Dołączył: 11 Paź 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: Kia Ceed I Kombi, 1,6 CRDI, 2010
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 10:01
Szarpanie silnikiem podczas jazdy na niskich obrotach
Posiadam Kia Ceed I Kombi 2010, 1,6 CRDI
Od pewnego czasu mam problem. Podczas jazdy na niskich obrotach samochód zaczyna szarpać, dodatkowo przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu, również wyczuwalne jest szarpnięcie. Miałem uszkodzone 2 poduszki od skrzyni biegów, myślałem, że to była przyczyna, lecz niestety nie. Szarpnięcia nie są tak mocne jak były, ale dalej są. Raz niecący udusiłem auto na biegu i chyba od tego czasu zaczęło się to dziać. Od tego czasu również przestało mi się wyświetlać, który optymalny bieg powinien być.
Re: ( Kia Ceed ) Szarpanie silnikiem podczas jazdy na niskich obrotach
Cześć. Mam na imię Jarek. Najprawdopodobniej przyczyną dolegliwości w Twoim aucie jest uszkodzony czujnik położenia pedału sprzęgła. Uszkodzenie tego czujnika powoduje szarpanie autem podczas jazdy oraz brak wskazań zmiany biegów.
W/w czujnik znajduje się nad pedałem sprzęgła.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
