Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Auto nie odpala
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
kolep25
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: KIA CARNIVAL 2,9 CRDI - 2004
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 10:22
Auto nie odpala
Dziś rano wchodzę do auta, podgrzewam świeczki raz, drugi, trzeci (na zewnątrz 5 stopni na plusie) kręcę raz - nic, kręcę drugi i nic potem trzeci... Klęska... Co sprawdzić? Płyny są, ropy pół baku, rozrusznik kręci dobrze.
Po długim kręceniu powyżej 5 s zapala się kontrolka "check engine".
Auto do tej pory nie odmówiło posłuszeństwa, mam go prawie miesiąc.
Do tej pory zapalił się dwarazy check engine podczas jazdy, raz ciągnąłem przyczepę ok. 2 tony i z małych obrotów przyśpieszałem, i raz na piątym biegu, gdy też z małych obrotów chciałem wyprzedzić (zamiast zredukować bieg). Normalnie to auto działa normalnie, wkręca się ładnie na obroty i nic nie szwankuje...
Czekam na pomoc....
Qrczak TOM
Posiadane auto: KIA Carnival 2, 2002r 2,9 DCI
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:10
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Auto nie odpala
pod komputer podepnij, od tego zacznij, skoro się kontrolka check zapalała to być może wtryski ci padają, a jak było cieplej to ładnie zapalał czy trzeba było kręcić kilka sek rozrusznikiem?, może filtr paliwa jest już do wymiany?
kolep25
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:10
Rano kręcił 2-4s. W ciągu dnia do 2 s. Filtr wymieniałem jakieś 1000 km temu. Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są oki...
Kontrolka IMMO jak długo poczekam to gaśnie, albo jak nie chce czekać to gaśnie podczas kręcenia i jak przestaję kręcić rozrusznikiem to znowu się zapala.
Na razie ładuję akumulator. a dalej to nie wiem co i jak...
Pod jaki komputer da się kijankę podłączyć?? VAG, HISCAN
Ogólnie to jestem lekko przyłamany, fura mi potrzebna, starą dziś rano sprzedałem... Masakra!!!
Qrczak TOM
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 20:29
jeśli naładujesz akumulator i ci ładnie zapali to zacznij od kupna porządnego akumulatora, zaczyna być rano zimno, jeśli akum kiepsko kręci to zapalanie jest też utrudnione, jak akum dobry a dalej nie zapala to z pomocą dodatkowych akumulatorów zapalić lub z pomocą tzw samostarta i podjechać do mechanika który posiada komputer z programem do KIA i sprawdzić jaki błąd pokazuje:)
kolep25
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 08:28
Po ładowaniu akumulatora autko po jednym grzaniu spirali odpaliło po może 2 s... Więc chyba problem się rozwiązał...
Mam pytanie czy sterownik w naszej kijance po włożeniu aku należy jekoś programować??
Więc teraz po tej akcji muszę szykować się na zmianę akumulatora. A ten zostawię jako zapasowy. Ponadto pojadę do znajomego do serwisu to mi zczyta błędy, mówił coś o błędach archiwalnych.... Zobaczymy co u poprzedniego właściciela sie pokazywało.
Pozdrawiam i dzięki, kamień spadł mi z serca...
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaPro_cee'd
18 990
159 000 km
KiaSportage
25 900
193 000 km
KiaSportage
48 900
248 000 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
KiaCee'd
11 400
213 267 km
