Witam posiadam kia carens rok 2016 silnik 1,7 crdi 141 km mam problem z teperaturą silnika maksymalnie 80 podczas jazdy a na postoju lekko spada wymieniłem płyn i termostat
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 16 Lut 2021, 10:00
Re: ( Kia Carens ) Teperatura
Podpowiqadam w spr. tej nizszej temperatury silnika diesla.
A jeszcze masz czujnik temperatury a w niektórych dieslach sa nawet 2 czujniki. jeden w układzie chłodzenia a drugi w kokpicie. I np ten w kokpicie jest uszkodzony i pokazuje błedna temperature, która de facto jest prawidłowa i wynosi 90 st C. ?
To musisz sprawdzic -Kolego.
lechutek _________________ Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
lechutek
. Czujniki były sprawdzane przez kąpa niby działają dziś straciłem ogrzewanie i dziwne jest to że gurna rura od chłodnicy jest ciepła a Dolna zimna nawet po godzinnej jeździe
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
