Kia
( Kia Carnival & Sedona ) problem-automatyczna skrzynia biegow
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
garbaty rencista
Skąd jesteś (miejscowość / region): zakopane
Posiadane auto: kia carnival 2,9tdi 2001
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 20:51
nie wiem co sie stało wczasie jazdy zatrzymałem sie na swiatłach i koniec
kijanka dalej nie pojedzie silniczek pracuje ale nie ruszy z miejsca
jaka przyczyna?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 22:40
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) problem-automatyczna skrzynia biegow
a wsteczny Question
garbaty rencista
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 22:47
leiden napisał:
a wsteczny Question
tez nie -przejechałem dzisiaj 300km zadnych objawow nie było zadna kontrolka nie zaswieciła
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 08:09
kiedy wymieniales plyn w skrzyni biegow?
ale najpierw sprawdz poziom zaciagnij reczny wrzuc bieg drive i sprawdz poziom plynu w skrzynii.
spik (wp kontakt)
garbaty rencista
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 23:07
dziwna sprawa z tą usterka Rolling Eyes zadzwoniłem do serwisu kia przysłali lawete zaciagneli moja kianke tyłem i pojechali na drugi dzien tel.
witam tu serwis kia Very Happy wie pan co pana samochodzik jezdzi jak lala Shocked juz tak szybko a jaka usterka była Rolling Eyes wie pan co normalnie mechanik wsiadł odpalił i pojechał Shocked jak to Very Happy ano ma pan sprawne autko Shocked kurcze przeciez właczyłem wbiłem bieg na D
wysiadłem z autka i nic stał dalej Shocked ale panie samochod ma pan sprawny Shocked 2 mechanikow zagladało i wszystko jest ok Shocked
przyjechałem do serwisu gosc odpalił moja kianke i mowi patrz pan autko jezdzi Shocked i jezdziło zapłaciłem ino 150 zetka za lawete
i w droge Very Happy zrobiłem juz od tego czasu jakies 3000km Very Happy
ale dzisiaj wsiadam z rana odpalam daje D jedziem Very Happy ale hold miga i miga Shocked co jest prrrr zgasiłem chwilka relaksu odpaliłem jedziem Very Happy
wszystko w porzo Very Happy do domku obiadek kawusia wyjazd Very Happy odpalam
kontrolka hold miga miga jedziem dalej miga Shocked przejechałem 300km i dalej miga Shocked
i juz nie wiem co jest Shocked
pomocy Very Happy
ps płyny oleje i takie tam są 30 wrzesnia był na warsztacie Shocked
2200zł wymian wachaczy, przegub,amortyzatory tylne i takie tam Very Happy
CO to jest ten HOLD Shocked
voytek
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 08:17
niewiem co to jest lampka hold mam amerykanska wersje mysle ze lampka hold jest odpowiednikiem mojej O/D ma kolor pomaranczowy przy lewarku zmiany biegow jest taki przycisk gdzie sie wlacza ta funkcje ma kolor pomaranczowy na desce.To sie uzywa jak sie jezdzi po sniegu albo w duzym deszczu,przeciaga wtedy biegy (zmienia) na wyzszych obrotach silnika zeby w poslizg niewpadlo autko.
mruga wtedy jak ze skrzynia jest cos nie tak za malo oleju, zlej jakosci olej albo cos gorszego.
wiec zacznij od sprawdzenia poziomu oleju jak ci napisalem.
jak ci wymienili olej? podlaczyli maszyne czy spuscili korkiem spustowym i zalali nowym jesli tak a wymieniasz niezbyt czesto to tak by ci niewymienili oleju.
trzecia sprawa jaki olej w moich kiankach jak i wiekrzosci kia zaleca diamond sp3, dosc drogi olej okolol 6.50$ za litr do mojej sedony trzeba 18 litrow na profesjonalna wymiane.
sa zamienniki autoryzowane troche tansze i zamienniki bez autoryzacjii, ja sie na to pokusilem wlalem versa trans, sedona jezdzi ok, ale w optimie (skrzynia shift tronic)po okolo 4000 km niejest fajnie czuje lekkie szarpniecie jak zmienia na wyzszy bieg, tak ze bede musial jednak zalac orginalnym olejem.
spik (wp kontakt)
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaOptima
71 800
93 000 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaCee'd
89 900
6 000 km
KiaXCeed
105 600
2023r.
15 km
KiaSportage
89 900
29 000 km
