnie z nim wydłubaliśmy IMMO które jest na pompie. Nie radzę robić tego samemu bo są tam bardzo delikatne kabelki. Trzeba wiedzieć jak podłączyć po wydłubaniu. Robota jest b. trudna. IMMO jest zabezpieczone śrubami których nie można odkręcić oraz blaszką. Gość za 3 godziny dłubania wziął 100zł. Od tego czasu już samochód nie gasł. Odziwo przestałem mieć kłopoty z porannym odpalaniem nawet przy -28C.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaCarens
57 900
110 000 km
KiaRio
11 990
146 000 km
KiaCee'd
77 960
53 230 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
