Kia
( Kia Carens ) Do czego te przyciski?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
gniew
Skąd jesteś (miejscowość / region): KWIDZYN
Posiadane auto: KIA CARENS 2,0 CDRI 03
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 18:50
Do czego służą te przyciski?
Klikając na miniaturę, otwiera się większe zdjęcie.
Z góry dzięki za pomoc.
gniew
damond
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Kia Carens III 2,0 benzyna
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 20:37
Re: ( Kia Carens ) Do czego te przyciski?
Przycisk A w kółku włącza wewnętrzny obieg powietrza przez filtr. Coś w rodzaju antyalergicznego obiegu powietrza.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez damond dnia Pon 13 Wrz 2010, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu spik (wp kontakt) Wystawiono 1 piw(a)
Yarro
Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 14:20
damond napisał:
Przycisk A w kółku włącza wewnętrzny obieg powietrza przez filtr. Coś w rodzaju antyalergicznego obiegu powietrza. Natomiast drugi przycisk włącza czujnik deszczu.
Pozdrawiam!
Pierwszy się zgadza, drugi nie.
Drugi przycisk włącza podgrzewanie przedniej szyby. Jak się przyjrzysz, to na dole szyby, na wysokości wycieraczek, zobaczysz druty oporowe.
Czujnik deszczu działa automatycznie po przełączeniu wycieraczek na pozycję AUTO. Wtedy masz dodatkową regulację czułości za pomocą pokrętła na przełączniku z zakresem F - S. Im bliżej F tym szybciej (na mniejszą ilość kropel) reaguje wycieraczka.
Osobiście mam wrażenie, że ten układ po włączeniu potrzebuje chwili czasu na dostosowanie się warunków, później już bardzo szybko reaguje, np. na wodę spod kół mijanego TIRa.
Zaciekawiło mnie jedna rzecz. Co to jest pod przyciskiem TCS? Wyłączanie kontroli trakcji?
roberto12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: renault grand espece 2,2 2005rok
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 20:53
Yarro napisał:
Pozdrawiam!
U mnie w Carnivalu jak podepnę wtyczkę z przyczepy to zapala się lampka kontrolna (wygląda identycznie jak u ciebie pod TCS)- przypatrz się Gniew dokładnie czy nie jest to własnie taka lampka kontrolna pod tym przyciskiem TCS
Robert
gniew
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 22:40
Dziękuję wszystkim za wyjaśnienia.
Co do tej kontrolki pod przyciskiem TCS, to jeszcze jej nie rozgryzłem. Zauważyłem tylko, że ożywa na krótko gdy włączam kierunkowskaz, ale tylko na ułamek sekundy. Nie mam pojęcia co sygnalizuje Wink. Jeszcze nie miałem okazji podpiąć przyczepy.
pawku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Kia Carens II 2.0 CRDI 2005
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 09:04
TSC - wyłączenie kontroli trakcji. U jednego będzie to TCS u innego co innego a jeszcze u innego nie będzie tam nic ( tak jak u mnie Smile. Poprostu jest to opcja.
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 09:45
U mnie też niestety nie ma, ale mi chodziło o to coś poniżej TCS (na wysokości schowka).
BOSS_torun
Posiadane auto: Dodge Grand Caravan 3,8 `96
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 22:04
Ta kontrolka to tak jak napisał roberto 12 kontrolka przyczepy. Jak podepniesz przyczepę to kontrolka będzie migała łącznie z kierunkowskazem.
motowlkp
Posiadane auto: Kia Carens 2
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 11:29
Panowie chciałbym się odnieść jeszcze do tych włączników z 2 zdjęcia,jest tu większość wyjaśniona,ale mam jeszcze 2 pytania.
Do czego służy włącznik 2 od lewej ten górny / jest podzielony na 2 części,dolny jest od tylnej wycieraczki / a górny ? Jak go włączyłem to przednie wycieraczki się włączyły chyba ? Ale jaki to ma cel ,przednie wycieraczki są włączane i ustawiane w gałce przy kierownicy ?
I jeszcze 2 pytanie dotyczące ostatniego przycisku,czyli tam gdzie jest TCS .
W/g Google to TCS- " Układ TCS aktywnie zapobiega poślizgowi kół napędzanych pojazdu, korzystając z informacji o obrotach kół przekazywanych przez czujniki układu ABS.
Gdy wystąpi utrata przyczepności jednego z kół napędzanych, układ redukuje różnice momentów obu kół hamując koło, które straciło przyczepność oraz dodatkowo zmniejsza moc silnika przez ograniczenie dawki paliwa.
Opisywany układ podczas jazdy na śniegu i lodzie pomaga w utrzymaniu obranego kierunku jazdy podczas przyspieszania. Na miękkich nawierzchniach zapobiega ślizganiu się kół podczas jazdy po piasku lub błocie. Na wzniesieniach pozwala ruszać bez problemów nawet przy znacznym nachyleniu drogi. Na poziomych nawierzchniach nie pozwala na ruszanie z piskiem opon. "
Niby u mnie jest ta opcja,tylko ma to być włączone czy nie,tzn. przy zapalonym silniku ma świecić na desce czy nie .Jak wcisnę przycisk to się podświetla i na desce świeci się napis TCS .Dodam że wczoraj na mokrej trawie / przycisk nie włączony -kontrolka się nie paliła na desce / jak dałem więcej gazu na jedynce koła normalnie mieliły i rwały piach jak nic ,więc to coś nie działa prawdopodobnie,no chyba że ma się świecić ta kontrolka to wtedy działa dopiero,lub jest to całkiem od czegoś innego ? Ma ktoś pomysł,bardziej doświadczony z tymi autami,ja je dopiero poznaje .
Raand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 15:39
Ten górny włącznik to spryskiwacz tylnej szyby.
Co do TCS to sam nie mam pewności, ktoś tu na forum wspominał kiedyś, że jeśli świeci się na desce, oznacza to, że system jest wyłączony.
Testowałem kilka razy i rzeczywiście, na mokrej powierzchni czy na trawie przez chwilę koła ślizgają sie, natomiast zimą "nie boksowały". Sprawiało to podobne wrażenie jak w przypadku ABS, gdy koła nie blokują się przy ostrym hamowaniu, podobny dźwięk i takie jakby trzaskanie, ale autko ruszało płynnie, bez uślizgów.
mazur73
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: kia carens II 2,0 crdi 2004, Cadillac Seville 306 KM
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 09:47
zacznijmy od początku , a więc :
przycisk z literą A w kółku to automatyczne włączenie obiegu zamkniętego czyli gdy masz to aktywne (świeci się kontrolka na panelu klimy ) i gdy przed Tobą ktoś puści ostrego dyma to automatycznie zamknie się dopływ powietrza z zewnątrz pojazdu , u mnie jest to na tyle czułe że gdy mam bardziej smrodliwy płyn do spryskiwaczy to po zmyciu szyby reaguje .
przycisk zaznaczony na drugiej fotografii to włącznik podgrzewania przedniej szyby , szyba jest podgrzewana tylko w okolicach spoczynkowego miejsca wycieraczek
przycisk TCS dezaktywuje ten system co sygnalizowane jest zapaleniem się kontrolki na desce , czasami jest tak że system ten normalnie aktywny może przeszkadzać np. gdy się zakopiesz i chciałbyś się wygrzebać lub gdy próbujesz kogoś wyciągnąć , wtedy samochód reaguje na uślizg koła utratą mocy i przyhamowaniem co nie jest w takich sytuacjach wskazane.System uaktywnia się ponownie po wyłączeniu i włączeniu zapłonu lub ponownym wciśnięciu przycisku.
kolejne dwa przyciski z symbolami wycieraczki (drugie od lewej) to :
górny - spryskiwacz tylnej szyby , reakcja na jego wciśniecie to uruchomienie spryskiwacza plus chwilowe włączenie wycieraczki
dolny - włącznik tylnej wycieraczki w tryb ciągły ( brak niestety czasowego)
takie są fabryczne funkcje tych przycisków , jeśli coś działa nie tak to znaczy ,że albo coś jest uszkodzone lub celowo przerobione przez jakiegoś domorosłego fachowca ( możliwie że nieświadomie np. podczas montażu jakiegoś dodatku lub naprawy innej części instalacji)
motowlkp
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 17:29
Czyli rozumiem że TCS jeśli pali się na desce to jest wyłączony . To chyba u mnie to coś nie działa,na desce się nie świecił a jak przy gazowałem na mokrej trawie koła buksowały cały czas ,a z tego wychodzi że nie powinny .Może jakiś czujnik padł.
mazur73
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 19:29
tak jak piszesz - jeśli się nie świeci na desce to powinno działać , co do czujników to są to te same co do ABS-u więc jeśli on działa to nie tu szukałbym usterki
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaSportage
18 900
273 000 km
KiaSportage
68 800
144 000 km
KiaCee'd
42 800
124 000 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
