Dołączył: 31 Sty 2016 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce Posiadane auto: Kia cee\\\'d 1,6crdi
Wysłany: Sob 13 Lut 2021, 14:15
Problem z hamulcami
Witam. Mam problem z hamulcami w mojej Kia Cee\'d 1,6crdi odpielem przewód od serwa od podciśnienia do wygodnej wymiany filtra paliwa później założyłem spowrotem od tamtej pory pedał twardy hamulca jaka może być przyczyna
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 14 Lut 2021, 14:12
Re: ( Kia Ceed ) Problem z hamulcami
Twarde hamulce w Ceed-ie!
Takich rzeczy sie nie robi samemu. Kolega sobie zapowietrzył sam- układ hamulcowy. Teraz trzeba do mechanika, zeby we dwójke go odpowietrzyc!
Ja sam tego nie robie-mój mechanik robi to za ... 40 zł i mam spokój. A jak Kolega bedzie odpowietrzał układ- to radzę wymienic i płyn hamulcowy na swiezy!
lechutek
P.S w moim modelu-prekursorze Ceeda czyli Cerato-wymiana filtra paliwa trwa 5 minut i bez odłącznia przewodów!
Wymieniałem ostatnio olej z filtrem + filtr paliwa= 100 zł !!!/robocizna/ _________________ Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2021, 09:55
Twarde hamulce w Ceed-ie.
Niestety, ale otwarte serwo zapowietrza układ hamulcowy! Wystarczy ten układ odpowietrzyc/ przy okazji wymieniając płyn hamulcowy na swiezy , np Dot-4. Muszą byc 2 osoby.
lechutek _________________ Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 16 Lut 2021, 09:43
Odpowiadam: samemu sie nie da , tylko 2 osoby, Jedna siedzi w aucie i pompuje pedał /sam, na podnosniku/ a druga odkręca i zakreca odpowietrzniki przy zaciskach! _________________ Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 16 Lut 2021, 09:47
I jeszcze jedno-nie wiem ile lat ma ten Twój wózek i w jakich warunkach jezdził. Bo jesli jezdził w Niemczech na północy/Land Schleswig-Holstein/ lub na południu - Land Bayern/ czyli Bawaria/ , to moze sie okazac , ze przewody hamulcowe sa skorodowane i nieszczelne i tylko wymiana na nowe wchodzi w grę!
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
