Kia
ogłoszenia • ceny używanych • wiadomości • dealerzy • forum • części • opony • linki • tapety • opinie • dekoder VIN • testy
( Kia Cerato ) Rosnące obroty przy zmianie biegów
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
Scr89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Busko Zdrój
Posiadane auto: Kia Cerato EX 2.0 2005
Wysłany: Pon 04 Lis 2019, 08:49
Kia Cerato 2.0 benzyna. Przy zmianie biegów po wciśnięciu sprzęgła obroty albo się na chwilę zawieszą, albo potrafią wzrosnąć nawet o 500. Przygazowując na postoju zauważyłem, że obroty zawieszają się przy 2 tys i powoli opadają, natomiast przy wyższych spadają normalnie. Przepustnica jak i silniczek krokowy czyszczone. Co może być problemem? Wrzucam filmik z postoju
https://www.youtube.com/watch?v=HdgJK7Wb57Q
Francz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk / Pawłowice
Posiadane auto: Kia Magentis I 2.0 2003r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 04 Lis 2019, 11:16
Re: ( Kia Cerato ) Rosnące obroty przy zmianie biegów
Witam. Można powiedzieć że miałem ten sam objaw w swoim Magentisie 2.0 w trakcie jazdy i zmiany biegów obroty delikatnie rosły po czym zaczynały spadać a na postoju przy dodaniu gazu rosły po czym na chwilę zatrzymywały się w okolicach 1.8/2.0 tys.obr. i spadały normalnie po wyczyszczeniu silniczka krokowego objaw ten ustał lecz z czasem znów zaczął się pojawiać więc obstawiał bym silniczek krokowy jako winowajcę. Sprawdził bym go jeszcze raz czy pracuje dobrze i się nie zacina.
Scr89
Wysłany: Czw 07 Lis 2019, 20:25
Witam ponownie
Jako, że nigdzie nie mogłem znaleźć nowego silniczka, zamówiłem z allegro używkę o dokładnie takich samych numerach. Po jej założeniu silnik zaczął nierówno pracować, obroty same rosły do 2 tys i opadały i tak co chwilę. Zauważyłem jednak, że po dodaniu gazu obroty się nie zawieszały. Nie wiem czy ten zakupiony silniczek też jest uszkodzony, czy przeprowadza się jakąś adaptację? Czytałem, że przy wymianie trzeba odłączyć akumulator i tak też zrobiłem.
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 07 Lis 2019, 23:40
Czy przed zamontowaniem używanego silniczka krokowego wyczyściłeś go ? Falujące obroty pasowały by do tego że jest on niesprawny/zacina się. Jeżeli masz taką możliwość włóż z powrotem stary ale najpierw porządnie go wyczyść i zobacz jaki będzie efekt jeżeli obroty przestaną falować to będziesz miał pewność że używany może być uszkodzony. Co do zawieszających się obrotów silnika troszkę dziwne że na tym co miałeś się to pojawia a na tym teoretycznie niesprawnym już nie ale do pewności wyczyścił bym i przepustnice jeszcze raz. Jak masz możliwość poproś kogoś i sprawdź jak działa linka gazu może tam się coś przycina ?
Scr89
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 14:27
Jako, że zakupiony silniczek był niesprawny, kupiłem następny (sprzedawca twierdził, że sprawny). Niestety po zamontowaniu objawy takie same jak na tym co był oryginalnie. Wyczyściłem porządnie przepustnice wraz z kanałami do krokowego i nic to nie dało. Linka się nie blokuje i talerz w przepustnicy też nie.
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 15:39
Czyli nierówna praca silnika przestała już występować prócz problem z obrotami pozostał? Czy układ dolotowy jest w porządku? Wszystkie wężyki są dobre ? Kolektor jest cały ?
Scr89
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 17:04
Wężyki przejrzałem, na oko wyglądają ok, nie wiem jak kolektor, ale czy przy lewym powietrzu obroty nie byłyby podwyższone na biegu jałowym?
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 17:18
Tak powinny ale jak pewnie sam zauważyłeś na biegu jałowym po dodaniu gazu obroty chwilowo się utrzymują po czym dopiero spadają więc może być to kwestia podciśnienia w układzie dolotowym. Sprawdził bym też jeszcze odme może to jej wina
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Cerato »
Opinie o samochodach Kia Cerato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
37 900 zł
132 631 km
KiaVenga
32 900 zł
101 648 km
KiaPro Cee'd
58 300 zł
184 672 km
KiaStonic
69 900 zł
2025r.
12 500 km
KiaNiro
89 000 zł
2023r.
15 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
