Kia
( Kia Carnival & Sedona ) schemat obiegu wody Carnival 2,5 V6
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
torox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Carnival 1999 2.5 V6
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 14:17
Witam wszystkich jestem tu pierwszy raz i nie wiem czy w odpowiednim miejscu pisze.
Problem jest taki ze kupiłem auto z LPG było lato wiec nie sprawdzalem ale teraz okazuje sie ze tylny grzejnik jest zimny caly czas sprawdzalem uklad kilka razy jest drozny i pytanie tylko czy dobrze zostalo LPG wpiete w układ dlatego potrzebuje schematu obiegu wody.
torox
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 15:57
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) schemat obiegu wody Carnival 2,5 V6
czy moze mi ktos wkazac miejsce gdzie bylby dostepny schemat obiegu wody w 2,5 V6
Adaho_krak
Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 18:42
Tylny obieg musisz włączyć specjalnym dodatkowym przyciskiem na desce rozdzielczej z piktogramem literek, nie pamiętam teraz chyba HTR/RR czy coś takiego, przycisk z pomarańczowym oczkiem. Wciskając ten przycisk przełączasz tryb zimny/ciepły nawiew z tyłu. Tryby działają tak, że na zimno dmucha z góry, na ciepło dmucha na dole za drugim rzędem foteli po prawej (pasażera) stronie i albo zimno albo ciepło w zależności od pozycji w/w przycisku inaczej się nie da.
A wszelkie schematy i manuale znajdziesz tu: http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=64540
KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 22:29
Kolego obieg wody jest aktywny cały czas , przyciskiem RRHTR załączasz tylko silniczek który steruje klapkami nawiewu , Takze jesli tył jest zimny tzn. dołem leci zimne powietrze po rozgrzaniu silnika to masz problem natury mechanicznej .
Chyba ze nie przełącza Ci sie na dolny nawiew na załączonym przycisku RRHTR wtedy najczęsciej winny jest przycisk.
Silan
gadu-gadu skype status
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 22:44
Dokładnie to miałem na myśli, tylko inaczej to ująłem. Obieg jest non stop. Używając słowa obieg miałem na myśli tryb zimny/ciepły nawiew.
Generalnie Silan dobrze gada, a nasze wypowiedzi powinny Ci naświetlić temat i rozwiązać problem.
torox
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 16:41
panowie chodzi mi o schemat przepływu wody w układzie dlatego ze przypuszczam ze źle wpieli sie z instalacja LPG i dlatego ciepło nie dochodzi do tylnego grzejnika, przeprowadzilem probe odłączajac LPG czyli układ fabryczny i jest wtedy OK po ponownym podlaczeniu leci ledwo letnie powietrze z tylnego grzejnika i to cały problem
dodam tylko jeszcze ze pompa jest nowa bo był wymieniany rozrzad kpl. oraz kazałem wymienic termostat i dziala prawidłowo korek w chłodnicy tez utrzymuje odpowiednie ciśnienie w układzie
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 16:45
Wszelkie schematy i manuale znajdziesz tu: http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=64540
torox
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 16:52
dzieki Adaho tylko powiedz w ktorym znajde taki schemat obiegu wody w układzie bo kilka juz ściagalem i nic nie znalazlem moze wskarzesz mi konkretny albo jakis sam tylko rysunek tego obiegu Surprised
minioit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek/Trento
Posiadane auto: kia Carnival
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 23:18
niestety wśród tych schematów i manuali które tam są nic takiego nie znajdziesz niema tam żadnego szczególnego schematu instalacji
chłodzenia i ogrzewania
www.automarszczecinek.pl
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:43
Sam naprawiam po niemiecku w linkach podanych powyżej strona 62-27 oraz strona 62-28 schemat klimatyzacji i ogrzewania. Dokładnie to ta książka serwisowa: http://www.przeklej.pl/plik/whb-carnival-my-1999-pdf-0001jv37hbq4
minioit
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 23:31
no jednak przepraszam jest schemat racja w podanej przez kolegę lokalizacji
dlatego kajam się i przepraszam wszystkich za wprowadzenie w błąd
tylko ja się sugerowałem bardziej układem pod maska
bo raczej tam jest wpięta instalacja gazowa
pozdrawiam i przepraszam jeśli jednak wprowadziłem w błąd kogokolwiek
Minioit
torox
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 13:20
no i sprawa sie rozwiazała wywaliłem LPG i podłaczyłem po swojemu i tylny grzejnik w koncu jest goracy ze przedniego nawet nie trzeba włączac gdyby ktos potrzebował pomocy jak powinno byc LPG włączone w obieg słuze pomoca
Cool
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaSportage
47 900
213 000 km
KiaSportage
47 500
200 000 km
KiaCee'd
13 800
174 000 km
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
