Kia
ogłoszenia • ceny używanych • wiadomości • dealerzy • forum • części • opony • linki • tapety • opinie • dekoder VIN • testy
( Kia Sportage ) Sportage '95 - przeróbka auta
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Tuning
codec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Darłowo
Posiadane auto: Vaneo 1.9 / 2003
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 20:59
W związku z faktem, że aktualnie przerabiam swoje auto, to pozwolę sobie w jednym temacie "kumulować" wszelkie przeróbki jakie poczynię. Założeniem jest poprawna praca zawiasu w pełnym zakresie przy lifcie max. 5cm i kołach z oponami 30x10x16".
Tak moje auto wyglądało jeszcze przed kilkoma dniami.
http://garage.seasidecustoms.com/modyfikacje_aut/kia_sportage_95/oryginal.jpg
Aktualnie, jeszcze bez liftu, przerabiam nadkola. Wziąłem się za przód. Poszła podcinka błotników, zderzaka oraz części progu, bo kolidował z oponą. Do błotnika wstępnie wspawałem wewnętrzną krawędź, która pozwoli mi na zamontowanie pasa transmisyjnego.
http://garage.seasidecustoms.com/modyfikacje_aut/kia_sportage_95/regulacja_nadkola_przod.jpg
Planowany lift 4-5cm (na zawieszeniu).
codec
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 14:02
Re: ( Kia Sportage ) Sportage '95 - przeróbka auta
Tył podniesiony o 5cm
http://garage.seasidecustoms.com/modyfikacje_aut/kia_sportage_95/tyl_lift_5cm.jpg
Na przód przygotowuję dystanse montowane między ramę a kielichem amortyzatora
http://garage.seasidecustoms.com/modyfikacje_aut/kia_sportage_95/dystans_5cm_kia_sportage.jpg
bossmen
Posiadane auto: Kia Sportage Canvas Top 4x4 2.0 2001r
Wysłany: Pon 12 Wrz 2016, 22:51
Siema,też na początku chciałem taki dystans zamontować,ale więcej jest przeciw niż za zamontowaniem tego gdyż górny wahacz nie podoła i z czasem wyskoczy z niego sworzeń, jeżeli już to zamontowałeś to podnieś przód na podnośniku i zobacz że osłony przegubów ocierają o amortyzatory,więc wiesz co będzie dalej. Ja zamontowałem dłuższe sprężyny o 5cm,auto stoi wyżej i nic z elementami zawieszenia i napędu sie nie dzieje. Pozdro.
codec
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 20:02
Czy włożysz dłuższą sprężynę czy dystans to wahacz górny będzie tak samo się ustawiał i tak samo będzie tarł amorek o gumę przegubu przy max opuszczeniu. Przecież to wielowahacz więc podniesienie auta zawsze tym samym będzie skutkowało (zmianą kąta pracy sworzni, zmianą kata pochylenia wahaczy itp).
Auto aktualnie podniesione. Z górnym wahaczem tragedii nie ma, ale docelowo i tak będę chciał zaprojektować nowe górne wahacze z innym kątem pochylenia sworznia.
bossmen
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 21:35
Jak zamontujesz dystanse to amortyzator automatycznie idzie w dół o wysokość dystansu,wtedy wachacz dostaje w dupe i na 100% osłona przegubu trze o dół amortyzatora,przy wymianie sprężyn na dłuższe nie zmieniasz położenia amortyzatora a auto stoi wyżej bo sprężyna jest wyższa.
codec
Wysłany: Nie 16 Paź 2016, 10:35
Przecież to nie ma znaczenia, bo amortyzator jest ZINTEGROWANY ze sprężyną, gdzie całość dokręcona jest do łącznika w kształcie odwróconej litery U. Jak zmienisz sprężynę na dłuższą, to również będzie to powodowało inny kąt wahaczy i półosi. Guma półosi może ocierać o właśnie ten łącznik U (podstawa amortyzatora), a to powodowane jest właśnie innym kątem pracy wahaczy i półosi.
To wielowahacz i nie ma różnicy czy wydłużysz sprężynę czy dasz podkładkę - kąt pracy wahaczy i półosi się zmieni o taką samą wartość.
Jedynym LEKARSTWEM na to jest wydłużenie łącznika U (podstawy amortyzatora) w miejscu łączenia z wahaczem - tylko w ten sposób możesz zwiększyć dystans między gumą półosi a podstawą amortyzatora. Niestety to już jest bardziej skomplikowane, bo bez odlewu się nie obejdzie.
codec
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 10:16
Prace blacharskie posuwają się do przodu. Tył ramy odbudowany z użyciem blachy 3mm. Przyszedł czas na naprawę mostu (skorodowane uchwyty i podstawy sprężyn) - ten został wypiaskowany przed dalszymi pracami. Kolejny etap to projekt nowych wahaczy na tył. Zacząłem od produkcji tulejek poliuretanowych o twardości 75ShA (odlew w zaprojektowanej do tego formie).
http://garage.seasidecustoms.com/modyfikacje_aut/kia_sportage_95/rama_finisz.jpg
http://garage.seasidecustoms.com/modyfikacje_aut/kia_sportage_95/wypiaskowany_most.jpg
http://garage.seasidecustoms.com/modyfikacje_aut/kia_sportage_95/detale_ramy.jpg
http://garage.seasidecustoms.com/modyfikacje_aut/kia_sportage_95/polibusz_foto.jpg
Grzybeq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 18:26
Bossmen ma rację - zmieniasz położenie armotyzatora w dół, więc wychylenie wahacza będzie większe. Mocowanie wahaczy pozostaje na starym miejscu, więc główka górnego wahacza wysypie się i to szybko...
Podniesienie o 3cm jeszcze nie uszkadza główki, ale wyżej bym osobiście nie próbował.
Pozdrawiam!
˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
gadu-gadu skype status
Maks12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Kia Sportage 1 (1999)
Wysłany: Sob 28 Maj 2022, 09:50
Jakie te sprężyny zamontowałeś od jakiego auta?
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Tuning
10) Czip »
KiaSportage
129 900 zł
2025r.
9 000 km
KiaXCeed
112 900 zł
2025r.
6 800 km
KiaSportage
20 900 zł
160 424 km
KiaSorento
139 990 zł
124 000 km
KiaXCeed
110 900 zł
2025r.
11 500 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
