Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Kia Carnival crdi 2002r.brak mocy,temp w gore
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
ewamax
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: kia carnival II 2900 crdi 2002
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 16:52
witam
moze ktos mial podobny problem
właczam silnik jade trase np 50km jest ok
potem wiezdzam do miasta staje na swiatlach i
temperatura z normalnej skacze pod czerwona kreske i nie moge ruszyc naciskam gaz i nic ,za pare sekund włacza sie chlodzenie temperatura spada i jede dalej,wszystko trwa 6-10 sekund
jesli jade np caly czas 40/hjest ok temp wraca do normy
prosze o jakies informacje co to moze byc
kontrolki sie nie zapalaja
pozdrawiam
witajcie
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 21:43
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Kia Carnival crdi 2002r.brak mocy,temp w gore
hmmm...
obstawiam pompe wody Razz
silan
gadu-gadu skype status
ewamax
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 19:02
Mieszjak w NL
bylem juz u miechaniorow (serwis specjalizujacy siew Kia)
mam troche wrazenie ze nie nie wiedza co jest
wymienili EGR,przeczyscili wszystko co sie dalo
obstawiaja teraz termostat lub radiator_chyba tak sie zwie
ew tez powiedzieli ze pompa wody(czy moze ktos wie za ile taka mozna kupic?
dzis tez robilismy test z szybka jazda i wywala plyn poza zbiornik korek z rurka ktora sie zatyka zbiorniczek plynu wywala mi plyn poza zbiorniczek kiedy auto sie zagrzeje
pozdrawiam
witajcie
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 00:33
oryginalna pompa wody to wydatek około 22o zł - gorzej z wymianą bo trzeba zrzucać rozrzad a to juz koszt min. 400zł .
Niestety po objawach z wywalaniem płynu to niestety na 99.9 % uszczelka pod głowica Sad - a to juz robi koszty min. 1000 zł , koszt uszczelki, planowania głowicy i robocizny , przerabiałem przed wakacjami i tez przyczyną początkowego przegrzewania była zacierająca sie pompa wody.
silan
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 08:21
wyglada jak by sie wentylator chlodnicy za pozno wlaczal w bezpiecznikach jest taka kostka od wentylatora sprobuj ja podmienic wile niekosztuje
spik (wp kontakt)
bodziulek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZABRZE
Posiadane auto: KIA Carens CRDi 2002r
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 13:19
silan ma racje - wszystko wskazuje na uszczelke pod głwicą. Rzecz w tym że silnik w takim przypadku pompuje powietrze do układu chłodzenia które blokuje czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Obawiam sie że koszty naprawy będą nie małe jeśli zrobić to solidnie. Obowiązkowo wymień od razu rozrząd , rolki i pompe wodną O ILE nie zrobiłes tego podczas ostatniej wymiany rozrządu.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCee'd
59 900
99 000 km
KiaCee'd
77 960
53 230 km
KiaCee'd
27 900
220 000 km
KiaSportage
43 999
146 000 km
dolnośląskie
KiaCee'd
42 800
124 000 km
