Kia
( Kia Sportage ) Problem z przepustnicą
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
fate11
Posiadane auto: KIA Sportage III 2.0 Crdi 136km 2014
Wysłany: Pią 20 Maj 2022, 22:17
Moje auto to KIA Sportage III SL 2014r 2.0 Crdi 136km 150 tys przebiegu. Mój problem pojawił się po wizycie u mechanika Razz chciałem sprawdzić auto przed podróżą, mechanik nic takiego nie zauważył prócz bicia na kole pasowym. Zleciłem mu wymianę i tu się zaczęło...Po wymianie mechanik twierdził że pojechali go przegonić w celu sprawdzenia i wyskoczył check silnika, na komputerze wywaliło błędy odnośnie przepustnicy - P2102 ( za niski sygnał zasterowania ) oraz P2111 ( zacięła się w pozycji otwartej ). Mechanik zasugerował że przy tym przebiegu może być walnięta już przepustnica. Zamówiłem regenerowaną a po jej zainstalowaniu gość stwierdził że chyba jest trzepnięta ta regenerowana też co mnie zdziwiło ale myślę - zdarza się. Na następny dzień jeden mechanik stwierdził że jeszcze sprawdzi, po wymyciu starej zakładał je zamienne z regenerowaną, niestety na obydwu nie można było skasować trwale błędu P2102. Przyjechał jakiś elektronik , posprawdzał napięcia - niby wszystko ok w około i coś jednak chyba jest z tą przepustnicą ( regenerowaną jak i moją starą). Dalej w planach jest reklamacja starej i we wtorek będzie zakładał kolejną.
Teraz moje przemyślenia. Raz to że przed przyjazdem na wymianę tego koła pasowego nie wyskakiwały mi żadne check-i, co do mocy ciężko powiedzieć bo jeżdżę jak dziadek a auto mam od 7 miesięcy, wydaję się że teraz gorzej się zbiera powyżej 2 - 2,2 obrotów. Wcześniej po prostu wszystko wydawało się w porządku ( choć nie twierdzę że tak na pewno było ). Podłączyłem sam interfejs, cały czas wyskakują te same błędy, można je skasować ( co nie ma wpływu raczej na zmianę zachowania się samochodu ) ale przeważnie po zgaszeniu i odpaleniu auta błędy wracają. Zastanawia mnie że komputer pokazuje non stop że przepustnica jest w pozycji 85%, czy na jałowym, czy na gazie,czy gaszę silnik ani drgnie wg kompa. Mechanik stwierdził że jak nie da nic wymiana na kolejną to trzeba dać do jego elektronika ( który jest 30 km ode mnie więc średnio mi pasuje).
Co może być przyczyną takie zachowania przepustnicy, dziwi mnie że na obu pojawiają się te same błędy i zaraz wracają po skasowaniu. Czy rzeczywiście obie są walnięte? i tak muszę poczekać na podmiankę na kolejną, proszę o sugestie co można jeszcze sprawdzić/zrobić? dziękuje z góry za wszelkie odpowiedzi i pomoc.
fate11
Wysłany: Sob 21 Maj 2022, 14:37
Re: ( Kia Sportage ) Problem z przepustnicą
Może ktoś mi wskazać który bezpiecznik odpowiada za przepustnicę? dziękuje
Jacek2115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Możdżany
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Czw 04 Kwi 2024, 16:40
I jak kolego udało ci się ustalić co było, właśnie mam ten sam przypadek w optimie 2014r. 1.7 crdi
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
13 800
174 000 km
KiaSportage
51 000
184 000 km
KiaSportage
55 600
165 000 km
KiaSportage
77 000
110 000 km
KiaVenga
56 900
112 000 km
