Kia
( Kia Carens ) Dziwne metaliczne dźwięki. Carens 2,0 cdri
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
Karol1235
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uk
Posiadane auto: Kia Carens III 2.0 benzyna
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 17:04
Dziwne dzwieki pod maska.
Witam, dopisze sie do watku, chociaz moja Kia to Kia III, benzyna , 2007 rok. Dzwiek slychac spod maski na drugim i trzecim biegu, gdy jest niska predkosc adekwatnie do biegu, czyli cos po prostu dostaje wibracji, gdy obroty wzrosna dzwiek ustaje. Dzwiek moge okreslic jako cos pomiedzy szuraniem a brzeczeniem. Nie ma go juz na wyzszych biegach. Sprawdzalem z mechanikiem pod samochodem ale raczej nic nie znalezlismy. Jego sugestia byla taka, ze moze elastyczna plecionka w ukladzie wydechowym, ale to malo prawdopodobne bo jest wlasciwie nienaruszona.
Moze ktos mial ten problem w Kii benzynowej rowniez i sobie z tym poradzil?
pablo_13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Syców
Posiadane auto: Kia Carens III 2.0 16V 2007
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 21:51
Re: ( Kia Carens ) Dziwne metaliczne dźwięki. Carens 2,0 cdri
Mam ten sam problem w swojej benzynie 2.0. Mi mechanik także sugerował problem z tą plecionką, ale ja mam wrażenie ze to nie to. Jest nienaruszona i raczej nie wygenerowałaby takiego hałasu. Coraz bardziej zastanawiam się nad wymianą sprzęgła zgodnie z sugestiami innych forumowiczów. Decyzji jeszcze nie podjąłem.
Karol1235
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 09:14
Dziwny dzwiek pod maska.
Aby byl pelny obraz tej"usterki" dodam jeszcze, ze przy zmianie biegow pomimo, ze nic nie zgrzyta, to zmieniajac bieg jakbym czul te wszystkie trybiki w skrzyni biegow. Mozna to chyba porownac do zmiany biegow z nie do konca wcisnietym sprzeglem. Byc moze jest to powiazane z tym dziwnym dzwiekiem spod maski, ale jezdzilem nie jedna Kia i skrzynia wszedzie pracowala podobnie, nie tak elastycznie jak np. w Fordzie Galaxy, wiec sam juz nie wiem czy mozna wiazac te dwie rzeczy czy nie, moze te skrzynie tekie juz po prostu sa.
To moj pierwszy Azjata i Koreanczyk, prosze wiec bardziej doswiadczonych w tej materii o jakies sugestie.
Dobieranie sie do sprzegla w ciemno nie ma za bardzo sensu, tym bardziej, ze sprzeglo nie slizga sie a od 4go biegu idzie jak rakietka, fakt- na 1szym i 2gim nie jest zbyt dynamiczny.
Jesli ktos to zwalczyl w tym modelu prosze o wpis i z gory dziekuje.
Karol1235
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 22:46
Dziwne dźwięki
Przeprowadziłem eksperyment, żeby wykluczyć "plecionkę". Owinąłem ją aluminiową taśmą do doraźnej naprawy tłumików i nic to nie pomogło, jak brzęczało tak brzęczy, więc nie jest to wina tej elastycznej rurki. Trzeba szukać dalej. Może w końcu ktoś pochwali się w jaki sposób się z tym uporał.
rycho576
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 16:25
Re: Dziwne dźwięki
Co do dziwnych odgłosów to jest wina sprzęgła a wlaściwie łożyska które jest zintegrowane no i niestety najlepiej wymienić kompletne sprzęgło.Przy zamawianiu najlepiej wymontować stare i na tej podstawie zamawiać bo w katalogach może być inne.Druga sprawa to lużna osłona katalizatora którą trzeba migomatem w kilku miejscach przyłapać.Skrzynia biegów niestety jest dziwna bo fabrycznie synchronizator trzeciego biegu żle działa i po wymianie wcale nie jest tak jak powinno być ,trzeba być czujnym bo w końcu niestety pękają no i niestety ktoś kto pojeżdzi bez 3 bo tak też można rozwali całą skrzynię biegów.
gadu-gadu skype status
Karol1235
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 20:03
dziwne dzwieki
Wiekszosc sugeruje sprzeglo, ale jak wytlumaczyc, ze dzwieki slychac tylko przy biegach 1,2, i 3. Sprzeglo zachowuje sie cicho zarowno przy wcisnietym jaki i nie wcisnietym pedale. Obudowe cata odrzucam, bedac na podnosniku opukalem dokladnie i nic nie brzeczy, zreszta brzeczalaby rowniez na wolnych obrotach a tego nie ma. Brzeczy tylko przy zalaczonych 3ech pierwszych biegach przy obrotach ponizej 2 tys, potem cisza.
Czekam na sugestie.
pablo_13
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 23:23
Winne jest sprzęgło.
Dziś wymieniłem swoje i nastała przyjemna cisza. Zero "grzechotania".
Ja miałem luz na tulei mocującej tarczę sprzęgła na wałku. Problem dobrze obrazuje filmik :
http://m.youtube.com/watch?v=h95re_GFIko
(tarcza inna niż w carensie, ale problem ten sam)
Oprócz tego, kończyło się także łożysko oporowe.
Karol1235
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 09:52
dziwne dzwieki pod maska
No a jak wytlumaczyc , ze tylko na 3-ech pierwszych biegach slychac ten dzwiek.Faktem jest, ze na tych biegach przyspiesza gorzej niz na pozostalych, przy ktorych dzwiek nie wystepuje.
Wszystko wskazuje na sprzeglo, ale jestem po prostu dociekliwy.
Pozdrawiam i licze na dalsza dyskusje.
Karol1235
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 16:12
I jeszcze pytanie do kolegi Pablo 13. Czy dzwiek ten wystepowal tylko przy nizszych biegach, czy niezaleznie od biegu ale przy obrotach pomiedzy 1300 a 2000?
Dziekuje za odpowiedz.
Karol1235
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 09:55
Dziwne dźwięki pod maską.
Sprzęgło wymienione i jest zupełna cisza. Luz na tulei nie był nawet duży, ale widocznie wystarczyło, aby ''grzechotać''.
Przy okazji pytanie o skrzynię biegów- czy to po prostu ''zaleta '' marki Kia, że biegi wchodzą trochę opornie, czy to nowe sprzęgło musi się dotrzeć. Z tego co się orientuję sprzęgło jest hydrauliczne i żadnej regulacji nie ma.
boguslav_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stevenage, Hertfordshire
Posiadane auto: Kia Carens CRDI 2004r, Hyundai Galloper 3.0V6 1998r
Piwa: 30/2
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 12:15
U mnie przyczyna opornego wrzucania biegow byly wyciagniete/rozciagniete linki od wybieraka i uszkodzona/wytarta koncowka linki ktora nachodzi na kulke wybieraka - z tym ze ja mam Carensa 2, po wymianie linek biegi teraz wchodza jak nalezy a wczesniej doslownie silowalem sie z wbiciem drugiego biegu.
Pzdr
Szklanka piwa, kromka chleba - więcej chłopu nie potrzeba Smile
Coolrock
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Wysłany: Nie 06 Wrz 2015, 10:13
Potwierdzam odpowiedzi poprzedników, wymieniłem sprzęgło i jest spokój, co ciekawe sprzęgło jest identyczne z oryginalnym czyli Valeo , czyżby już było wymieniane? Wkońcu autko jest z 2003 roku. Jeździłem z tym prawie 3 lata i wkońcu doczekało się wymiany, co ciekawe stare sprzęgło jest w całkiem dobrym stanie i mój mechanik nawet się zdziwił ,że wygląda na mało zużyte ale widać wystarczy aby "brzęczeć". Gdy kupiłem kijankę miała 160 000 , teraz prawie 200 000. Koszt sprzęgła 400 zł plus wyiana więc nie ma tragdii:)
Kliman
Posiadane auto: Kia Carens II 2005
Wysłany: Pią 03 Cze 2016, 08:07
Witam. Nie wypowiadałem się jeszcze na forum, jednak czytając dotychczasowe wpisy na temat drgać w Carensie II CRDI postanowiłem przekazać swoje spostrzeżenia. Długo męczyłem się z drganiami na wolnych obrotach oraz z rezonansem przy 1500 -1800 obrotów. Pierwszą usterkę usunąłem poprzez wymianę poduszki silnika od strony paska rozrządu z drugą wadą było trochę gorzej. Wszelkie podkładki gumowe , usuwanie blachy katalizatora to fikcja. Rzeczywistą przyczyną okazała się tarcza sprzęgła. Wymieniłem cały zestaw Valeo i nastała cisza. Cieszyłem się przez 10000 km. Potem stopniowo hałas powracał. Na zagranicznych forach potwierdzają taki stan rzeczy. Nie chciałem wydawać kasy na następne takie samo sprzęgło a inna marka sprzęgieł to tylko przemalowane Valeo. Wreszcie znalazłem skuteczne rozwiązanie. Zamontowałem tarczę sprzęgła od Carensa II z ostatniej serii, w którym montowano również silniki 140 KM. Jest to tarcza z gumowymi tłumikami drgań o takiej samej średnicy 225 i ilości zębów 20. Przejechałem już 50000 km bez stoperów w uszach – cisza i spokój. Pozdrawiam. Very Happy
Kliman
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 10:05
Witam. Takie sprzęgła były montowane w Hyundai Santa Fe 1 z napędem na jedną oś.
maurycy11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Kia Carens UN 2008r, 2.0 140KM
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 16:32
Witam, Mój problem polega na tym że gdy auto skręca w lewo to słychać metaliczny dźwięk jak by dochodził z komory silnika z lewej strony a nie od kół. Słychać to przy obciążeniu silnika gdy dodaje gaz.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
KiaCee'd
59 260
34 820 km
KiaSportage
18 900
273 000 km
KiaSportage
68 800
144 000 km
