Kia
( Kia Picanto ) Jak wymienić filtr paliwa?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne
Ostole
Posiadane auto: KIA Picanto LX 1,0 2004
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 13:26
Z tego co wiem to: filtr paliwa jest tzw. niewymienny, ale z doświadczenia wiem, że jest podobnie jak z wymianą oleju w skrzyniach bezobsługowych.
Czy ktoś to robił sam, albo wie co i jak?
KIA Picanto 1,0; 2004. Proszę o info.
Ostole
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 00:07
Re: ( Kia Picanto ) Jak wymienić filtr paliwa?
Juz po wymianie. Podzielę się doświadczeniem. Mozna pisać.
picantomen
Posiadane auto: kia picanto
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 23:51
wymiana filtra paliwa kia picanto 1.0 benzyna
Proszę o pomoc.czy PICANTO ma 1 filtr paliwa?czy pod siedzeniem tylnym po zdjęciu pokrywy i odłączeniu przewodów i kabla trzeba odkręcić pokrywę żeby dostać się do filtra?Nie potrafię odkręcić,nie chcę szarpać na siłę,gdyż nie wiem czy przypadkiem nie odkręca się w lewo,czy prawo.jest tam trochę ciasno,więc proszę o poradę.Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Wink
Ostole
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 11:52
Filtr paliwa jest w baku który znajduje sie pod tylną kanapą. Aby się do niego dostać trzeba odkręcić pokrywę. Przed tą operacją najlepiej wyjeździć paliwo do zera. Wszystkie gwinty odkręcają się standardowo. Części zamienne są często tańsze w ASO lub niewiele droższe od zamienników no name. Sama wymiana jest stosunkowo prosta. Najwięcej problemów jest z odkręceniem pokrywy od baku orza jej ponownym zkręceniu. Dobrze wyposarzyć się w odpowiedni klucz.
oscyp
Posiadane auto: Kia Picanto 1.0
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 11:39
Wczoraj byłem na wymianie filtru paliwa w zaprzyjaźnionym serwisie i zonk. Po wymianie auto nie chciało odpalić, ale w końcu zaskoczył i po chwili przełączył się na LPG. Pomyślałem, że po wymianie układ musiał zaciągnąć paliwo i ok. Ale niestety dziś okazało się, że nie odpala na benzynie w ogóle. Po uruchomieniu awaryjnie na LPG, przejechałem kawałek, postanowiłem sprawdzić jak będzie na benzynie. Auto zamula, przerywa, gaśnie....
Z tego co wyczytałem, układ paliwowy jest zapowietrzony (logicznie wcześniej też wpadło mi to do głowy) i po wymianie filtra powinno się całość zalać benzyną po brzeg (nie kojarzę aby to robili). Tak więc pytanie:
w jaki magiczny sposób odpowietrza się układ paliwowy?
Kia Picanto 2006 r., silnik 1.0 benz.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Picanto »
Opinie o samochodach Kia Picanto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaCee'd
11 400
213 267 km
KiaSportage
112 800
76 000 km
KiaOptima
68 800
121 000 km
KiaCarens
38 990
195 069 km
