Kia
( Kia Carens ) Dziwne metaliczne dźwięki. Carens 2,0 cdri
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
Endriuendriu
Posiadane auto: Kia Carens 2.0 CRDI 2003 rok
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 17:08
Re: Dziwne metaliczne dźwięki. Carens 2,0 cdri
Ja mam taki sam problem z metalicznym "brzęczeniem" w zakresie 1500-2000 obrotów. Zgodnie z informacją na forum przyczyną mógł być katalizator, wymieniłem go na strumienice i nie pomogło. Mechanik stwierdził że to skrzynia biegów zatem dałem do naprawy. Na dzień dzisiejszy dowiedziałem się że łożyska teoretycznie są dobre ale przy swoich testach wywnioskował że dwa łożyska kręcą się całe w obudowie skrzyni i to mogło powodować owe hałasy w postaci brzęczenia. Łożyska są zamówione i czekam na przesyłkę. Napisze czy wymiana pomogła. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Endriuendriu dnia Wto 11 Paź 2011, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
devastationk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osiek nad Wisłą
Posiadane auto: KIA CARENS II 2.0 CRDI 2002
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 21:42
Re: ( Kia Carens ) Dziwne metaliczne dźwięki. Carens 2,0 cdri
Jak tylko kupiłem mojego Carensa ten chrobot towarzyszy mi do dziśSad(
Wymiana sprzęgła nie pomogła! Sad(
Sprawdzę jeszcze katalizator i osłonę silnika
O wynikach poinformuję
A za skrzynię nawet się nie zabieram. Jak czytam wyżej kilka osób pozbyło się tego chrobotania, ale u każdego była inna przyczyna. Kolega Endriuendriu proszony jest o ewentualny wynik wymiany łożysk w skrzyni - czy pomogło, a jeśli tak to jakim kosztem.Smile
CB Jackson jest OK
komunikator tlen - status
DRILL77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: KIA CARENS II 2.0 CRDI 2003
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 17:31
wymiana sprzęgła
Trzy dni temu wymieniłem kpl. sprzęgła.
Już nie ma tego potwornego rzężolenia, jednak gdy agresywniej ruszam dochodzi odgłos małej namiastki tego co było (ale do wytrzymania ledwo słyszalny). Możliwe że od tego czy niektórym pomogła wymiana sprzęgła w większym stopniu lub mniejszym może zależeć od tego czy luz tarczy na wałku jest mnieszy lub większy który powoduje te rzężolenie.
Zrobię "trochę" kilometrów i napiszę wam czy wkurzający dźwięk się nasili czy nie. Na tą chwilę nie żałuję pieniędzy na wymianę sprzęgła( całość mnie wyniosła 550 zł.) bo jazda naprawdę stała się przyjemniejsza.
pozdro. dla wszystkich.
Drill77 Razz
Kijak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Kia Ceed
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 16:05
Re: wymiana sprzęgła
DRILL77 napisał:
Drill77 Razz
No to nieźle ci policzyli, aż 550 zł za wymianę sprzęgła. Kurcze gdzieś ty to wymieniał?
Na favore.pl jak patrzyłem na ceny warsztatów samochodowych to w tej cenie - no może ciut więcej, naprawiają całe automatyczne skrzynie biegów.
http://www.favore.pl/cat161325_skrzynie-biegow.html
To w Oplu wymiana sprzęgła jest poniżej 5 stówek.
Endriuendriu
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 18:23
Endriuendriu napisał:
Ja mam taki sam problem z metalicznym "brzęczeniem" w zakresie 1500-2000 obrotów. Zgodnie z informacją na forum przyczyną mógł być katalizator, wymieniłem go na strumienice i nie pomogło. Mechanik stwierdził że to skrzynia biegów zatem dałem do naprawy. Na dzień dzisiejszy dowiedziałem się że łożyska teoretycznie są dobre ale przy swoich testach wywnioskował że dwa łożyska kręcą się całe w obudowie skrzyni i to mogło powodować owe hałasy w postaci brzęczenia. Łożyska są zamówione i czekam na przesyłkę. Napisze czy wymiana pomogła.Pozdrawiam
Jestem po remoncie samochodu - trudno określić jednoznaczną przyczynę ponieważ jak wcześniej pisałem naprawiłem łożyska w skrzyni biegów i zmieniłem tarcze sprzęgłową Mechanik powiedział że sprzęgło teoretycznie dobre ale ma delikatne luzy, działa mniej więcej jak w japońskich samochodach a brzęczenie mogło być przyczyną docisków. Podsumowując na pierwszym miejscu stawiał bym sprzęgło. Do wiadomości oczywiście brzęczenie ustało a i jest zupełnie inny komfort jazdy. Pozdrawiam pseudomechaników którzy stawiają na dwumas którego w carensie nie ma.
Endriuendriu
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 18:33
Dla informacji kolegi devastationk Łożyska do skrzyni biegów jest ciężko dostać, oczywiście dostałem je na zamówienie a koszt dwóch łożysk to ok 600 zł
DRILL77
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 10:26
KOLEGO
550 złoty to jest kpl. sprzęgła = 430zł. + robocizna 120zł.
pozdrawiam
DRILL
kuboks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg/opolskie
Posiadane auto: KIA Carens 2003 r. 2.0 CRDi
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 09:45
Witam - po wymianie tarczy sprzęgła rzężenie ustało - tuleja z wieloklinem zerwana ! Victoria !!
Blenders
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 10:39
Mam ten sam problem... Mechanik powiedział, że to może być uszkodzona któraś poduszka, ale wątpię. DZiwny warkot pojawia sie gdy bieg jest za duzy do obrotów między 1300 a 1600 obrotów, a później ustaje... Im szybsza prędkość dziwięk jest głosniejszy i powiem szczerze [ cenzura ]... mnie to maksymalnie.
devastationk
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 20:48
Dzięki Endriuendriu za odpowiedź.
Super, że u Ciebie pomogło!
Ja nadal jeżdżę z tym chrobotaniem, bo nie mam zamiaru drugi raz
wymieniać sprzęgła!
Być może u mnie to wina łożysk w skrzyni ale na obecną chwilę
nie wymienię ich.
Tak jak wcześniej napisałem wymieniłem kompletne sprzęgło wraz z dociskami (no chyba, że mechanik zrobił po swojemu:()
Więc jestem skazany na umiejętną jazdę moim CARENSEM.
CB Jackson jest OK
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 08:15
ja importuje te kia z niemiec z belgi na 100 sztuk tylko 10 nie miało tego przypadku, co wy macie , w kia carens II sa wadliwe skrzynie i sprzegła i to sie sypie!! w kia III juz pomysleli i nie ma tego problemu, popatrzcie na allegor ile skrzynia kosztuje do carensa II a ile do trójki i wszystko wiadomo
seicco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: kia carens II
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 14:22
Nikt od prawie dwóch lat nie pisze o tych wkurzających odgłosach w swoich Kijankach. Ja miałem to samo, 1500 obrotów bez względu na bieg i zaczynało się żężenie a ok 2000 ustawało. Podjąłem decyzję o wymianie sprzęgła ... i jeszcze bardziej pokochałem swoją Kijankę - nieprzyjemne dźwięki znikły.
Byłem u pięciu mechaników, żaden jednoznacznie nie powiedział co może być przyczyną tych metalicznych odgłosów. W podjęciu decyzji pomogły wypowiedzi na tym forum, dziękuję wszystkim.
Zdawałem sobie sprawę, że mogło to nic nie dać.
Pozdrawiam wszystkich !
marcello78
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: kia carens ll 2005
Wysłany: Czw 14 Sie 2014, 14:46
Jestem posiadaczem carensa od dwóch miesięcy i od samego początku miałem ten odgłos aż do wczoraj Very Happy
W dniu wczorajszym stwierdziłem że zamontuje sobie cb radio i chciałem je zasilic bezpośrednio z akumulatora więc zajrzałem pod deskę rozdzielczą od strony kierowcy w celu zlokalizowania jakiejś przelotki na kabel.Znalazłem przelotkę zaraz za schowkiem nad środkowym tunelem przez którą przechodzi na drugą stronę wiązka elektryczna .Okazało się że u mnie ta przelotka jest nie założona i widac przez nią komorę silnika więc stwierdziłem że przy okazji przeprowadzenia kabla zasilającego trzeba ją założyc.Niestety dostęp do niej był tragiczny musiałem wykręcic całą obudowę filtra powietrza żeby móc tam sięgnąc ręką po jakimś czasie udało się mi ją założyc. Dzisiaj gdy wyjechałem samochodem okazało się że nie słychac już tego chrobotu i zrobiło się ogólnie dużo ciszej w samochodzie.
Proponuję żeby każdy sprawdził zanim zacznie wymieniac sprzęgła,skrzynie itp.możliwe że nie tylko u mnie ten problem występuję.
BUDDA870701
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice/Rzeszów
Posiadane auto: Kia Carens II 2.0CRDI 2005, Kia Sportage I, 2,0 TD, 83kM, 1998
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 21:20
Dla wszystkich którzy borykają się z uporczywym metalicznym hałasem podczas ruszania i w zakresie obrotów do ok 1800 obr/min. Niestety winą jest z reguły sprzęgło. Niestety tak też było w mojej Kijance. 2.0 CRDI 113 km, 2005. Wymiana sprzęgła niweluje problem. Widać jest to bolączka tych motorów. Wiem, że nie każdy ma finanse by wymieniać komplet ale to jest najlepsze wyjście. U mnie wcześniej pokusił się na wymianę tarczy na nową jednak docisk już zakupiono na szrocie. Uszkodzone było łożysko oporowe a tarcza dociskowa była wyraźnie zmęczona. W Rzeszowie ( okolicy ) za naprawę zapłaciłem 750 zł. Komplet sprzęgło + robota.
danecki
Posiadane auto: KIA Carens II 2,0 CRDI
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 22:40
Miałem ten sam problem plus problemy z załączaniem pierwszego biegu. Przy naprawie skrzyni zostało wymienione sprzęgło i hałas ustąpił, problemem był tłumik drgań skrętnych. Koszt sprzęgła Valeo - 490zł plus robocizna ale to w ramach naprawy skrzyni.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCarens
47 300
168 872 km
KiaRio
44 900
145 000 km
KiaCarens
35 990
196 000 km
KiaSportage
73 900
115 362 km
KiaCarens
36 300
210 327 km
