Kia
( Kia Carens ) Dziwne metaliczne dźwięki. Carens 2,0 cdri
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
gniew
Skąd jesteś (miejscowość / region): KWIDZYN
Posiadane auto: KIA CARENS 2,0 CDRI 03
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 22:47
W mojej kijance 2,0 cdri 2003 występują dziwne metaliczne dźwięki nie wiem czy ze skrzyni(mechanizm różnicowy) czy może to wina sprzęgła. Rzężenie to występuje najczęściej przy obrotach między 1500 a 2000 obr/m i gdy silnik jest mocno obciążony. Gdy dodam gazu , a silnik nabierze rozpędu hałas ustaje. Troszkę mnie to denerwuje. Mój mechanik stwierdził, że ten typ tak ma. I że nic się nie da z tym zrobić. Mi wydaje się, że to hałasuje sprzęgło, ale nie wiem na pewno.
A jak wygląda to w waszych kijankach, czy też coś takiego występuje czy nie, a może ktoś z Was wie co jest tego przyczyną?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 00:07
Re: ( Kia Carens ) Dziwne metaliczne dźwięki. Carens 2,0 cdri
Mnie to wygląda na koło dwumasowe (jeżeli występuje).
sagaduo
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 07:43
Witam mi kiedys tak brzeczala poluzowana obejma na rurze wydechowej.
łukasz82
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: KIA CARENS 2.0 CRDI 2003r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 00:20
witam. jestem właścicielem kijanki od trzech tygodni i mam dokładnie ten sam drażniący problem! Znajomy mechanik powiedział,że może to być skrzynia biegów,ale mi się wydaje że raczej to będzie sprawka poluzowanego w jakimś miejscu wydechu,ponieważ przy odpalaniu czasami potrafi uderzyć o tunel. Jeżeli okaże się,ze jednak to nie będzie wydech,to będe szukał luźnych obejm,elementów,obudów,itp. pozdrawiam
gniew
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 12:54
Jeśli coś znajdziesz daj znać.
gniew
łukasz82
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 13:36
jak znajde przyczyne to napewno napisze,ale to moze potrwac kilka dni.
pozdrawiam
bodziulek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZABRZE
Posiadane auto: KIA Carens CRDi 2002r
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 20:13
w KIA Carens nie występuje sprzęgło dwumasowe a kompletny zestwa VALEO można juz znalżć za ok czterysta złotych. U mnie podobnie występuje ten dzwięk w zakresie 1500-1700obr Póki co uporałem sie z problemem katalizotora ale to brzęczenieni nie ustało. Nie występuje też w układzie wydechowym żadna obejma bo jest skręcony na flasze i uszczelki które kosztują 17zł komplet na kata. Mam Carensa od trzech miesięcy ale spore doświadczenie w samochodach.
bodziulek
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 18:24
Co do wydechu to środkowy tłumik jest umocowany na dwóch gumach od strony katalizatora. Tylny tłumik jest umocowany (uwaga) na dwóch gumach od strony zderzaka i na jednej gumie od strony rury biegnącej od tłumika środkowego. Mi sie urwało właśnie to trzymanie i podczas zapalania uderzała rura o tunel. Wystarczyło 5 minut z palnikiem i problem zniknął. Moim zdaniem powodem tego jest to żę w tym miejscu woda spod kół tylnych opryskuje to miejsce i jest ono szczególne narazone na korozje. Tego uchwytu nie widać klękając pod samochod - trzeba wejśc w kanał lub auto na podnosnik.
bodziulek
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 21:36
metaliczny dzwięk
Pozwole sobie roziwnąc ten temat bo w moim przypadku zdenerwowanie osiągnęło apogeum i rozwiązałem mój problem.
Objawy:
Metaliczny dzwięk niczym rezonans blachy w przedziale obrotów 1500-1700
Rozwiązanie
Dzwięk pochodził z blachy katalizatora. Rozwiązanie jednak jest trochę skomplikowane. Blacha (osłona) katalizatora jest zagięta na katalizatorze z dwóch stron wzdłuż kata. Na krawędziach w czterech punktach (dwa przy wejściu i dwa na wyjściu) są zgrzewane na zakładke. Rzecz w tym że po zdjęciu osłony (naprawiałem katalizator-jesli ktoś zechce opisze ten proces) należy:
Oczyścić szlifierką lub szczotką drucianą krawędzie katalizatora i nałożyć osłone na katalizator. Niestety tak zrobiłem i na tym poprzestałem (oczywiście przyspawałem w czterech rogach osłone). Rzecz w tym że producent NIE zgrzewa blachy do katalizatora więc potrafi uciązliwie rezonować. Należy więc użyc palnika acetylenowego i zagrzać punktowo krawędz blachy i przecinakiem (punktak jest zbyt mały) ten rozgrzany palnikiem fragment "puknąć" aby mocno przylegał do katalizatora. Ja na jednej krawędzi zrobiłem pięć takich punktów. Proces należy analogicznie powtórzyć z drugiej strony. Spowoduje to że rozgrzana blacha po zagięciu przecinakiem usztywni całą osłone katalizatora.
Całą czynność opisałem na podstawie swojego doświadczenia i problem z rezonowaniem w przedziale 1500-1700obrotów zniknął i nastała cisza a jazda stała sie przyjemnością.
gniew
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 11:25
Re: metaliczny dzwięk
Objawy:
Mam nadzieję, że w mojej kijance przyczyną hałasu jest to samo co w Twojej
Pozwoliłem sobie wydrukować to co napisałeś aby pokazać mojemu mechanikowi, który wcześniej stwierdził że ten typ tak ma. Może teraz zmieni zdanie.
Będę naprawdę bardzo szczęśliwy, jeśli ten dźwięk zniknie.
Gniew
kuboks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg/opolskie
Posiadane auto: KIA Carens 2003 r. 2.0 CRDi
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 15:17
Witam doczytałem się do tego postu i muszę przyznać (niestety) że to teą mój problem z tym żężeniem ! Postanowiłem jak kolega wyżej dobić tą osłonę na katalizatorze na zimno i.....nie pomogło. Dlatego zastanawiam się nad wyżuceniem osłony wogóle . Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
komunikator tlen - status
pawku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Kia Carens II 2.0 CRDI 2005
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 19:24
Na 90% uszkodzona tarcza sprzęgła, a ściślej mówiąc amortyzatory tarczy sprzęgłowej. Żeby dołożyć do pieca powiem Wam że w moim przypadku padały nawet takie diagnozy jak uszkodzenie synchronizatorów w skrzyni biegów, całe szczęście że nie pozwoliłem im dobrać się do skrzyni....
Gdyby powodem tego metalicznego dźwięku była np osłona katalizatora to dźwięk ustawałby zaraz po naciśnięciu pedału przyśpieszenia.
bodziulek
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 19:37
Kolego masz racje w przypadku kiedy owe dzwięki występują na wolnych obrotach W opisanym przeze mnie przypadku owe dzwięki występowały w przedziale obrotów 1500-1700 zaś na wolnych obrotach panowała "cisza".
Ad vocem dzwięków na wolnych obrotach -- możliwe też jest uszkodzenie łozyska oporowego lub co gorsza łozyska głównego na skrzyni biegów. W przypadku łozyska oporowego - dzwięki najczęsciej ustępują po wciśnięciu pedału sprzęgła zaś w przypadku łożyska głownego w skrzyni biegów wciśnięcie pedału sprzęgła nie przynosi żadnej poprawy. .Pozdrawiam
gniew
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 19:42
Problem polega na tym, że ten dźwięk ustaje gdy dodajesz gazu, tzn gdy silnik ma odpowiednie obroty i nie jest nadto obciążony.
Ja jeszcze nic nie robiłem w celu zlikwidowania tego uciążliwego dźwięku, po prostu nauczyłem się tak jeździć aby jak najmniej dawał się we znaki. Staram się unikać obrotów pomiędzy 1500-1800, ale w mieście to bardzo trudne Wink
Zastanawiałem się też nad zdjęciem osłony katalizatora, ale nie wiem czy ona jest tam bardzo potrzebna, czy może nie koniecznie?
bodziulek
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 13:22
[/quote]Problem polega na tym, że ten dźwięk ustaje gdy dodajesz gazu, tzn gdy silnik ma odpowiednie obroty i nie jest nadto obciążony.
Zastanawiałem się też nad zdjęciem osłony katalizatora, ale nie wiem czy ona jest tam bardzo potrzebna, czy może nie koniecznie?[/quote]
no cóz - jeśli te dzwięki wystęują u Ciebie na wolnych obrotach przyczyna może nie leżec po stronie osłony katalizatora. Zresztą można to prosto sprawdzić - odpalasz silnik na kanale wchodzisz pod samochod i np młotkiem dociskasz mocno osłone kata. Co do zdjęcia osłony. Katalizator to delikatna cześć i mocno sie nagrzewa. Osłona jest po to aby chronic przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz aby kiedy katalizator jest bardzo nagrazny a zaparkujesz np na trawie nie zapaliła sie pod samochodem. Osobiście unikał bym zdjęcia tej osłony ale sa tacy którzy bez wahania by ją zdemontowali. Pozdrawiam.
Na marginesie to można znależc w internecie kompletne sprzęgło z łożysiekm oporowym za około 400zł. Więc JEŚLI ten chałaś pochodzi od sprzęgła można zaryzykować kompleksową wymiane.
A właśnie .... teraz mi przyszło do głowy. Sprawdz czy może nie rzęzi to sam katalizator albo środkowy tłumik -- to tak na marginesie jak juz będziesz pod samochodem.Pozdrawiam
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaPicanto
7 600
150 726 km
KiaCee'd
29 800
179 000 km
KiaSportage
51 800
110 000 km
KiaMagentis
8 700
2003r.
120 000 km
KiaCee'd
21 800
195 000 km
